DC jističe
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
DC jističe
Jelikož jsem dostal nabídku na DC jističe, Tak se chci zeptat, zda by někdo taky nechtěl nějaké. Jsou do rozvaděče, a vypadají stejně jako normální AC jističe, jen s tou výhodou, že mohou jistit DC.
Dvoupolový jistič: max.48V DC
1A- 310Kč, 2A- 320Kč, 3A- 310Kč, 4A- 305Kč, 6A- 330Kč, 8A- 305Kč, 10A- 300Kč, 13A- 300Kč, 16A- 300Kč, 20A- 300Kč, 25A- 305Kč, 32A- 400Kč, 40A- 380Kč, 50A- 990Kč, 63A- 990Kč
jednopolový jistič: max.48V DC
1A- 100Kč, 2A- 105Kč, 3A- 105Kč, 4A- 100Kč, 6A- 80Kč, 8A- 80Kč, 10A- 90Kč, 13A- 90Kč, 16A- 90Kč, 20A- 100Kč, 25A- 100Kč, 32A- 130Kč, 40A- 150Kč, 50A- 205Kč, 63A- 210Kč
Re: DC jističe
Ne že bych chtěl kazit radost z nabídky. Spíše pro info. Známí co mám na jističích i ve vývoji v abb tak mě od všech specialit odradily pač jsou to vyhozený prachy. jejich jističe klasika na AC nemaj problém jistit DC do cca 60v
Re: DC jističe
plě souhlasím protože defakto každej jistič na ac je schopen jistit i dc napětí i proud zrovna tak i pojistky,Botas píše:Ne že bych chtěl kazit radost z nabídky. Spíše pro info. Známí co mám na jističích i ve vývoji v abb tak mě od všech specialit odradily pač jsou to vyhozený prachy. jejich jističe klasika na AC nemaj problém jistit DC do cca 60v
Re: DC jističe
To jo, ale maj problém se zhasnutím oblouku, tyto jsou přímo na DC
Re: DC jističe
no do 30A nemám problém s jističi a to tu nejaký už na prdel dostali slušně,nad 30A používám nožovky nebo válcové oez
Re: DC jističe
testoval jsem jistič 6A a 10A, obyč pl7 od moellera, drát cy16mm2, cca 1m, na 2x16S A123/20Ah - vnitřní odpr cca 0,05 ohm, přes nožovku 160A- zvuk při vypnutí jističe byl jiný než při zkatu na AC, ale vypnul, nic nesmrdělo a fungují oba dál, nekuchal jsem je, co je vevnitř, nevím. DC jističe mají význam pro vyšší napětí, viz výše, většinou jsou na 300V DC
Re: DC jističe
moeller dnešní eaton u nich také uvádí i dc napětí 48v DC takže bez problémů
Re: DC jističe
Ještě přemejšlim, chci dát mezi panel a regulátor jistič, a nevím jestli jistit + nebo -, nebo mít 2jistič a jistit +a-. a co jistení mezi aku a reglem, tam by bylo ale potřeba, aby to vyhodilo i vstup do reglu z panelů. jak to máte vyřešené vy.
Re: DC jističe
Zdravím.bylg píše:Ještě přemejšlim, chci dát mezi panel a regulátor jistič, a nevím jestli jistit + nebo -, nebo mít 2jistič a jistit +a-. a co jistení mezi aku a reglem, tam by bylo ale potřeba, aby to vyhodilo i vstup do reglu z panelů. jak to máte vyřešené vy.
Mezi reglem a aku mám pojistku.Je to řešení naprosto spolehlivé.Stejně tak na panelech.Možná tady za to budu pranýřován Ale pokud by došlo ke zkratu na regulátoru,odpojovat panely je asi zbytečné,protože regl bude stejně pravděpodobně po nebo před smrtí.Mám si ce EPsolar,ale ani Midnite by mi nestál za to,abych vyhořel,pokud nebudu poblíž.Takže obavy o regl jsou ty poslední.
Re: DC jističe
Fugas - pod to se podepisuju. Mám to taky tak.
Bylg - jistím pouze plusový přívod od panelů.
Vše odpojovače s pojistkou.
Re: DC jističe
Většina výrobců klasických jističů na 230Vac zaručuje jejich spolehlivou funkčnost i do 60Vdc. Například Schrack to má otestováno a uvedeno i katalogu a datových listech jističů.bylg píše:To jo, ale maj problém se zhasnutím oblouku, tyto jsou přímo na DC
Re: DC jističe
Škoda,že jsem to nevěděl dříve -mohl jsem nějakou tu kačku ušetřit.Pro jištění a odpojování panelových stringů a také baterií používám dvoupolové DC jističe OEZ LPN.Je to sice pohodlnější najednou odpojit plus i minus, ale ta cenatomas píše:Většina výrobců klasických jističů na 230Vac zaručuje jejich spolehlivou funkčnost i do 60Vdc. Například Schrack to má otestováno a uvedeno i katalogu a datových listech jističů.bylg píše:To jo, ale maj problém se zhasnutím oblouku, tyto jsou přímo na DC
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
Re: DC jističe
RadekS píše:Škoda,že jsem to nevěděl dříve -mohl jsem nějakou tu kačku ušetřit.Pro jištění a odpojování panelových stringů a také baterií používám dvoupolové DC jističe OEZ LPN.Je to sice pohodlnější najednou odpojit plus i minus, ale ta cenatomas píše:Většina výrobců klasických jističů na 230Vac zaručuje jejich spolehlivou funkčnost i do 60Vdc. Například Schrack to má otestováno a uvedeno i katalogu a datových listech jističů.bylg píše:To jo, ale maj problém se zhasnutím oblouku, tyto jsou přímo na DC
Tak používejte toto
http://www.oez.cz/produkty/odpinace-a-o ... h-pojistek
a k tomu toto
http://www.oez.cz/produkty/pv-pojistkove-vlozky
Cena je podstatně lepší než klasický DC jistič
Re: DC jističe
Jo,jo -díky za tip,tak snad příště
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: DC jističe
Já jsem zvažoval a asi to budu realizovat, připojení akumulátoru přes jistič (běžný na 380V) a proto že jsem viděl a slyšel ten krásný oblouk v EP při odpojení aku při "pilné" práci EP, tak ho chci mechanicky spojit, tak jako jsou spojeny třeba 3f jističe s jističem pole. Letí li jedno vezme sebou i to druhé. Při nouzovém odpojení pole, pro ochranu před obloukem používám jeho zkratování s časovým omezením a k tomu paralelně k poli elyt. Funguje to spolehlivě.
- 1 Odpovědi
- 429 Zobrazení
Poslední příspěvek od soami
Zapojeni DC jistice
od crowndip » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Zapojeni DC jistice
- 25 Odpovědi
- 2908 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
- 2 Odpovědi
- 592 Zobrazení
Poslední příspěvek od bublich
- 4 Odpovědi
- 1031 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 1 Odpovědi
- 292 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
