spínané zdroje na 48V (54V?)
Bedny, zesilovače, rádia, televize, videopřehrávače, audiosestavy
Udělal jsem dnes několik pokusů - inspiroval mě k tomu Abrams - takže výsledky:
adaptér k monitoru Philips ADCP1965, naběhne od 47V, oběr nezměřen - ko 10A rozsah na multimetru
zdoj k nb Lenovo: PA-1650-52lc - nenaběhne
zdroj k nb PA-1900-08H2 - nenaběhne
nabíječka SAMSUNG ETA0U10EBE - nenaběhne
adaptér 5V Linsys ad5V/2F - naběhne od 27V, switch ale rozjede až na 35V
možná by bylo zajímavý udělat databázi výrobků, co se dají takhle "nasurovo" připojit na dc rozvod 48V.
Asi zkusím sehnat třeba žehličku na 110V - pokud má na 110 V 1200W, na 50V bude mít cca 250W, to by mohlo stačit, otázka je, co na ten nižší výkon řekne ženská.
Re: spínané zdroje na 48V (54V?)
Ja uz viem teraz co ti povie zenska. Posle ta doprdele najskor. Nepokusaj sa vziat zenam zehlicku a susic na vlasy, to su veci nutne na prezitie pre nich.
Sem neřekl vzít, jenom s nižším výkonem....
dnes jsem zkoušel vrtačku Hitachi 24PB3 na 52V a jede, ale tak na 30 procent výkonu, určitě lepší než ručně.
Prostě chci omezit konverze napětí sem a tam co to půjde. Každá přeměna je ztráta.
zkusil sem pár AC/DC adaptérů co mám po ruce ... na 54V se rozjely jen ty "blbší" teda , levnější patrně jednodšší konstrukce . Značkové ani ťuk . Ještě zkusím LED-žárovky co mají psáno 100 - 240V AC .
DArujem stare meracie pristroje, spinane zdroje atd
od pavelsiman » » v Daruji
- 1 Odpovědi
- 458 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 0 Odpovědi
- 233 Zobrazení
Poslední příspěvek od ne-moc
- 18 Odpovědi
- 1336 Zobrazení
Poslední příspěvek od kminek
- 6 Odpovědi
- 992 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 3 Odpovědi
- 536 Zobrazení
Poslední příspěvek od stano22
