Nabíjanie AGM 14.56V
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
Máte niekto skúsenosti s dobíjaním AGM batérií napätím až 14.56V? Výrobca batérie odporúča max. nabíjacie napätie 14.4V. Regulátor však žiaľ dáva až spomínaných 14.56. Preto ma zaujíma, či má niekto s takýmto dobíjaním skúsenosti...
Možnosťou by bolo aj dobíjacie napätie znížiť, tak špekulujem buď o predradenom odpore, alebo sten-down regulátore, riešenie však zatiaľ nemám.
Tento topic sa týka fotovoltaiziácie nášho skleníka, kde som inštaloval malý FVE systém na udržiavanie štartovacej batérie motorky a v lete na svietenie v skleníku a reflektorom na dvor, ale o tom v inej téme neskôr.
Re: Nabíjanie AGM 14.56V
14.4 a 14.56 je tak malý rozdíl, že ho neřešte. Jen tepelná závislost baterií a jejich doporučeného nabíjecího napětí dělá větší rozdíl. Maximálně bych vložil dvě antiparalelně zapojené diody. Ale bude to mít ztráty i když to srazí napětí o pár desetin voltu (tedy bude to spíš zase moc, musely by se použít Schottky diody, ale i tak by bylo napětí zmenšené o min 0,25V při nějakých 5A).
Nejjednodušší rada je - dejte akumulátory do zimy, pokud to jde, nebo na ně vykopejte díru do země, pokud je to venku (tam bude o pár stupňů chladněji). Každých 10°C zvýší dovolené nabíjecí napětí o 0,3Voltu.
- 0 Odpovědi
- 329 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 911 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
- 2 Odpovědi
- 569 Zobrazení
Poslední příspěvek od luky
- 1 Odpovědi
- 541 Zobrazení
Poslední příspěvek od svango
Vysvetlenie preklad AJ pojmov pre nabíjanie batérii Pb.
od janza » » v Pb
- 2 Odpovědi
- 717 Zobrazení
