LED žárovky 12V - vhodné pro ostrovní systém
Domácí i venkovní osvětlení, žárovky, úsporky, halogenky, zářivky, led, pasivní osvětlení světlovody, atd.
Zkoušel jsem pár LED žárovek, vhodných pro 12Vdc a nejlíp mi vyšly 4W žárovky zn. EMOS.
Jejich hlavní výhoda je, že v sobě mají měnič a regulují si proud podle toho, na jaké napětí jsou připojeny.
Naměřil jsem, že plný svit dosahují od cca 8Vdc (se spotřebou cca 0,5A).
Při 12Vdc žerou 0,3A.
Teplá bílá je super do obytných prostor - příjemné žluté světlo.
Denní bílá spíš do dílny, do sklepa a tak - působí jasněji.
http://www.eshop.comprint.cz/7%7C.d.603 ... 00-lm.html
PS: Jen tak ze srandy jsem si koupil i jednu žárovku Lídl a ta je naprd. Je určena pro 12Vac a při 12Vdc nedosahuje ani 2/3 plného svitu. Obávám se, že to ale bude problém většiny LED žárovek.
Re: LED žárovky 12V - vhodné pro ostrovní systém
Díky za typ, ale jak víš že mají regulátor proudu? Nevidím tam ani rozsah napájecího napětí Je napsáno na krabičce?
Škoda že to jsou bodovky, to jich musím dát do místnosti více a v různých směrech aby bylo světlo v celé místnosti rovnoměrné.
Mne zaujaly ty s napájecím rozsahem 10-30V:
http://www.hadex.cz/_82autozarh-zarovky ... vky-led-h/
ty pravděpodobně regulátor mít budou. Nejsou to bodovky a LED čipy SMD5630 mají stejné jak ty tvé.
Ale ještě jsem je nezkoušel.
Tak, že jsem to změřil. Výsledky jsem uvedl v prvním příspěvku.tomas píše:Díky za typ, ale jak víš že mají regulátor proudu?
Od 8Vdc do 12Vdc má stálý příkon 4W
A kolik je maximum napětí? 12V je na baterkách jen někdy. Zvládne aspoň 15V?
To netuším, nejedu na autobaterky, takže do nich víc jak 13V necpu.
Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.
od chatař » » v Zapojení panelů
- 66 Odpovědi
- 3856 Zobrazení
Poslední příspěvek od chatař
- 33 Odpovědi
- 1772 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petromil
- 15 Odpovědi
- 5771 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Ostrovni system 5KW - Barcelona
od tomas200484 » » v Ostrovní elektrárny
- 23 Odpovědi
- 2087 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 44 Odpovědi
- 2225 Zobrazení
