Orientace FVE panelů
Re: Orientace FVE panelů
Zdravím.
Mám také takto orientovanou sedlovou střechu.Už mám materiál na konstrukce pod panely,ale není bohužel čas to konečně zbouchat,takže podložené slovo tak úplně říct nemohu.Ale zkoumáním a prohlížením a přemisťováním panelu jsem dospěl k závěru,že polovinu panelů(tj. 3kusy) umístím do jižního štítu a druhou polovinu na západní střechu.Na východní střeše je v půli července "tma" už kolem třetí hodiny odpolední,zatím co s jihem se dá počítat až do pozdního odpoledne a se západem až do tmy.Ten východní ranní předstih mě nevytrhne a navíc potřebuji energii hlavně právě odpoledne a večer.Snad se mi to brzy podaří realizovat...
Zdar
Mám panely prostě položené na rovné střeše. Ostrov asi 400wp POLY. Jsou to dva panely zapojené paralélně. O kolik procent můžu očekávat zlepšení při natočení na jih, nebo na východ-západ (pokud vůbec můžu při tomhle zapojení)? Teď to má tu výhodu že panely nejsou vidět a nemusím dělat konstrukci.
Doporučuji pohrát si s výpočtem podle http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php a nezapomeň, že v zimě jsou vodorovné panely pod sněhem. Co takhle jeden vodorovně na střechu a další svisle na fasádu? Jak říkám, chce to pohrát si s výpočty a porovnávat.
Někde jsem našel toto:
Ale pozor, týká se to maximální výtěžnosti během roku. Ostrov potřebuje maximum energie v zimě.
A z toho dôvodu je na podobné a opakované otázky potrebné zopakovať :ota píše:............Ostrov potřebuje maximum energie v zimě.
Ideálne miesto pre umiestnenie panelov je južná fasáda. Možnosť nastavenia patričného sklonu počas roka je najjednoduchší spôsob, ako z nich získať maximum energie.
Lepšie je len natáčanie panelov podľa dvoch osí, čo však je technicky zložité a vyžaduje omnoho viac priestoru.
[quote="NuclearDave"]Doporučuji pohrát si s výpočtem podle http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
dobrá tabulka! ... půjdou svisle oba Podle těch čísel mi budou stačit waty i přes zimu.
V zime je na horách tiež treba elektriku, tak pozrime, ako sa snažia v Alpách:
Pozrime ešte na uhol, ktorý tvorí fasáda so zvislicou :
Treba povedať, že nejde o prežitie, elektrika je tam aj tak dotiahnutá káblami. Ale keďže Studer má sídlo za rohom, je to jednoducho povinnosť prezentovať fotovoltiku!Pozrime ešte na uhol, ktorý tvorí fasáda so zvislicou :
Správná orientace panelu nikoliv sklon ani natočení
od martinm » » v Fotovoltaické panely
- 10 Odpovědi
- 1155 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 9 Odpovědi
- 390 Zobrazení
Poslední příspěvek od JarynFaryn
Co s tím? 32 panelů jinko solar 225Wp + 6 panelů
od Vitek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 49 Odpovědi
- 4133 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 4 Odpovědi
- 680 Zobrazení
Poslední příspěvek od konikovo
- 3 Odpovědi
- 310 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
