DC -DC měnič zapojený na epsolar MPPT
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
Dobrý den, máte někdo zkušenost se zapojením DC DC měniče na výstup regulátoru ?
Regulátor má výstupní proud max. 20A
Zkoušel jsem DC/DC Orion 24/12-17 a konvertor Orion 24/12-12 victron
Oba ale po zapnutí shodí ochranu přetížení v regulátoru, pokud ale měnič připojím přímo na baterie a hned po té na regulátor již k tomu nedojde a regulátor provoz DC DC měniče i se zátěží ustojí.
Problém regulátoru tedy dělá první zapnutí nabití měniče DC DC
Nemáte zkušenost s DC DC měničem který po připojení i bez připojené zátěže nemá tak velký odběr jako orion od victronu ?
Vím že se jakýkoliv měnič má připojovat rovnou na baterie ale předpokládal jsem že pokud nemá větší výkon jak 20A tak regulátor toto ustojí
Děkuji za radu
Děkuji za radu
Re: DC -DC měnič zapojený na epsolar MPPT
Zdravím, tak zapoj DC-DC měnič přímo na aku a výstup toho měniče spínej pomocí relátka na cca 20A přes ten regulátor. Asi potřebuješ aby ti to pak vypnul ren regl, což bude takto fungovat.Baryk píše:Dobrý den, máte někdo zkušenost se zapojením DC DC měniče na výstup regulátoru ?
Děkuji za radu
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Právě že potřebuji aby regulátor případně odpojil při poklesu napětí a měřil spotřebu DC odběru
Škoda, že jsi nenapsal co to máš za regulátor, dík za info, nebo si zapoj na výstup toho regulátoru relátko, které bude mít v sérii s cívkou kondík cca 1000uF, které by na chvilku seplo a proklemovalo by ten výstup a pak odpadlo aby se nabyli ty kondíky v tom DC-DC měniči, k tomu kondíku pak přidat odpor, který by po vypnutí výstupu ten kondík vybil za nějaký čas-nutno vyzkoušet.Baryk píše:Právě že potřebuji aby regulátor případně odpojil při poklesu napětí a měřil spotřebu DC odběru
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Neviem, či som porozumel správne: Vkladáte menič 24V / 12V medzi regulátor a 12 V batériu? To potom regulátor asi nebude batérie dobíjať, budú preňho vlastne nečitateľné.Baryk píše: .....Oba ale po zapnutí shodí ochranu přetížení v regulátoru, pokud ale měnič připojím přímo na baterie a hned po té na regulátor již k tomu nedojde a regulátor provoz DC DC měniče i se zátěží ustojí.
Ak ho vkladáte do uzla regulátor - batéria - DC/DC a zhadzuje ochranu, príčinou budú asi kondenzátory.
Alebo ste mali na mysli pripojenie meniča DC / DC do záťažových ( spínaných ) svoriek regulátora ?
Prepáčte mi moju nadmernú obrazotvornosť, už sa mi vyjasnieva, že ide o tú tretiu možnosť, ktorú spomínam. Chcel by som len pripomenúť, že výrobcovia ( aspoň niekde som čítal ) upozorňujú, že prúdovo limitovaný a spínaný záťažový výstup z regulátora nie je vhodný na pripojenie meniča !
Regulátor Tracer4215BN
Napětí baterie 24V
Svorky regulátoru pro zátěž výstup 24V - měnič DC-DC na 12V pro zátěž světla atd.
Ano vím že není vhodné měnič připojovat na svorky pro zátěž regulátoru i když nechápu z jakého důvodu pokud se jedná o měnič který má maximální výkon například 17A pro 12V - což by mělo být u 24V polovina a regulátor má zvládnout 20A při 24V
Napětí baterie 24V
Inak vystup tracera, respektive ten displej meria totalne bludy, sluzi to skor iba na priblizne meranie, je to nepresne.
Práve z dôvodu prúdových špičiek pri nabíjaní-vybíjaní kondenzátora.Baryk píše:Regulátor Tracer4215BN
....Ano vím že není vhodné měnič připojovat na svorky pro zátěž regulátoru i když nechápu z jakého důvodu ......
Ten "programovateľný" výstup regulátora bol pôvodne štandardnou súčasťou aj tých najjednoduchších regulátorov a slúžil na zapínanie a vypínanie osvetlenia, tiež v súvislosti so svitaním a súmrakom. Paradoxne, Vy tam potrebujete ešte menič, to nebývalo obvyklé.
Nie je to OT, keď pripomeniem, že okrem obvyklých LED pásikov na 12 V existuje aj užší, ale dostatočný sortiment na 24 V, ktorý by som doporučil používať práve z dôvodov komplikácií, ktoré to prináša Barykovi. Aj z hľadiska ztrát je to výhodné.
FRSO navrhnul dvě jednoduchá a funkční řešení dále lze použít také nějaké hlídací relé napětí s nastavitelným napětí pro DC DC měnič.
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nečuduj sa že ti to vypína. Skus vyrobiť jednoduchý softstart, pozri na google ako to funguje. Menič bude mať pomalý prúdový nábeh a všetko krásne bude fungovať.
PWM / MPPT >>>> EPSolar LS3024B / EPSolar 4215RN
od vlkazajac » » v EP Solar
- 28 Odpovědi
- 4151 Zobrazení
- 33 Odpovědi
- 5311 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
- 0 Odpovědi
- 230 Zobrazení
Poslední příspěvek od supiiik
MPPT regulátor EPsolar 200VDC/100A séria AN - 12/24/48V
- 10 Odpovědi
- 2191 Zobrazení
Poslední příspěvek od zuchon
Amorfní panely 93Voc + Mppt Epsolar 100V
od chytra111 » » v EP Solar
- 3 Odpovědi
- 943 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
