Solární tracker
Diskuze o solárních trackerech se zaměřuje na jejich efektivitu a praktické zkušenosti uživatelů. Uživatelé sdílejí názory na jednoosé trackery, jejich spolehlivost a porovnání s pevnými solárními systémy. Zmiňuje se i vliv cen solárních panelů na smysluplnost použití trackerů a příklady reálných instalací v ČR i SR.
- vitbrodsky
Solární tracker
Zdravím solární společnost, máte někdo zkušenosti se solárním trackrem? (http://youtu.be/aSyScg9VRa4)
Přemýšlely jste někdy o zefektivnění solárního systému?
Jaký je Váš názor na toto zařízení? Má vůbec smysl aplikovat tracker na solární systém?
Zajímám se, zda-li v oboru solárních trackerů vůbec začít experimentovat nebo rovnou pořídit stacionární solární systém.
Je toho plný youtube.
http://goo.gl/LSSF2
http://goo.gl/LSSF2
- Reputace:522
Re: Solární tracker
no jisteze
.. ja dokonce nad tim spekuloval jeste pred tim nez se mi solary objevily na strese. A taky otazka jestli na tracker dat panely, nebo panely dat na strechu staticky a na tracker umistit zrcadla tak aby je tracker vzdy nasmeroval tak aby na panely ty zrcadla odrazily vzdy co nejvic energie. Tim by se dalo jeste vyzdimat z nebe hodne mozna v momente kdyz je krize a je oblacnost a svetelne podminky se meni.
- tomas
- Reputace:243
Re: Solární tracker
Cena panelů klesá tak, že bych asi namontoval o několik panelů více, než řešil tracker.
- bSir
Re: Solární tracker
Ja myslim, ze zajimavejsi nez hybat panelem by bylo namirit panel na jih a pobliz dat zrcadlo s trackerem ktere bude posilat dalsi odraz na panel - teoreticky by takovy panel mel vyrobit vice elektriny - dopadne na nej temer 2x tolik svetla a treba by to mohlo byt levnejsi nez dva panely, hm?
- Reputace:522
Re: Solární tracker
2x tolik svetla na stejny pocet panelu je otazka behem slunneho dne. Pak by to pracovalo na principu podobnem jako tzv. koncentrator, ale otazka, jestli by se panel az prilis nezahral. Pri vychodu a zapadu slunce by to byl ale kazdopadne zisk, myslim ze na tech mych grafech by panely vylitly nahodu tak o hodinu driv a spadly o hodinu pozdeji s trackerem se zrcadlama.
- vitbrodsky
Re: Solární tracker
Takže nikdo trackery zatím nepoužíváte? Chtěl jsem se zeptat na to, zda-li jste i tracker vyrobili nebo koupili, ale jak vidím, tak zatím nikdo neexperimentoval, takže asi budu první. Chystám se v létě nejprve na malý tracker abych se naučil správně tracker zkonstruovat, nastavit a tak podobně. A pak se chystám na velké řešení pro pár panelů, chci si vše vyrobit sám, takže sháním co nejvíce názorů a zkušeností. Děkuji. S pozdravem: Brodský
- tomas
- Reputace:243
Re: Solární tracker
Tady najdeš nápadů a experimentátorů plno:
https://www.youtube.com/watch?v=s6xBOaQJ ... re=related
https://www.youtube.com/watch?v=ItLL1Mrx ... re=related
https://www.youtube.com/watch?v=ATnnMFO60y8
https://www.youtube.com/watch?v=Pl_Udz-eBdI
[url][http://www.slunko.info/nabidka_tech_res ... tovolt/url]
- dave100
Re: Solární tracker
Sám jsem nad tím přemýšlel, jakým jednoduchým způsobem by se to dalo vyrobit
Určitě existuje spousta možností, ale chce to i zvážit po jakých intervalech chceš, aby se ti tracker za sluncem otáčel
Můj názor je, že zatím tracker je více nástroj pro lidi, kteří berou FV jako biznis.
Sám jsem již několik trackerů viděl a musím říci, že jakmile je tam výpadek musí se tracker přenastavit.
Samo, že dražší přístroje už tohle mají více vychytaný.
Pokud tě zajímá oblast trackerů zajeď se podívat do American way do Strašic.
http://www.slunecniparkstrasice.cz/Sola ... iPark.aspx
- Toul
- Reputace:3
Re: Solární tracker
JEdnou jsem někde četl návod na jednoduchý tracker v jedné ose. byly to jen dva fotoodpory pod deskou a nad každým z nich byl otvor. Jakmile byl jeden odpor zastíněn tak se rozeběhl servomotor dokud na něj zase nedopadalo slunce. Bohužel si to už přesně nepamatuju, ale určitě by se to dalo vygooglit a pro samodomo použití by tracker v jedné ose mohl stačit.
- dave100
Re: Solární tracker
Možností je spousta, ale uživatel si musí zvolit vstupní podmínky:
- jak má zařízení dlouho vydržet?
- má být zařízení směrující konstrukci neustále proti slunci?
- jedná se o velkou nebo malou zátěž konstrukce?
- pohon má být napájen přímo ze slunce?
?? Jak zaručíme přesné nastavení proti slunci v různých časových obdobích??
- Reputace:522
Re: Solární tracker
To proste musim flaknout i sem, pac jsem z toho uplne unešený ..
Co to asi tak muze udelat kdyz se pouziji hybridni panely (fototermika + fotovoltaika v jednom, coz existuje).
