KPM 100P + KPH 150P
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
KPM 100P + KPH 150P
Pěkný večer všem.
Získal jsem 70 článků KPH 150P s napětím 0,1 až 1,3 V. Takže je skládám dokupy ( ty 1,3 V).Chtěl jsem se zeptat,jestli ty pakly(24 V) můžu paralelně připojit k těm bateriím KPM?Jestli nebude vadit jejich rozlišnost.ať už ohledně Ah (což by nemuselo), nebo ohledně KPM/KPH?Dík za každou radu.
Čistý ostrov - Panely: Suntech 1440 Wp, Baterie: 400 Ah/24V (KPM 100)+150 Ah/24V (KPH 150), Regulátor: Midnite 150 classic standard, Měnič 2000 W čistý sinus, nabíjecí soustrojí AB-1P/30
Re: KPM 100P + KPH 150P
Vadit to nebude
Rozdíl mezi kpm a kph je v délce a velkosti požadované zátěže kph byly jako startovací do lokomotiv a tak tudíž byly schopny dát velké krátkodobé proudy.ale v soláru je to skoro jedno měl jsem taky kpm a h propojeny a šlapalo to.
štítkové kapacitě nebude nic odpovídat pač doví odkud sou a v jakém stavu klido ty kpm 100 na tom mohou bít líp než ty KPH 150 takže to chce nějak zapojit a polaborovat jak se to bude vybíjet.Pak následně nejslabší místa zrepasovat
Ja dnes koupil 25 kusu KPM 160 za 7500. Tri roky stare clanky. Doufam, ze to nebyl spatny kauf.
Jestli jsou ty články 3 roky staré(tzn.r.v.2011) a kapacita je na nějakých 90-95%,tak si myslím,že 300kč/článek je určitě cena dobrá. Tak ať dobře slouží.
Tak jsem je prevzal, 21 clanku je OK, maji napeti 1,3 V a 4 clanky mely napeti 0,3 V. pripojil jsem v serii je ke zdroji proudu a pomerne rychle na nich vylezlo napeti az k 6,2 V pri proudu pouhych 1,2 A. Muzu jeste napeti zvysit nebo uz ne ?
Nabíjať tak aby jeden článok mal napätie max 1,7V. Ideálne 1,55-1,65.
3,2kWp REC320NP - juh
[quote="007ToMMaS"]Nabíjať tak aby jeden článok mal napätie max 1,7V. Ideálne 1,55-1,65.[/quote
Ted maji 3 clanky 1,43 a jeden 1,38
0,6 V se mi ztraci na nabijecim privodu (ale s tim nic nenadelam, silnejsi drat tu ted nemam a bliz k sobe to dat nemuzu, nabijim na chodbe v panelaku, do bytu to tahat nechci)
Zajimalo me hlavne, zda se obnovuji, takze dalsi nabijeni bude o vikendu na chalupe
Jeste dotaz, kdyz nektere clanky nemaji elektrody uplne zalite elektrolytem. co dolit ? spravne namichany elektrolyt, destilku nebo vymenit cely obsah ?
AK tam elektrolyt je tak treba doliať destilovanou vodou alebo demi vodu. Keď som kúpil ja NiCd tak napätie na veľa článkoch bolo nula nič a po nabití fungujú doteraz a to sú už skoro dva roky Repasoval som iba 10ks a je to snimi horšie ako s tými pred tým. Pravdepodobne zle nariedený lúh.
LiOH v malem mnozstvi dela s clankem divy, pokud jsi jej do louhu nepridal a v puvodnim je, muze to znamenay, ze se clanky chovaji hure.
Diky panove, destilku mam.
ty 4 clanky, co mely cca 0,3 V, tak pri pripojeni nabijecky velmi rychle vybehly na napeti 1,3V na clane. Tak je o vikendu zkontroluji, doliju destilku a pripojim k regulatoru
Existuje vztah mezi růstem napětí v začátku nabíjení a z toho odvozenou dostupnou kapacitou článku NiCd.
Čím rychleji roste v začátku nabíjení napětí u vybitého článku, tím menší má kapacitu.
gupa píše:Existuje vztah mezi růstem napětí v začátku nabíjení a z toho odvozenou dostupnou kapacitou článku NiCd.
To dava smysl..uvidim jak se tyhle 4 clanky budou tvarit po nekolika cyklech. Nastesti jsou v zasade "rezervni" nejsou nutne do baterie
Prosim, pokud chci dolit do clanku destilku, jaka ma byt uroven hladiny ? U nekterych clanku je videt nejake "pletivo" nad hladinou
Co to je za články? Měly by to mít vyražený někde u zátky.
jsem blb, nenapsal jsem to hned
KMP 100P a KPM 160P
KMP 100P a KPM 160P
mám kpm100p a zalíval jsem až nahoru nad pletivo, rysky tam nejsou.
45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp , 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení .
KPM 100 a KPM 160 v plastu pokud jsou teplé = nabíjí se, doplňuji cca 2 - 2,5cm nad separátor někdy i o něco více, pokud jsou studené = se za posledních 24hodni nenabíjely, 1-1,5cm. Kovové obaly jsou o něco nižší, tam se musí dávat pozor aby bylo doléváno spíš na méně elektrolytu aby při nabíjení nepřetekly.
dekuji moc za info, zitra obstaram destilku a udelam "ponakupni" udrzbu, Prodavaji rikal, ze ji delal kazdorocne, ale letos pred prodejem uz to nechal plavat
clanky, kdyz je dovezl, tak mely kazdy cca 1,28-1,33 V
Jeste poprosom, existje nejaky "hustomer" na zjisten koncentrace elektrolyu, podobne jako pro olovene aku ?
je to totožné měřidlo - jedná-li se o plovák (s refraktometry nemám zkušenost). Jen každá vojenská příručka nabádá, že jak jednou použiješ hustoměr na louh, tak už jej nesmíš použít na kyselinu a naopak.
