Aku energiu platim dodavateľovi energie a čo zobrazovať?
- Lokalita: Orava
Rad by som poprosil o vysvetlenie, pripadne uvedenie na spravnu mieru.
1. Aku energiu platim dodavateľovi energie? Len činnu energiu t.j kWh alebo aj jalovu ako domacnosť? Alebo platim súčet činnu+jalovu?
Zaujima ma to z dôvodu keď som pripojeny aj na sieť a prisosavam a učinnik je 0,4 v čom to merať a čo vlastne budem platiť? Ak len činnu tak ma učinnik nezaujima a budem zobrazovať okamžity odber len vo W a počítať W. No ak činnu +jalovu tak je lepšie zobrazovať VA a počítať VA.
2. Aku energiu spotrebovavam alebo v čom ju merať( kwh alebo VA) ak idem len z bateriek a učinnik mam nizky?
V čom to z bateriek zobrazovať a počitať vo W alebo vo VA?
Ďakujem
Ďakujem
Re: Aku energiu platim dodavateľovi energie a čo zobrazovať?
Platí se činná energie.
Nicméně velkoodběratelé mají pokuty od distributora pokud "kazí sít" - překročí účinník určité hodnoty.
Z baterek je účinník vždy jedna. Učinník je fázový posun mezi I a U a to lze jen u střídavého proudu.
To znamená, že pokud připojím za elektroměr jen kondenzátor, tak elektroměr neukáže žádnou spotřebu, ani žádnou dodávku, přestože vlastně budu půlperiodu odebírat a druhou půlperiodu dodávat zpět do sítě. Jen aby to neměli nastavené tak, že i ta vracená půlperioda se bere jako spotřeba.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: Orava
To znamena, že na vstupe AC-IN bude vo W(kW) a VA ma tu nezaujimaju?
A z bateriek mam jedno ci to zobrazujem vo W alebo VA je to to iste?
Dik
Dik
rob.brno píše:Platí se činná energie.
1. ano.
2. záleží jak se to měří, pokud se pronásobí změřené napětí a proud - tak ano.
- 33 Odpovědi
- 2608 Zobrazení
Poslední příspěvek od xxtt
- 4 Odpovědi
- 424 Zobrazení
Poslední příspěvek od dipos
- 46 Odpovědi
- 1757 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
Jak ČEZ pozná přetoky energie
od Peroslav » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 148 Odpovědi
- 36406 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
- 5 Odpovědi
- 607 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
