NiCd v praxi
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
Mira80
Re: NiCd v praxi
Příspěvek od Mira80 »
u cele baterie. Predpokladal jsem mereni jednoho clanku. Celou baterii bych tak mohl zkusit zatizit. vemu si na vikend klestak a zkusim
dedo
Re: NiCd v praxi
Příspěvek od dedo »
Mal som na mysli test jedného článku. Dĺka kábla cca 3,5m, prierez 25mm2.
(Nechcem byť trápny a upozorňovať na iskry :lol: )
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Re: NiCd v praxi
Příspěvek od PavelR »
jeste bych ten kabel/ drat chladil v kyblu. :-)
Mira80
Re: NiCd v praxi
no nejsem ja debil....nechal jsem klestak v Brne.... :(
gupa
Lokalita: pod Brnem
Re: NiCd v praxi
Příspěvek od gupa »
Na jeden článek stačí odstřižek z nerez plechu asi 3cm široký, odpor ku kapacitě podle délky. Jenže po článku nějak měřit je blbost, protože je potřeba vyvážit používanou baterii a ne jeden článek. Takže když klesne jeden článek na baterii, poznám problém jednoduše.
Mira80
Re: NiCd v praxi
chtel jsem zkusit zmerit baterii pomoci nekolika halogenovych zarovek, akorat nevim co se delo, ale nejak shorela vlakna.. bud bylo 15V/zarovku namisto 12 uz moc nebo nevim :( Vybavim se na priste
Mira80
Re: NiCd v praxi
Je k necemu udaj, kdyz vim, ze vcera vecer mela baterie, kdyz zapadlo slunce, 27,4 V, celou noc se vybiji konstantnim proudem 0,65A a rano mela 26,3, tedy pokles z 1,37 na 1,31 V / clanek pri vycerpani 0,65(A)*13(h), tedy 8,45Ah ?
Re: NiCd v praxi
Příspěvek od brumlaj »
Údaj je dobrý, víš, že baterie má v praxi větší kapacitu než 8,45Ah. Při mizivém vybíjecím proudu.
Mira80
Re: NiCd v praxi
brumlaj píše:Údaj je dobrý, víš, že baterie má v praxi větší kapacitu než 8,45Ah. Při mizivém vybíjecím proudu.
:D jo, tak zhruba neco podobneho jsem tusil... tak dekuji za potvrzeni, obstaram nejakou smysluplnejsi zatez
Mira80
Re: NiCd v praxi
Tak jsem zkusil zmerit baterie. Proud byl 10A a nechal jsem baterie zatizene hodinu. Napeti kleslo ze startovnich 27 na 24.9. Pokud bych pokracoval linearne dal, dostal bych se na 20V po cca 3.5 hodinach, coz vychazi, ze aktualne mely kapacitu 33Ah...to neni zrovna moc.. :(
A ke vsemu, kdyz jsem baterie pripojil zpatky k traceru, tak prestal fungovat...uplne chcipl, nechapu a netusim proc...
Re: NiCd v praxi
Příspěvek od mobilik »
Ono to napatie vobec nemusi padat linearne... Napr. U olovo pada napatie rychlo, ale napr. umna sa zastavi okolo 24,4V a tam to ovela dlhsie drzi a klesa o hodne dlhsie ako na zaciatku. Cize linearne to nieje isto verim ze aj u nicd.
gupa
Lokalita: pod Brnem
Re: NiCd v praxi
Příspěvek od gupa »
To by bylo hodně chcíplé mít ze 160Ah sestavy jen tak 20Ah.
dedo
Re: NiCd v praxi
Příspěvek od dedo »
Takmer určite to vybíjanie lineárne pokračovať nebude.
Mira80
Re: NiCd v praxi
pri prolozeniu primkou mi to vychazelo mirne logaritmicky, ale logaritmicka regrese byla uplne ujeta.
bylg
Re: NiCd v praxi
Příspěvek od bylg »
jak hledám, tak stále nemůžu najít prodejce NiCd baterií v česku, ani v okolí, jen v číně. kde kupujete články vy.
RRR
Re: NiCd v praxi
Příspěvek od RRR »
Co třeba tady: http://www.saft-ferak.cz/cz/distributo-i
Ale myslím že to nezaplatíte :cry: , a na tomto fóru si snad ještě nikdo nové NiCd nekoupil.
Mira80
Re: NiCd v praxi
Jak rika RRR:
100Ah clanek stal 2200 bez DPH/kus, 20 clankova baterie tak vyjde na 53 tisic kc. 160Ah pak staly 2800 bez dane...
Re: NiCd v praxi
Příspěvek od kodl69 »
takže LiFePo4 s napětím článku 3,3V je proti NiCd vlastně levná záležitost, 8ks 100Ah na eskutru 4296Kč s dph, 8ks za 34400Kč a nějakou korunu za BMS - řekl bych, že technicky je to jinde než NiCd - rozdíl napětí nabitá - vybitá v rozsahu 90 procent SOC je 2-3V, účinnost jistě přes 90 procent... Takže NiCd jedině starší a repasovat
Mira80
Re: NiCd v praxi
kodl69 píše:takže LiFePo4 s napětím článku 3,3V je proti NiCd vlastně levná záležitost, 8ks 100Ah na eskutru 4296Kč s dph, 8ks za 34400Kč a nějakou korunu za BMS - řekl bych, že technicky je to jinde než NiCd - rozdíl napětí nabitá - vybitá v rozsahu 90 procent SOC je 2-3V, účinnost jistě přes 90 procent... Takže NiCd jedině starší a repasovat
ledaze by mely NiCd nejake vyhody, ktere by v jistych aplikacich mohly byt rozhodujici - napada me provozni teplota nebo tak neco..
Re: NiCd v praxi
Jedna z výhod je možnost "zemědělskýho" zacházení s nicd -vybiju jak vybiju, několik let zapomenu ve sklepě, pak to vytáhnu a něco z toho dostanu - takhle jsem "našel" několik nicd aku pro nouzové osvětlení v různých KD a prodejnách, po nějaké chvíli nabíjení dokonce udržely napětí a některé i chvilku zasvítily nouzovým osvětlením... Toto je asi důvod používání NiCd u dráhy, prostě to musí vydržet skoro fšecko.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
