Zapojení panelu do sítě v paneláku
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
stefan
Příspěvek od stefan »
jsem tu nový, předně se omlouvám, pokud jsem netrefil sekci. Kupuji byt v novostavbě a mám byt orientovaný na jih s poměrně velkým balkónem. Protože jsem velký fanda FVE snažím se vymyslet nějaký kompromis jak bych i v panelovém bytě mohl alespoň nějak kompromisně využít možnosti fotovoltaiky.
Na internetu jsem narazil na některé odvážlivce, kteří již v paneláku něco realizovali, ať už jen na parapetu, nebo přímo na balkónovém zábradlí - což bych rád využil i já. Přímo na balkóně budu mít navíc zásuvku, takže mohu přes měnič posílat rovnou elektřinu do sítě (jestli jsem vše správně nastudoval - netušil jsem, že to bude až tak jednoduché).
Problém ovšem nastává s přebytky. Vzhledem k tomu, že mám vše laděno co nejvíc úsporně a nepotřebné spotřebiče vypínám včetně routerů, televizí, apod. tak po odchodu z domu je jediný spotřebič lednice, která je i tak nějaká A+++, takže nemá nějaký závratný odběr. Proto bych potřeboval ukládat energii tak, abych ji následně mohl opět využít například večer když spustím počítač, televizi, apod. a tady nastává kámen úrazu.
Chápu že mohu do sítě do které budu pouštět přes solární panel a měnič zapojit autobaterii, nebo jinou baterii a například autonabíječku této baterie, nicméně to skončím opět na 12V. Jak to dostanu z baterie zpátky do sítě? Přes další zásuvku a další měnič?
Pokud někde existuje nějaký příklad tohoto řešení, tak si to rád nastuduji, ale nevím jestli jsem si to nevysnil nějak moc bláhově a jestli to vůbec lze takto relizovat. Dělat si rozvody na 12V nemám možnost, musím pracovat s tím co budu mít k dispozici v hotovém bytě.
Díky za pomoc.
petrs
Re: Zapojení panelu do sítě v paneláku
Příspěvek od petrs »
stefan
Díky,
Tzn. jestli tomu rozumím, neexistuje měnič jen z 12V z panelu na 230V, ale i s "odbočkou" na baterii.
Uvažoval jsem totiž nad tímto: http://www.i4wifi.cz/Mikroinvertory-Gri ... -230W.html a ten je jestli jsem to dobře pochopil jen na 230V - tzn. strčit do zásuvky a hotovo, baterii řešit zvlášť.
bylg
Příspěvek od bylg »
čau. taky chystám na balkon fotovoltaiku, jen jako ostrovní systém. Jestli by si chtěl ukládat přebytečnou energii do baterií, tak rovnou z panelu a pak odebírat proud do měniče až z baterie. Sestavit nějakou elektroniku, a potenciometrem si nastavovat, kolik štávy pistíš do měniče a pak do sítě. třeba budete mít spotřebu jen 50W a měnič máte 500W a panely by jeli naplno, tak je velkej přetok, to by se vyřešilo s tou elektronikou, že by se nastavil, že by do měniče šlo pouze těch 50W. Tento systém jsem viděl nakreslenej v plánech i v sestavě a bylo uplně automatické, nic se nemuselo ovládat ručně, myslím že arduino to celé ovládalo. Zapl by jste nějakej měnič, ten by v době okamžiku startoval na DS a následně by vyhodnotilo ovládání a zaplo, nebo přidalo výkon měniče.
Sestava:
::pv:: ► regulátor►*batt* ►řídící elektronika►měnič s přifázováním k síti► spotřebič.
Výhoda, že sestava může jet i když je zataženo nebo tma naplný výkon podle kapacity aku a panelů.
stefan
Tahle varianta mě vůbec nenapadla - dát energii z panelu do baterky a až potom měničem do sítě. Díky!
bylg
Příspěvek od bylg »
Kolik by jste měl výkon panelu a měniče, to co je v odkazu?
stefan
To co je v odkazu je návrh, ale chtěl jsem tam dát 2 ty panely + měniče co jsou v odkazu.
bylg
Příspěvek od bylg »
Doporučuji koupit zvlášť a panely polykrystal.
