Měření: 1kW 2takt. centrála, 10L benzínu, 30A dobíjení
Re: Měření: 1kW 2takt. centrála, 10L benzínu, 30A dobíjení
No nějak to sešroubovat museli. Nemáš podrobnější fotku?
Tak hlavu sroubku podebrat druhym tenouckym sroubovakem, aby vznikl protitlak na matku a pak pomalu, citlive otacet sroubkem. Pokud to nepomuze, tak hlavu sroubu odriznout ci odvrtat...mypower.cz píše:sroubky, ktere jsou na prednim panelu, tak kdyz je otacim tak se nevysrubovavaji. To ma asi jen hlavicky venku ale na druhe strane to neco drzi a protaci se tam matka .. podle me.. Zkratka nevim jak do toho
jak sem to vcera zkoumal, mam pocit ze se bude muset odmontovat palivova nadrz a pak pujde vytahnout cely ten rozvadec, je to pritahnute na telo agregatu 4ma sroubama. Fotky pozdeji.. Popravde, jsem z toho na dne .. to vypada ze budu muset koupit asi jeste jednu centralu a jelikoz na to nemam tak asi na splatky at mam elektriku a muzu pak resit dal. Dost hodne blba situace ... Jsem si jisty ze tohle bude nejaka kokotinka.. upadly kablik.. nebo tak neco .. protoze na tom voltmetru to ukazuje napeti ..
Hele neboj se toho doporucuji vse si fotit tak abys to dal zas vse spravne zpet. Ja sem delal motor na svem starem aute mel sem znalosti NULA jen manual v anglictine tenkrat sem anglicky neumel. Nesmis se toho bat. Kdyz nevis vyfotit si to nebo zapsat co a jak kde co bylo.
Pokud ti voltmetr ukazuje ze tam je stava tak ypuji ze bud je to pojistka ta tam typuji urcite je nekde. Nebo jak rikas studenak ci nejakej kabel. Za 30 minut to musis mit rozdelane raz dva tam neni co resit.
DOporucuji pripravit si naradi hlavne měřák. stačí ti vypipat draty kterej je spatnej. Nesmis zapomenout ze centrála se hejbe a utřepání drátu je strašně jednoduche.
takže hlavu vzuru a šup na to dokud je světlo venku a baterky mas aspon trosku nabité. na sluníčko to ted moc nevypada snad se ztechto neslunecných dní dostanem co nejdríve. P
Pokudtam budes potrebovat neco napájet a nemas proud tak vem strídač dej ho na auto na baterku nastartuj a spajej to takto.
.. sem dovezl dalsi centralu projistotu.. z baumaxu, GSE 2700, takze elektrika pravdepodobne bude a muzu se ted bavit s tou vojenskou, nicmene jsem diky tomu totalne bez penez (( , coz je totalka v haji ((((((( na splatky mi to nedali. Zprovoznim prvne tu GSE, at mam jistou elektriku, pak nafotim tu vojenskou a kdo se mnou da hlavy dohromady, tomu budu neskutecne zavazan.
tak poreseno, diky moc JiriKovi .. Problem byl v jistici - uvnitr jistice byl uvolneny drat.
pořiď si chladnější hlavu tu novou vrátíš?
czANSO.com - český amaterský balon na hranici vesmíru (první let dosáhl výšky 31 084 m! - fotky a videa z letu)
Malý fotovoltaický ostrovní systém v panelovém bytě - 62Wp handmade, LifeYPO4 40Ah/12V, sběrnice 12V (modem, router, LED)
Bitcoinman.cz představuje ฿ Bitcoin ฿ - decentralizovanou svobodnou elektronickou měnu, která je mimo dosah vlád a bank
asi jo, jeste jsem ji nerozbalil .. a teda jako bez JiriKovy pomoci nevim nevim .. asi bych si nebyl tak jisty ... no ted uz jak to clovek jednou vyzkousi tak vi jak se tam leze ...
rozpojeny drat od vinuti v jistici
centrala bez rozvacece a palivove nadrze.
toš zase su o neco chytrejsi ...
Nóó....já jsem si to chtěl jen tak cvičně kuchnout... A domácí neví, že jsem tam dal zase jiné kurvítko, v rozvaděči už jsme byli, tak příště něco jiného. Třeba motor...ten bych si taky cvičně dal. :-)
Jo .. motor jednou taky prijde na radu tomu verim .. sak videls jakou mohutnou sadu nahradnich dilu jsem dostal .. hadicky, tesneni, fintitka, kurwitka .. atd .. GSE2700 vraceno nerozbaleno, zaplat panbuh JiriK stihl prijet driv nez jsem ji vybalil, tak doufam ze se ted nic nestane. I kdyz stat se muze kdykoliv cokoliv.
tu novou centralu vrat je na nic nebudes mit prece 3 )). Tady sem cekal uvolnenej drat. hot bydlis preci jen o demne dal takze ted bez auta ti tezko pomuzu na miste. Ale jak sem psal staci to rzdelat a promerit . Teto centrale se nemuze nic stat.
