Zapojení baterie
Diskuze se zaměřuje na zapojení 12V baterií o kapacitě 180Ah tak, aby výsledné napětí bylo 24V. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením, výkonem měničů a doporučenými postupy pro olověné baterie v solárních systémech. Důraz je kladen na správné nabíjecí proudy, omezení vybíjení a výměnu článků pro dlouhou životnost baterií.
- Reputace:1096
Re: Zapojení baterie
u olova je standart nabíjecí proud 0,1C, ale jestli si myslíš, že panely dají jmenovitý proud po tak dlouhou dobu že by to mohlo něco baterkám udělat, tak to jsi asi velký optimista. Panel 300Wp má 300W při ideálních podmínkách, ideálních (100W/m2, 25 st. celsia....) počítej že skutečnost bude tak 2/3, možná 3/4 této hodnoty, za jasného ne příliš teplého dne v poledne, při optimálním sklonu panelu. Navíc tam bude nějaký trvalý odběr, nebo ne? Co takhle ztráty ve vedení, pojistkách? Kdybys třeba tušil jakým proudem se dobíjí aku po nastartování v autě, asi bys přestal mít strach, v prvních minutách je to běžně 1C.. Epsolar 4210 víc než 45A nedá, má to v datasheetu jako jednu ze "skvělých" vlastností.
jo a jestli umím počítat, tak 3x300W je 900W, 900W/28V je 32A teoreticky, takže není čeho se bát, realita je jistě krutější.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne pát led 23, 2015 2:56 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace:427
... jelikož je to volovo , tak doporučuji obecně používané a ověřené zacházení . Nabíjet max C10 (čím míň , tím líp) , nevybíjet pod 80% (používat jen 20%) a současně behem používání se poohlížet po NiCD či LiFe ... též ověřená vlastnost volova
Velké proudy "dobře" zvládají auto-startovací volova , ale v jiných aplikacích hynou jak jepice
- 8milan8
- Reputace:3
Upřímě a nemyslím to zle. Pokud to chceš používat nějak reálně a v solární aplikaci, tak je jedno čím to budeš nabíjet, ale ty akumulátory nepřežijí více než rok. 200 cyklů při 50% je hodně málo.
Jinak schéma nabíjení tam mají (odkaz co nasdílel gupa).
popřípadě
podle typu.
popřípadě
podle typu.
- Baryk
Děkuji za odpovědi, ještě poslední k zapojení baterie
Našel jsem obrázek viz příloha .PDF obrázek C jedná se o stejné zapojení ? Mám pocit že na obrázku v PDF je to jinak než to co se malovalo Baterie JPG
- Baterie.JPG (8.7 KiB) Zobrazeno 1562 x
SCAN_20150123_150853573.pdf- (1.34 MiB) Staženo 346 x
- fugas
- Reputace:384
Je to trochu OT,ale i k tématu.V práci máme ještěrku jezdící na olovo.Články jsou olovo 700Ah,podle toho co říká údržbář ještěrek.Je pravda,že toho u nás víc nazvedá,než najezdí,ale je v provozu denně sedm dní v týdnu a články se prý mění po cca pěti letech.Zkusím zjistit přesná čísla.A pokud to předymenzuji tak aby mi těch 20% ve většině stačilo,nepřipadá mi to tak zlé.Nemluvě o tom,že je budu v ostrově používat déle,protože nejsem smluvní servis pro ještěrky :)Ve finále je zhodnotím ve šrotu.Ovšem jak jsem sám zjistil,chce to každopádně články.Jak v kompaktu odejde článek,musím ve šrotě zhodnotit i ty tři zdravé...abrams píše:Zdravím ,
... jelikož je to volovo , tak doporučuji obecně používané a ověřené zacházení . Nabíjet max C10 (čím míň , tím líp) , nevybíjet pod 80% (používat jen 20%) a současně behem používání se poohlížet po NiCD či LiFe ... též ověřená vlastnost volova.
Velké proudy "dobře" zvládají auto-startovací volova , ale v jiných aplikacích hynou jak jepice.
EDIT: Samozřejmě jsem smířen s odběrerem 50A z mých 500Ah/24V.Zase mám jistotu že se PJ nepřehřeje.Není to na odtržení od DS,ale je to na omezené fungování celekem rozumné.
- Reputace:1096
U té ještěrky: každý den večer to obsluha dá na nabíječku a nabije do plna.. toho asi u FV nedosáhneš, ale to je furt dokola. Jinak dnes jsem zjistil, že 8kW měnič je pro tu paní co s ní bydlím málo.... (pekla kuře v troubě, vařila na 2 plotýnky a chtěla si uvařit ještě kafe v konvici) anebo se vypne dřív než při 8kW, co by člověk chtěl od číňana...
- FRSO
- Reputace:163
Zdravím, je to tak jak píšeš, nedá plný výkon 8Kw, je to číňan, mají výkonovou ochranu nastavenou záměrně níž.kodl69 píše:U té ještěrky: každý den večer to obsluha dá na nabíječku a nabije do plna.. toho asi u FV nedosáhneš, ale to je furt dokola. Jinak dnes jsem zjistil, že 8kW měnič je pro tu paní co s ní bydlím málo.... (pekla kuře v troubě, vařila na 2 plotýnky a chtěla si uvařit ještě kafe v konvici) anebo se vypne dřív než při 8kW, co by člověk chtěl od číňana...
K 18.06.2026 19800kWh
