Větrná elektrárna místo elektrocentrály
Výroba elektrické energie pomocí větrných turbín, malých větrných elektráren, diskuze na téma účinnosti, dostupných řešení, zkušenosti, nápady, praktické rady.
Re: Větrná elektrárna místo elektrocentrály
pokud se rozhodnete jit do vetrne elektrarny a nebydlite na vetrne hurce tak je asi lepsi si koupit neco na sebe.jednak anemometr aspon dva umistit do zvolene vysky a cekat a merit a cekat a merit .Ono jinak fouka zjara jinak na podzim.Po cca roce mereni jsem nasel to "misto" sup tam stozar no a nic moc to jsem byl v 10 metrch.Dnes jsem v 18 metrech a asi pul roku to bylo SUPER u zeme se nehnul ani listek a vrtule se pekne vrtela.A potom na protejsim kopci cca 500-700 m totalne vykaceli les asi se zmenilo proudeni vzduchu a vrtule stoji a sem tam se pohne.Tak pockam do jara a uvidim co priroda vymysli.Cus kuky.
A jako mate-typ,vykon?
Ano, ale většina provozovatelů ostrovních FVE potřebuje ten výkon větrníku jen přes zimu. Takže je důležité vyhodnocovat měření větru jen v období kdy je nedostatek výkonu z FVE.kuky píše:Ono jinak fouka zjara jinak na podzim.Po cca roce mereni jsem nasel to "misto" sup tam stozar no a nic moc to jsem byl v 10 metrch.
Když ne celou meteostanici, tak anemometry a další čidla se dají koupit i samostatně
http://www.hadex.cz/finalni-vyrobky--meteostanice
a případně pomocí Arduina impulzy s čidel vyhodnotit.
Pouzivam AIR-X 400 mam to na 24volt na slaby vitr neni moc vhodna.A na 24 volt uz vubec ne.Je fakt Ono vlastne je lepsi kdyz je vrtule na 12volt.Na toto napeti fungujou skoro vsechny ale ale aby natlacila 24-29 volt tak to uz musi foukat a kdyz jsou jeste vybite baterie tak to doslova vitr nevitr vrtuli brzdi protoze baterie si berou a cim vic je vrtule schopna dat tak vic si baterky vemou a tim vic to brani roztoceni vrtule.Zrovna ted nam tady fouka luxusne tak uvidim rano.Cus kuky
Angličani už se do toho pustili.. doufám že to nebude znamenat skokové zdražení sudů.
http://www.solarvan.co.uk/savonius/savonius03.jpg
http://www.solarvan.co.uk/savonius/savonius01.jpg
jen tam není nic o ložiskách, jestli týrá obyč kuličková ložiska v axiálním režimu, tak to moc dlouho nevydrží.
viděl bych to buď na magnetické axiální ložisko a radiální ložiska kuličková, nebo prostě nechat osu mazanou vrtět se na kusu železa, ale to bude potřeba občas našroubovat nový šroub na konec osy a vyměnit spodní kus železa.
Ještě mě napadlo udělat něco jako kolotoč ze 3ks radiálních ložisek (jsou výrazně levnější) a na tom by se z vrchu točila ocelová deska.
kdo jste strojař: jaká se dá dnes očekávat životnost ložisek ? je to těch 10 let provozu jak píšou u výrobce?
BTW: uvažuju, že bych si doma dělal přídavnou větrnou elektrárnu k FVE pro extrémně pomalý vítr. Průměr rotoru 1,6m a 8 nebo více lopatek. Výkon max 500W při větru 10m/s. rozběh od 0,5m/s. Kolik myslíte že je reálné cena za kterou má cenu to nabídnout lidem, když už se budu patlat s konstrukčními záležitostmi?
Nevím, ale podle fotografie je spodní osa součástí statoru generátoru, takže se netočí a otáčí se jen rotor s překližkovou základnou, takže ložiska jsou součástí toho generátoru. Samozřejmě axiální. Vzhledem k nízkým otáčkám, by mělo ložisko vydržet dlouho.
V knize Savoniův rotor http://www.stavebniliteratura.cz/imgs/s ... 167268.jpg je jedna verze s poloosou od auta zavěšená na kardanovém kloubu. Tím je vyřešena i ochrana před přetížením.
hele napada me jeste jedna vec.. Je potreba to delat z kovovych sudu? Ja tu mam 2 kovove barely a jako celkem tezke to je.. pochopitelne je to kus kovu.. Nefungovalo by to i z neceho lehciho? Treba ohnuta plastova deska? Mozna by byl mensi napor na loziska ... mensi hmotnost ... Nebo trebas klasicka plastova zahradni becka .... Docela pevny material ... nebo ne ?
Není problém http://www.youtube.com/watch?v=n74E42yd4_c
třeba i z trubky nebo plechovky http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/468
nebo PET láhve a z kanystrů od oleje http://domaci-radce.ic.cz/index.php?id=6
Ovšem nemůžeš od toho očekávat to, co od dvou velkých barelů.