Jinak bych se u tebe dal do oprav te tve 4 taktove. Staci to promerit jestli dava neco alternator pokud ano jit po smeru na stridac , pokud ne tak vyndat altik kouknout na nej bud nechat zpravit nebo koupit jinej na vrakaci jich jsou stovky za par supu. pak budes mit dve centraly a nemusis se bat
jj . vraceno vraceno .. ja sem nad tim premyslel jestli ji nenechat jako CPZtku (Centralu Posledni Zachrany) ale radsi ty penize mit na nutnejsi veci je asi lepsi .. takze vraceno.
Vzdyt centralu posledni zachrany mas - auto
soooc píše:Vzdyt centralu posledni zachrany mas - auto
presne tak auto na vonobeh zere kolem litru max dva takze staci stridac a da se prezit taky nehlede na to ze do bauhauzu muzes vzdy. Je blbost to nechat lezet doma za 2 roky budou levnejsi
jinak podle mych vypoctu tve baterie jsou uz jen na 20% kapacite. Pocital sem kolik toho tak nacpes do tech baterek prumerne to vychazi cca 20-30 amper za hodinu. takze pri 100 amperove baterii to vychazi na 30 % kapacity.
jestli se nemejlim. bylo mi totiz divne ze mas tak malej odber za hodinu
tak MYPOWER se do tech elektrocentral pekne zamotal.Je fakt ze to resil operativne a jak hluk te vojenske centraly to musi byt docela masakr a co sousedi jestli jsou nejaci pobliz.Nejhorsi je kdyz je soused blbec co si furt stezuje vim o cem mluvim.Zrovna dnes premyslim ze tu centralu budu asi muset zakopat do zeme jinak ten blbec neda pokoj.Jo sousedy si nevyberate.Cus kuky
ja uz jsem ji dal dovnitr.. venku je jen vyfuk .. je to o hodne min kravalu.. Jeste mam v planu tlumit vyfuk tlumicem na auto nebo na motorku .. proste tlumicem na vyfuky .. myslim ze to bude OK. Jinak tady kolem me je casto na chate jen jeden clovek a ten to pry neslysi.. ostatni tu pres zimu nejsou, pac ty chaty jsou vesmes male, spis zahradni chatky a pres leto kdy tu byva vic lidi centralu nepotrebuju.
1. 0.6kwh, 21:20 - 22:30 = 70 minut
2. 0.7kwh, 18:10 - 19:30 = 80 minut (vč. dopousteni vody)
3. 0.8kwh, 14:10 - 15:50 = 100 minut
4. 0.9kwh, 19:20 - 21:10 = 110 minut
5. 0.8kwh, 9:50 - 11:20 = 90 minut (vč. dopousteni vody)
6. 0.3kwh, 17:40 - 18:15 = 35 minut ... centrala prestala davat proud
7. ? kwh, 16:30 - 17:20 = 50 minut, benzin dosel
bohuzel jsem na posledni mereni nepripojil wattmetr, takze nevim kolik tam cca prolezlo Tohle mereni je ale naprd, protoze kdyz mi centrala prestala fakcit, tak jela asi 20 minut naprazdno, kdy jsem vcera zjistoval co se deje, meril, zkousel, kdesicosi .. takze tohle mereni se nepovedlo ...
Odvodil jsem 9,25 hodiny provozu a 4,8kWh. Takže 10l na 9:15 máme 1,08 litru za hodinu. Bohužel výroba vychází na 519 W na hodinu provozu. Takže můj předpoklad, že při částečném zatížení je spotřeba někde na 75-80% spotřeby plného výkonu je vcelku správný. Částečné zatížení=mizerná účinnost. Bohužel.
... takze obecne vice dobijecu .. v souctu mirne pod vykon centraly a odpovidajici pocet baterii, nebo jeden dobijec o vykonu takovem jako ma centrala a odpovidajici kapacita i pocet baterii vzhledem k dobijecimu proudu
- 3 Odpovědi
- 324 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
- 20 Odpovědi
- 1787 Zobrazení
Poslední příspěvek od josse
- 10 Odpovědi
- 843 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 15 Odpovědi
- 5246 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 31 Odpovědi
- 4160 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
