Rychlovka: Knedlíky s vajíčkem z baterek
Vaření, pečení, ohřev, indukce, mikrovlny, jídlo, recepty, speciality s tematikou ostrovních a poloostrovních fotovoltaických elektráren a soběstačnosti ...
Re: Rychlovka: Knedlíky s vajíčkem z baterek
Jezis ja mam hlad!
Tohle miluju.
Tohle miluju.
Celé moje dětství...
Úplně mi to připomělo prázdniny s tátou na chalupě. Na takových večeřích jsem vyrostl.
v neděli v podvečer jsem pro všechny hladový krky cca 1,5 hodiny smažil bramboráky na dvou pánvích - taky z baterek....
Zdravím kodl69, ještě že nemám hlad, jinak už bych strouhal brambory a loupal česnek, mám ještě dotaz, jaký byl výkon toho vařiče pří tom smažení.kodl69 píše:v neděli v podvečer jsem pro všechny hladový krky cca 1,5 hodiny smažil bramboráky na dvou pánvích - taky z baterek....
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Na začátku, než se plotýnky rozehřály, tak 45A z baterek 53V (- účinnost měniče, nemám měřeno)tj něco přes 2 kW na 2 plotýnky, obyč sklokeramika MORA, na jedné stupeň 4 na té menší 5.
no a pak to vypínal termostat plotýnek, chvilkama nic, chvilkama 20A a nebo 40A, z baterek zmizelo cca 50Ah za celou dobu...Takže 50Ah *53V je +- 2,5kWh, nic extrémního. To jsem vyčetl z dat midnite, smažil jsem, neměl jsem čas koukat na budíky. - Jo ty AH baterek co mám v podpisu už koukám nejsou pravda. Dneska je to za celej den tak sotva na jedno kafe.
To admin: pokud se ti nechce čistit vařič, kup za krátký peníze indukci, bude to o polovinu míň energeticky náročný (neohříváš litinu plotýnek, která pak zbytečné sálá do prostoru).
To kodl69: dík za info, tak to je OK na tvou sestavu, ten indukční vaříč jsem ještě nikdy nezkoušel, ale bývá v akcích jednoplotýnkový za pár stovek, na chatu by byl dobrý, podívám se na netu, jaký to má příkon.kodl69 píše:Na začátku, než se plotýnky rozehřály, tak 45A z baterek 53V (- účinnost měniče, nemám měřeno)tj něco přes 2 kW na 2 plotýnky, obyč sklokeramika MORA, na jedné stupeň 4 na té menší 5.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
tu malou indukci máme na chatě taky, je to cca 1,2kW, v podstatě spínaný zdroj, kde sekundár trafa je dno hrnce. Většina těchto vařičů nemá plynulou regulaci, prostě jede- nejede, podle stupně výkonu. Testoval jsem rychlost ohřátí vody ve smalt. hrnci na tomto a v rychlovarné konvici, bylo to 1:1, ale konvice je 2,2kW. Dneska jsou ty vařiče spíš ke 2 kW. Hlavně neohříváš moc hmoty navíc, sklo pod hrncem je sice teplý, ale ne jako u sklokeramiky.
Ked už teda varíte, tak aj ja by som chcel, ale ...
Mám indukčnú dosku, 1600 W + 1300 W platne a mám to napojené
na 3000 W CarClever modif. sin. wave, ono to nabehne po zapnutí, vypíše na displajoch OFF OFF,
potom cvakne na pol sekundy menič, vypadne mi PC + router, potom navolím
na menšej platni od 200 do 1300 W, zapnem na ON a nič, ventilátor ide,
ale voda v hrnci / pre indukciu / je studená.
Kde može byť problém ? Ten 3000 W menič utiahne aj 3200 W špirálu, tak prečo potom 1300 W indukcia nejde ?
