Zatmění slunce 20.3.2015, 9:37 - 11:58
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Re: Zatmění slunce 20.3.2015, 9:37 - 11:58
45% nominálu (né normálu , ale nominálního instalovaného výkonu )
Perfektní projektor
Elektronům zdar Perfektní projektor
Nooo , už to bude za námi už su na 61% instalovaného výkonu
Elektronům zdar 3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Ukradli nám slunce!
Si říkám proč mi to nevyrábí?
A někdo nahoře mi zakryl slunce měsícem!
... tak co , už máte sečteny skody kvůli podání žaloby na neznámého pachatele jež svým působením na slunce vážně narušil cash-flow vašich investic ... .
Já už su na běžným výkonu okolo 75% kWp .
Mě to pomohlo spočítat Wp.
Při největším zakrytí slunce měsíce, které bylo 70% dával Tristar 750W.
Z toho odvozuji, že nominál Wp bude zhruba o 70% vyšší.
Když pominu teplotní koeficient atd, počítám správně?
Zhruba ano. Přesná odpověď pro dnešní zatmění je, že v nevětším útlumu dávalo slunce na jednotku plochy 27,59 % nezatměného výkonu.
Skoro, jenom si zkus zopakovat procenta... 750W je 30procent, 100procent je (750/30)*100= 2500Wp, o 70procent víc by bylo 750*1,7=1275Wp, zanedbaná sedmá třída zš (nebo šestá?) mě to vycházelo 271W na 1500Wp, tj zakrytí víc než 80 procent slunka, tak nevím. Někdy tam těch 1500W fakt je, takže asi to nebude moc přesný výpočet. Dneska mám maxima tak 1050W, to by potom odpovídalo na zaclonění 75 procent.
Já mám zcela přesné údaje od meteorologů, tedy jak jsem psal - 27,59% záření zbylo (včetně ohybu vlivem gravitace Měsíce) a 72,41% bylo zacloněno. Údaj se samozřejmě liší pro různá místa, tohle je pro Prahu.
Dneska jsem si do prace vzal svareckou kuklu. Lidi se na me divali divne kdyz jsem ji mel na hlave v Prostejove na chodniku a rikal sestre "uz je tam"
Kazdopadne to slo videt i bez kukly. Nemyslim cucet do zoncny ale to svetlo mi prislo takovy divny takovy jiny nez kdyz se normalne stmiva.
Bylo to pekny pokoukani. Clovek se citi takovej malej kdyz vidi ty velky veci co se tu dejou.
Hele a když na zatmění koukáš bez kukly, není to tak, že si ten obrázek vypálíš do sítnice do konce života?
Jednou jsem podobně čučel na západ slunce a kochal se. Druhý den ráno a ještě několik týdnů potom jsem ten obrázek pořád viděl. Ale je pravda, že se to buď časem srovnalo nebo jsem si zvykl a mozek to co nevidí nějak "dopočítává".
Vsak jsem psal ze bez kukly jsem nemyslel divat se do slunka ale okolni osvetleni.
Zatmění slunce v číslech:
Dnes jsem svou FVE vytížil na max právě proto, aby nezahálela a vytáhnul jsem maximum co by vytáhnout šlo. Jel kilowattový ventilátor s ohřevem a přitápěl. Podle výpočtu teoretického maxima mi pro mou 2.24kWp FVE v mých podmínkách v tomto ročním obdobní vychází 9.52 kWh. Víc prostě za absolutně jasného počasí má FVE v takovém stavu v jakém je nedá ani kdyby co bylo, to je její skutečné reálné maximum za den pokud je plně zatížena a nezahálí. Dnes jsem se díky zatmění dostal jen na 90% tohoto maxima, což znamená 8.55 kWh. Takže cestování měsíce přes slunce představuje z pohledu energie v mém případě 970Wh.
No a jak to vypadalo u ostatních FVE?
http://mypower.cz/fve-007tommas
http://mypower.cz/fve-drama
http://mypower.cz/fve-honzal
http://mypower.cz/fve-jml
http://mypower.cz/fve-mixman
http://mypower.cz/fve-mypower
http://mypower.cz/fve-tomas01
http://mypower.cz/fve-ulog2bynov
http://mypower.cz/fve-ulog2dandy
http://mypower.cz/fve-ulog2dlabas2
http://mypower.cz/fve-ulog2frenky
http://mypower.cz/fve-ulog2jarik
http://mypower.cz/fve-ulog2marec3k
Celkove to s nama zahybalo takto:
http://mypower.cz/fve-sumwh
Krásné
Krásné
U mě to vypadalo takto:
čistější průběh je vidět na jižní větvi - u východní je to komplikované o zastínění. Podle dat mě ta kosmická paráda stála přibližně o 0,5kWh Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Radi sme všetci ten gebír zaplatili. Verím, že každý vychutnal to divadlo aj cez sklíčko na vlastné oči!
Dáta zo zatmenia:
Zajímavé je srovnání vlivu zatmění na systémy FVE a FT. Oba jsou z hlediska azimutu shodně otientované (JJZ) a jsou instalované v jedné lokalitě cca 15m od sebe. Je patrné, že tepelná setrvačnost FT systému zatmění částečně filtruje. Také je možné si povšimnout, jak při ohřevu FV panelů klesá výkon FVE oproti FT.
Zatmění slunce na FVE Zatmění slunce na FT: žlutá křivka zobrazuje průběh teploty absorbéru
Ten mesiac je vlastne tiež na našej strane, aj keď výnosy sú slabšie...
Dnes to mal chudák ťažké, nad ránom bolo zatmenie.
- 0 Odpovědi
- 466 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 22 Odpovědi
- 3458 Zobrazení
- 1 Odpovědi
- 330 Zobrazení
- 629 Odpovědi
- 61997 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
Nová energetická koncepce od (poloviny) roku 2015
od honzaL » » v Legislativa a právo
- 42 Odpovědi
- 4895 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