Příspěvek od rva »
Pokud bude měnič přifázovaný k síti, narazíte na problémy s přetoky do DS. Těmto malým měničům se říká "grid free" a jde připojit i na baterii (má-li vhodné napětí), ale tento měnič je konstruován, aby dodával maximum do sítě, takže pojede na maximum. Nejlevnější funkční řešení bez hrozby přetoků je použít nějakou UPS a její baterii nabíjet z panelů. Na UPS se připojí, co je potřeba.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
bylg
Příspěvek od bylg »
pokud si sestavíš elektroniku na ovládání výkonu, která bude pouštět z baterie do měniče jen to co je ptřeba, tak přetoky nejsou. Bud ručně, nebo elektronicky. Ručně by se muselo stále hlídat a pořád chodit ovládat. Rozvítíte žárovku, tak si přidáte a když budete chtít vypnout tak musíte předtím zmenšit výkon, kvůly přetokům.
Měnič bude mít takový výkon co dostane na vstupu-stráty samozřejmě. Pokud elektronika pustí do měniče např. 54W, tak za měničem získáte 50W, a nic víc.
brin
Příspěvek od brin »
Řešení, které by fungovalo tak jak si představujete, ideálně aby něco automaticky vykrývalo veškerou mrtvou spotřebu domácnosti, je v dnešních podmínkách řešitelný pouze za dost velké peníze... Neznám žádné zařízení, které by bylo schopno dělat přesně to co tu uvádíte – ukládat přebytky do baterie a primárně vykrývat měnící se potřebu domácnosti pouhým přifázováním k síti a zjišťováním spotřeby tak, aby nedocházelo k přetokům ven přes elektroměr. Dle mě to ani technicky bez speciálního elektroměru, který by komunikoval a toleroval menší špičky nelze uskutečnit.
mobilik
Příspěvek od mobilik »
A ja poznam. ;-)
Asi najlacnejsie riesenie, panely na balkon, do vnutra menic axpert MKS2400 da kupit do 500€ a napojit na neho baterky ake Vas napadnu.
Menic je pripojeny k sieti, primarne napaja spotrebice z baterky a ak nestiha, pripadne su slabe baterky prepene bez vypadku na DS.
Najlacnejsie a hlavne funkcne riesenie.
Na tie male invertory by som sa vykaslal. :wink:
brin
Příspěvek od brin »
Mobiliku, ale to předpokládá napojení měniče v podstatě těsně za hodiny celé domácnosti. To pak není problém. Jenže to se nepodaří. Ne v paneláku a ne bez rozkopání půl bytu.
bylg
Příspěvek od bylg »
ta elektronika není drahá, když víš jak na to, nebo někoho takového znáš. až pojedu na hory tak Vám vyfotim tu krabičku a skusim vytvořit i schéma zapojení.
brin
Příspěvek od brin »
Bylo by to zajímavé, určitě prosím něco stvoř. Já osobně jsem se už vydal jinou cestou hybridního měniče...
bylg
Příspěvek od bylg »
Skusím to teda vyškemrat, ale nevim určitě, že mi dá o tom info, asi začíná obchodovat. Tak bych dyštak jednu tu krábu koupil a Chytil by se někdo, kdo by rozebral a zkoumal.
Příspěvek od kodl69 »
Máš pravdu, problém vidím v historické instalaci paneláku, v soustavě TNC, tj není od dělená nula a ochr. vodič, aby nedošlo k výraznému zhoršení bezpečnosti, nebo přímo nebezpečnosti instalace. Napřed kompletní rekonstrukce elektroinstalace, která je podle mě nevyhovující už dnes jak z pohledu spolehlivosti tak bezpečnosti -hliníkový dráty a soustava bez ochranného vodiče - přerušení pen vodiče v první zásuvce a připojení spotřebiče do zásuvky poslední v okruhu způsobí napětí 230V na kolících všech zásuvek mezi nimi, s proudem omezeným jenom vnitřním odporem spotřebiče. Divím se, že na to zatím nezařvalo moc lidí.
mobilik
Brin, tak ano, je to komplikovanejsie, ale asi najschodnejaia cesta. Vsetko sa da ak sa chce. ;-) staci vytiahnut k menicu hlavny privod a vhodne umiestnit axperta, je sice hlucnejsi, ale da sa upravit. ;-)
zdeno
Příspěvek od zdeno »
Dovolím si toto téma oživit, jelikož mne také zajímá. Je tu někdo, kdo to úspěšně provozuje výše uvedeným stylem :?: Tedy pár panelů na balkoně+baterie+nějaký hybridní měnič a bez přetoků? Nebo i zakladatel jestli něco zrealizoval? Předem děkuji
jahodovák
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
Je ještě jistější cesta vůbec nepřipojit do sítě a vybudovat na zužitkování ostrovní systém a o přetoky se nemusíš starat,k žádným nedojde..Aalternativa je UPSnabíjená z panelů.
