predlzenie zivotnosti oloveneho aku
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
Re: predlzenie zivotnosti oloveneho aku
Vybijanie o cca 25% - 30% na viac dni je aj podla mna v pohode aj v zimnom obdobi, fungujem tak treti rok a zatial nebadam problemy. Ako pise JiriK, je potrebne baterie po tomto vybiti uz iba nabijat, a to na 100%. Chce to urcitu mieru sebaovladania a discipliny. U mna stav takehoto neplneho dobitia trva v najhorsich pripadoch aj cca tyzden.
Čiastočne to tak môže fungovať, je proste rozumný kompromis. U mňa je to preto takto - v prípade, že sa batérie vybijú o tých cca 30 percent, tak sa záťaž odpojí a ak ubehlo od posledného úplného dobitia viac ako 5 dní, pripojí sa, až keď budú batérie úplne dobité (prejdú do fázy FLOAT). V opačnom prípade sa záťaž pripojí aj pred úplným dobitím (stačí fáza ABSORBTION).fukuši píše: To se dočteš všude ale ptám se na toto.První den vybiješ o 10% druhej den něco dá FVE ale spotřeba je větší a baterie je vybitá o 18% další den je vybitá o 22% další den o 17% další o 25% další 17% a další konečně nabita na 100% .Součet baterie nebyla nikdy více vybita jak o 25% ale plně se nabila až za 7 dní.Podmínka nevybíjet víc jak 30% byla splněna ale plné nabití proběhlo až za týden.Otázka zní jak moc se tento režim provozu promítne do životnosti.
Čiastočne to tak môže fungovať, je proste rozumný kompromis. U mňa je to preto takto - v prípade, že sa batérie vybijú o tých cca 30 percent, tak sa záťaž odpojí a ak ubehlo od posledného úplného dobitia viac ako 5 dní, pripojí sa, až keď budú batérie úplne dobité (prejdú do fázy FLOAT). V opačnom prípade sa záťaž pripojí aj pred úplným dobitím (stačí fáza ABSORBTION).[/quote]
Dobrá, takhle to jde třeba u tebe, máš kde jinde (DS) vzít. Ale tam, kde jiného zdroje není, tam to znamená být třeba 14 dní odpojen.
Prostě, olovo mi odchází jedno za druhým, teď mám nepříjemný pocit, že mi odchází baterka 3,5 roku stará, provozovaná od novoty, chovám se k ní slušně. A první NiCd, instalované před třemi lety, jsouce na mrazu, s buhvíjakou historií, pořád šlapou i přes zjištění, že při vybití na 11 Voltů je jeden článek už přepólován. Holt na dráze věděli už před 60-ti rokama, co tam dát, aby to vydrželo. NiCd je takřka nezničitelné. A jejich nějakou horší účinnost jaksi neřeším.
Pozerám na to rovnako, NiCd mi pripadá z týchto dôvodov všeobecne ako lepšia voľba. Ak ho vieš získať, repasovať a mať kde umiestniť.
Ptám se z důvodu,že bych Axperta 4KW připojil na DS a používal občas dobíjení nebo jestli provozovat aku tak jak jsem to popsal.
BMV má spínací kontakt ale nevím jestli jde nastavit aby spínal podle Ah protože podle napětí je to nepřesné.Druhej měnič je ostrovní čina 3KW tam nic řešit nemusím.
- 1 Odpovědi
- 467 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 3 Odpovědi
- 368 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
LifePO VS Pb baterie z pohledu bezpečnosti a životnosti
od martinm » » v Baterie, úložiště energie
- 39 Odpovědi
- 3906 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