Predpokladám,že problém je v modifikovanom sinuse, ktorý nevonia spínanému zdroju. Popisoval som na fore môj 1000 W sin menič spolu s indukčným varičom 1200 W.
V režime nastavenia variča podľa výkonového stupna vo W všetky stupne okrem najslabšieho ( 300 W = prerušovaných 600 W ) pracujú kontinuálne a bez problémov.
V režimoch nastavenia variča podľa teploty varič najprv nastaví vysoký výkon ( 1000 alebo 1200 W ) a potom cykluje s nulou. To je zvlášť pre slabší menič dosť ošemetné.
Indukčný varič, spotrebiče s termostatom a niektorá elektronika vyžadujú sinusový menič, tu sa šetriť nedá.
No to je škoda, že to tak je. Keby mi tá varná doska išla, tak som 100 % sebestačný.
Na ten CarCelver menič ide, PCx3 + LCD, NB, router, osvetlenie, 132+250 l mraznička s chladničkou,
umývačka, bojler, práčka, rýchlovarná kanvica, hriankovač, mikrovlnka, rúra + gril, vŕtačka.
Takže asi si kúpim dvojplatničku v lete na prebytky. Menič 3000 W sin. na indukčnú dosku
za 195 € asi nezoženiem, však ?
Za 2 stovky sa dá kúpiť 1000 W sin menič. Ak Vám záleží na využití indukčného variča, malo by to zmysel, ak by ste sin menič potom používali ako hlavný menič, ktorý beží nonstop a modif sinus by ste zapínali len pre silné spotrebiče. Získali by ste nejaké Ah pri behu naprázdno......
jak to píšu furt dokola, toto sem řešil s pc, zdroj s aktivním PFC, měnič modifik. sinus, pc naběhlo, ale stačilo vysunout CD mechaniku a reset...
takže sem to usměrnil, vyfiltroval 2x470mikro /400V a jede to jak vlak. U vařiče to bude to samý, to aktivní PFC nám byla EU dlužná... Taky je to řešení s trojí zbytečnou konverzí napětí, ale líp to zatím neumím za rozumný prachy. (pc zdroj na 48-60V se nedá koupit pod 2,5kKč)
- Lokalita: Šumperk
http://www.emko.cz/produkty/spinane-zdr ... 200w-h1712
ucinnost 65% je ale docela bida... ale je to fortron... nevim jak jsou na tom ty dc/dc zdroje obvykle s ucinnosti. Je docela mozne ze je to nomralni. Vim ze stejny zdroj kdyz pripojim na 120V misto na 230V tak mu taky ucinnost o par procent spadne.
jo, tohle myslím - mám tady mrak nabíječek na mobily, zdroj k monitoru který jedou na 48V a ať měřím jak měřím, naprázdno u malých nabíječek cca 1-2 mA, 65W zdroj k monitoru 20mA, a mám dojem že i míň topí než na 230V, asi má optimum na 110V, holt globální produkty. Občas se mi stane, že na 48V zapojím vrtačku nebo rozbrušku a divím se, jak pomalu pracuje ) ale pracuje. Pro PC mám jakousi tu destičku se zdroji pro napájení 12V, mám na lab. zdroji odzkoušeno že ok, ale zatím nemám rozumnej DCDC z 60V na 12V 6A, aby měl elektronickou pojistku a nejlépe galvanický oddělení a jeho pořízení mi nenarušilo měsíční rozpočet.
K tématu: když je sluneční den, pečení částí prasete na sluneční pohon provozujeme taky, dokonce i solární štrůdl a buchty. Brzo asi vyzkouším i solární chleba, viz návod v jiném tématu.
- 4 Odpovědi
- 245 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 6 Odpovědi
- 1131 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
- 8 Odpovědi
- 606 Zobrazení
Poslední příspěvek od turbyho
- 16 Odpovědi
- 1697 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěže?
od petrd » » v EP Solar
- 17 Odpovědi
- 1274 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrd
