Realizovaná FVE - jak dál efektivně pokračovat?
Re: Realizovaná FVE - jak dál efektivně pokračovat?
výstup z Oplockého bych asi radeji nedával na vstup regulátoru pro baterie, ale jako impuls pro prepnuti panelu z oplockeho na regulator blokovanym stykacem - to je dobra idea.
Ano, ale aky dalsi regular zvoli. Je tam uz dost vysoke napatie ak budu panely v serii. S cim by sa mu oplatilo nabijat baterky aby to nebolo velmi drahe, kedze ide mu urcite aj o nie drahy system?
Nezbyva nez Midnite 250. Pokud bude chtit elektrinu do baraku, tak jinou moznost nevidim. Ale je to final reseni. Do doby nez nasetri, muze si dolu svest jeste jeden vodic ze stredu stringu a pouzit i levnejsi MPPT, ale nevyuzije vsechny prebytky, jen ty z casti stringu.
Oplockého konečně dorazil, super příspěvky a nápady… s těmi přebytky by bylo fajn něco udělat hlavně v létě, ale uvidím jak to celé bude zvládat, pokud vůbec nějaké přebytky budou . Midnite vypadá dobře, ale 20tis. je dost. To budu muset ještě promyslet. Ještě jednou moc díky… jdu na toho oplockého…
to ota: spirála je dvojitá, 90V 1kW, 230V 1kW, takže se nic zpátky šroubovat nemusí, 1kW na 230V na ohřátí boileru bohatě stačí, nedávno jsem demontoval boiler tatramat 80l se spirálou 850W, až mě to překvapilo, byla z toho teplá voda poměrně rychle po zapnutí.
Hybrid v MT / efektívne využitie / menič?
od ersiensi » » v Hybridní elektrárny
- 10 Odpovědi
- 1121 Zobrazení
Poslední příspěvek od zbek