Chtělo by to větrný regulátor s funkcí MPPT, ten by neměl větrník neúměrně brzdit. Ty lepší větrníky takové regulátory mají, například Aeolos-H 500w nebo regulátory od SMA: http://www.sma-czech.com/cs/produkty/st ... rarny.htmlkuky píše:Pouzivam AIR-X 400 mam to na 24volt na slaby vitr neni moc vhodna.A na 24 volt uz vubec ne.Je fakt Ono vlastne je lepsi kdyz je vrtule na 12volt.Na toto napeti fungujou skoro vsechny ale ale aby natlacila 24-29 volt tak to uz musi foukat a kdyz jsou jeste vybite baterie tak to doslova vitr nevitr vrtuli brzdi protoze baterie si berou a cim vic je vrtule schopna dat tak vic si baterky vemou a tim vic to brani roztoceni vrtule.Zrovna ted nam tady fouka luxusne tak uvidim rano.Cus kuky
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Mám teď nově regulátor Midnite Classic 150 (teprve ve zkušebním provozu, později více popíšu ve svém vlákně) a umí módy SOLAR/WIND/HYDRO plus tam má ještě nějaké plně uživatelsky konfigurovatelné, takže se člověk muže opravdu vyřádit a max to vyladit pro svou potřebu....regl jsem si ale objednával s USA a se všim (poštovný, clo, dph a další serepetičky od český pošty) vyšel skoro na 20000....ale teď jsem za něj rád, pracuje fakt skvěle...nevím, jak Morningstar, umí také módy třeba pro vodní elektrárnu?
Tady je TriStar připojen k větrníku: http://www.vawt.om2cm.sk/www.vawt.om2cm.sk/?q=node/696ResHacker píše:.nevím, jak Morningstar, umí také módy třeba pro vodní elektrárnu?
morning star ma 4 funkce
The TriStar controller has four separate operating modes:
Solar Charge Control is used when charging batteries from a solar array only. The TriStar will regulate the amount of charge delivered to the batteries.
Load Control is used when LVD (low voltage disconnect) functionality is required for sensitive loads. The TriStar will disconnect loads at a specified battery voltage and reconnect them after the battery has had time to recover.
Diversion Control is used with an unregulated charging source (i.e. hydroelectric generator, wind turbine, gas generator). The unregulated source charges the batteries directly. The TriStar monitors battery voltage and diverts excess power, as necessary, to a resistive dump load (i.e. water or air heater, sold separately).
Lighting Control is a type of Load Control where the TriStar will turn on/off lighting loads according to time of day.
díky za super odkaz!tomas píše:Tady je TriStar připojen k větrníku: http://www.vawt.om2cm.sk/www.vawt.om2cm.sk/?q=node/696ResHacker píše:.nevím, jak Morningstar, umí také módy třeba pro vodní elektrárnu?
zdravim , vetrnou elektrarnu mam rozestavenou ... 200 litrovy sud , rozrezany podelne a pricne na pul , lopatky posunuty o 90 stupnu , material na stozar resp. 4m ctyrnozku ctyrnozku na zahradu me vysel na 1500 kc ... momentalne resim alternator ... mam 32 kusu neodymovych magnetu o sile 25kg ... tzn. 16 civek na statoru a 32 magnetu na dvou rotorech okolo ... otacky pocitam max 300/min ... na kazdy civce bude 80 zavitu z 1,8mm2 medenyho lakovanyho dratu ... jedina zahada zatim je ... kolik z toho poleze Voltu pri jakych otackach ... podle toho pak musim zvolit regulator ... u regulatoru je podstatny parametr "vstupni napeti" ... tristar je sice super , ale desive drahej ... takze kdyby mel prosim nekdo tip na regulator co snese aspon 50V vstupniho napeti ... dejte prosim vedet co pujde pres 50V omezim limiterem a bohuzel se to protopi ... mimochodem , tohle vypada paradne , jen tam neni kloudny info ... http://solar-elektro.cz/?action=detail& ... 7&catg=238
mno a jinak jeste resim, jak to vlastne cely zdratovat dohromady ... mam jedny baterie LifePO - 12V .... dva ruzny regulatory ... jednu turbinu max 300W a jedny solary 240W ... menic 12/220 V ktery nemuzu pripojit rovnou na baterku, neb nehlida spravny napeti kvuli podbijeni ... uz jsem si to dokonce i nakreslil ... ale nejsem zdatny elektronik , takze mi to zrovna dvakrat nepomohlo ..
V některých měničích je trimr kterým lze nastavit vypínací napětí. Jinak by mělo stačit vyměnit dva rezistory. Například v tomto zapojení jde o trimr R18
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... ve_497.gif
no pouzivam tento menic ... http://www.deramax.cz/menic-napeti-p300 ... 570-c-923/ neni to uplnej vystrel techniky ... ale bude muset zatim stacit ... jinak hezke schema ... ale to uz je pro me drobet vyssi divci ...
Proboha co na tom stojí skoro 12000 Kč Čína, tak malý výkon a dle popisu nemá ani MPPT ..qnedleeq píše: mimochodem , tohle vypada paradne , jen tam neni kloudny info ... http://solar-elektro.cz/?action=detail& ... 7&catg=238
Pravda a Láska zvítězí!.
me jde spis o to , ze je to hybrid nemusel bych mit 2 regulatory ... navic je v tom brzda na turbinu ... ono z tema cenama si moc nevyberete ... ale pokud mate lerpsi tip , sem snim , necham si poradit ... taky nerikam , ze to pujdu hned koupit :O) jen proste dobry napad ... a pokud to umite vyrobit za min , tak se dohodneme ...
- 0 Odpovědi
- 799 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 14 Odpovědi
- 1318 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
FV panely / větrná elektrárna pro ohřev vody
od Ivos » » v Plánované elektrárny
- 5 Odpovědi
- 856 Zobrazení
Poslední příspěvek od thomas.007
Haliade-X 12 MW: nejvýkonnější větrná elektrárna na světě
- 4 Odpovědi
- 616 Zobrazení
Poslední příspěvek od jahodovák
- 0 Odpovědi
- 841 Zobrazení
Poslední příspěvek od migguell