Komplet ulet.
http://www.slunecniparkstrasice.cz/Trac ... ckery.aspx
Komplet ulet.
- Reputace:522
Re: Solární tracker
Takova zajimavost:
http://www.pololu.com/catalog/product/1390
Applications
The Torxis servo’s power makes it suitable for ultra-high-torque applications that previously required custom feedback control systems including:
Unmanned ground vehicle controls
Factory automation and valve actuation
Heating ventilation and air conditioning airflow controllers
Solar panel sun tracking
Opening and closing gates and windows
115 kg to utahne
Applications
115 kg to utahne
- Reputace:427
Solární tracker
na toto fórum sem dostal odkaz před pár dny . Sám již pár let experimentuji s fotovoltaikou přinichž jsem nasbíral dost
poznatků a zkušeností se kterými bych se rád podělil
V roce 2007 jsem pořídil 125 Wp FV panel od FitCraftu a rovnou splácal sledovač (tracker) viz foto .
S menšími úpravami funguje dodnes a mohu jen potvrdit že "výtěžnost" je min. 40% lepší
- Reputace:522
Re: Solární tracker
Parada. Ten tracker ma nejakou automatiku predpokladam
Cim sledujete polohu slunce samotnym panelem? Panel se otoci od min do max polohy a zmeri si tu nejsilnejsi polohu a v ni zustane? To me ted tak napadlo
Ja spekuluju nad trackerem se zrcadlama a spekuluju nad tim jak to automaticky sledovat tak aby odraz svetla ze zrcadel sel vzdy na panely. a jeste lepe na dvojici panelu, ktera je v ten moment na vice vybite vetvi baterii. To nebude jen takova prdel, ale resit to urcite pujde ..
BTW mili solarni kolegove, jaky mate nazor na maximalni osvetleni panelu? Asi z nich vic nedostaniu nez je jejich tovarni vykon, ale lze panel zliklidovat prilis velkym osvitem? Asi se o to vic zahreje coz pro neho taky asi neni dobre, ze? Takze zase to s tim prisvicovanim treba v lete moc neprehanet, nebo je to fuk? Ty zrcadla pak budou fungovat castecne jako koncentrator. V lete to prisviceni behem plne palby do panelu ani neni potreba, ale dalo by se toho jeste vice vytahnout s vychodem a se zapadem slunce. O par hodin drive a o par hodin pozdeji...
- Reputace:427
Re: Solární tracker
Sledovače jsem řídil hodinama a to jak otáčení tak i úhel , jenže jak tomu bývá u zbastlenin , už pár měsíců to nejede a já se ne a ne dokopat abych to spravil . Mám namyšlený nový typ ovládání , ale ještě není hotov
Otočení z východu na západ a zpět "stojí" 0,3Wh , kdyby to dělal celý den tak na sebe nevidělá .
Nad zrcadlem jsem taky uvažoval , ale v mých podmínkách to nebylo proveditelné , nejen složité ovládání ale také dosažení trvalého celoplošného osvitu FV panelu .
Na střeše je dost místa takže se FV panel točí na kuří noze .
Co se týče koncentrátorů , normální FV panely na to nejsou stavěny , pri teplotě nad 90°C se začnou roztékat plastové fólie . Panely položené na střeše mohou klidně mít i 60°C při normálním osvitu . Nehledě na pokles napětí se vzrůstající teplotou .
- Reputace:522
Re: Solární tracker
Hodiny ..
No jasne ..
Jednoduche jak facka ... To pravda taky jde.. Mimochodem to by slo resit ve vasem pripade mozna i hodinovym strojkem a mechanicky tak ze by to nepotrebovalo vubec zadnou energii pokud by to bylo natazene a popripade by se to natahlo z prebytku, nebo kdyz by jo svitilo, nebo manualne
. Ale to uz je takove vymysleni az spise komplikovani
Jakoze jak to jeste zkomplikovat jinak, pricemz vymyslene dobre je to uz ted
Ja jeste premyslim taky nad tim ze ono nekdy kdyz je zatazeno tak to nejvetsi svetlo obcas prichazi uplne z jinama nez je slunce. V oblacich se udela dira a je tam jeden bily mrak ktery to cele odrazi az se do toho divat neda, a naprimo je slunce kryte tak, ze neni skoro videt. Otazka je jestli by se v takove situaci vyplatilo ten panel na tu diru v oblacnosti smerovat nebo by to energeticky nemelo zadny vyznam.
Hm .. to mi neco pripomina... Jako kdybych mluvil ja sam o sobeuž pár měsíců to nejede a já se ne a ne dokopat abych to spravil .
- boban2456
Re: Solární tracker
Nazdar pánové,
kluci americký už dvouosý tzracker nabízí za 500 zelených na níže uvedené adrese.
http://www.windynation.com/products/sol ... racker-kit.
Neujal by se toho někdo z našich českých poměrů?
- OTi
Re: Solární tracker
Já bych koupil, ale jak sem se na tú stranku zaregistroval pak tam bylo jenom za 1099 a za 2400 Doláčů + poštovné
- OTi
Re: Solární tracker
Inač již déle hledám vhodný tracker pod parabolu kyby měl někdo vhodný a fungující za rozumní peníze pak nech se ozve.
- vitbrodsky
Re: Solární tracker
Tak tady jsem našel elektroniku trackeru o které bych opravdu uvažoval. Zazílají po celém světě a ceny jsou poměrně slušné: Solar Tracker Circuit Kit http://goo.gl/tF46k
