EPsolar a akumulátory?
Diskuze o regulátorech EP Solar
Dobrý deň prajem všetkým.
Zaujíma ma jedna vec, a tou je či je možné regulátormi od Epsolaru nabíjjať aj akumulátory iného typu ako olovenného?napr.(NiCd, Luh, LiFe)
Ešte nie som si istý akého typu akumulátory zoženiem tak nechcem spraviť chybu vo výbere regulátora. Dočasne plánujem nabíjať akumulátory čo mi ostali olovenné z dieselovych áut, len keď dožijú tak určite pri nich neostanem a nechcel by som meniť aj regulátor.
Vopred ďakujem za info
Re: EPsolar a akumulátory?
Zdravím všechny,
měl bych dotaz na majitele regulátorů od EPsolaru. Je možno nastavit maximální nabíjecí proud jdoucí do baterií? Začíná-li někdo na řekněme 100Ah, tak by omezení uvítal. V návodu ve vývojovém diagramu je uveden proud pouze u monitorovacího meziksichu, ale v sekci nastavení nic takového na obrázcích není.
Na mojom EPsolar Tracer 2210 sa nedá nastaviť obmedzenie prúdu. Neviem ako to je pri ďalších novších verziách EPsolaru.
Tak tak, na tych seriach ci 2210, ci 4010, 4015 atd. sa neda skoro nic nastavit, jedine prednastavene rezimy, ale obmedzenie prudu tam isto nieje...
No tie nove serie mozno to uz budu vediet, ale to treba prestudovat.
Mám e-Tracer 60A.Určitě se dá šíbovat s napětím,ale proud nevím,i na maximu se svými panely mám pořád málo.Kouknu se večer a dám vědět.
Tak ta možnost tam není.
Zdravím, proud je omezený jen max.+cca 10% navíc u těch regulátorů EP1010, 2210, 3015, 4010 -omezovat dobíjecí proud směrem dolů NE !!, výstupní nabíjecí napětí se nedá taky nastavit, pouze se dá trochu snížit přes ten MT5, že se sníží napětí dle teploty v místnosti toho akumulátoru.brumlaj píše:Zdravím všechny,
Nový reg EP viz link:
http://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni-r ... -130-260wp
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Mam zapojeno 20x KPM100 na 4215bn. Na baterii sedi axpert takze napeti max 31V.
Jake hodnoty napeti mate nastavene na regulatoru pro tyhle baterie s ohledem na max napeti axperta?
Zajimaji me pokud mozno vsechny hodnoty co tam lze nastavit. Hlavne boost, float a equalize
Ps: tech KPM mam k dispozici celkem 25 ale kvuli dosazeni nabijeciho napeti jsem jich dal jen 20. Je to spravne?
V manuali od Epsolara mate vo volbe typu baterie uvedene vsetky hodnoty napati pre rozne typy baterii. Podla toho vyberte pocet clankov. Epsolar nikdy nejde nad 31 V, to by pre Axperta vyhovovalo. Prudy nastavit nejdu, regulator da max. 45 A, takze logicky prudovy limit konfrontujte cez Wp a orientaciu panelov......
Mam dotaz použiva někdo epsolar na 4 lionky?
PWM / MPPT >>>> EPSolar LS3024B / EPSolar 4215RN
od vlkazajac » » v EP Solar
- 28 Odpovědi
- 4151 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 1415 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiříK
- 31 Odpovědi
- 4433 Zobrazení
Poslední příspěvek od blaskoi
NCM akumulátory 2P/6s - 21.9V/125Ah/2737Wh
od Arnix » » v Baterie, úložiště energie
- 8 Odpovědi
- 659 Zobrazení
Poslední příspěvek od ojozo
- 6 Odpovědi
- 1112 Zobrazení
