Návrh FV pro penzion
Ahoj ,
ve kšeftě ( kousek od Chotěboře ) potřebujeme snížit letní odběr el.energie ze sítě . V létě máme nejvíc hostů a také největší odběr .
5 x 1500W bojler , ledničky/mrazáky 3000W , chlazení/kávovar 2000W , osvětlení/filtrace bazénu 1500W .
+ další drobné spotřebiče tak 2000W
Celkem 16kW příkon , ale řekl bych že to bude víc ..
Přesné měření ještě nemám ze sumírované , probíhá rekonstrukce ...
Na střechu toho chcem dát co možná nejvíce ( zase rozumně )
Co se týče měniče tak nevím , nejde nám o ostrovní provoz . Jen chceme maximálně využít FV v letní sezoně . I když ,bylo by fajn kdyby měnič uměl fungovat jako UPS s třeba 2kW/h baterii .
Potřebuji někoho s kým to dáme na střechu , střecha je složitá nebude to snadné . A samozřejmě to chce vhodný návrh . Natáhnout a zapojit to můžu sám ,ale nastavit to musí někdo kdo ví ..
realizace jaro 2015 ( před sezonou )
Re: Návrh FV pro penzion
Ahoj Felixi, snímek dodržuje pravidla, že sever je nahoře?
Asi ano, toho S jsem si napoprvé nevšiml. Asi by bylo dobré uvést o jaké bojléry jde a předpokládám, že jsou rozmístěné po celé budově, pravděpodobně v koupelnách?
Píšeš, že Ti nejde o ostrovní provoz, ale rád bys provoz s podporou sítí. předpokládáš plných 16kW zálohovat těmi baterieni 2kWh? Co budeš chtít zálohovat? Jak moc jsi ochoten rozvrtat elektrorozvody na zálohovanou a nezálohovanou část? A ještě jeden dotaz - preferuješ mít pořád v záloze 2kWh, nebo maximální úsporu el. energie?
Naposledy upravil(a) brumlaj dne ned říj 12, 2014 9:59 am, celkem upraveno 1 x.
Ano , je to správně takhle lehce šejdrem ...
Ano , bojlery jsou rozmístěny po budově a jsou to zánovní Dražice s výměníkem ( v zimě se TUV ohřívá kotlem na TP ) ( bojlery se zapínají pouze pokud jsou hosté logicky )
Ne , zálohu myslím pouze elektroniku kotlů , čerpadla , nouzové osvětlení , zabezpečovačka+kamery , Pc + pár drobností . 1kW víc ne . Ty 2kWh jako jistota při výpadku čezu .
Rozvrtat to můžu , vrch pod střechou je volný to je pohoda , ale spodek je z části už zrekonstruován . Ale tak natáhnout kabely můžu kamkoli to problém nebude .
Naposledy upravil(a) Felix dne ned říj 12, 2014 10:29 am, celkem upraveno 2 x.
Počkal bych dle toho, jak vláda s ČEZem zase pokroutí paragrafy v novém energetickém zákoně. Pokud děláte rekonstrukci tak natahejte husí krky, zvláště pokud nejsou přístupné kabelové trasy a stoupačky.
Provozovat bojlery na akumulátory moc výhodné není, tam je vhodné posílat hlavně přebytky co nevezou do akumulátorů.
Ta střecha je moc členitá, žádná větší souvislá plocha bez stínů, to prodražuje a snižuje účinnost.
No ta střecha mě taky štve ,ale bourat jí nebudu . No vymyslet jak tam ty panely dát co nejvýhodněji bude opravdu zajímavé . Potřebuji ty panely dát na střechu , když budem dělat fasádu ( začátek jara ) . Na jižní straně bude lešení takže pohoda ... Přes sezonu nebudu mít čas a na podzim se začne rekonstruovat podkroví , to už musí být panely na svém místě .
Co ti zákonodárci zase kutají nějaké dotace ?
Dotace už nee. Zákonodárci budou schvalovat legislativu předloženou jim ČEZem. A protože ČEZ zčistajasna přišel na to, že bude moci dále utahovat šrouby: .........„Určitě bychom chtěli nabízet technologie pro malou energetiku. Mikrokogenerace nebo instalace zdrojů, ať to budou tepelná čerpadla, nebo fotovoltaické panely. Zvažujeme, že bychom to financovali i pojišťovali. Chceme občanům nabídnout komplexní službu. Když si usmyslí, že něco chtějí, tak to od nás dostanou perfektně na klíč," prohlásil šéf ČEZu Beneš ......... hrozí, že budou nastaveny takové podmínky, že se ještě pravděpodobně budeme divit.......
A jéje ,
no na stát opravdu nespoléhám a jen pevně doufám že nebude moc škodit ...
Musíme to vymyslet , ja si chci natočit solární pívo !
pěkně tvrdý oříšek instalace na takto čletitou střechu bude zajímavá . Nezaznělo tu , v jakých hodinách je největší potřeba el. ? Jestli dopoledne , v poledne či v odpoledne ? Rozdělení na různé světové strany může dost napomoci jejich optimálnínu využití .
Ahoj ,
ano to bude , proto ani neuvažuji o tom , že bych to dělal sám . Penzion je jako taková velká rodina , takže špičky odběru jsou od 10:00 do 13:00 a od 17:00 do 19:00 . V tu dobu jede vše naplno , kávovar , pípa . Vaří se na plynu ,ale jako záloha je tu el. sporák .
Dá se říct ,že počet hostů je přímo úměrný slunečním dnům . Když je hnusně hostů je o poznání méně .
No a ekonomická stránka je jasná , je to stejné jako když máte FV doma , jen s tím rozdílem , že u penzionu to můžete dobře prodat a přilákat hosty . A také odepsat z daní to jde , pokud vím ..
Strecha je tak moc členitá, že na nej sa potrebné množstvo panelov nedá umiestniť. Naviac, v zime by panely pod snehom na západnej a východnej strane boli eliminované takmer dokonale, nehovoriac o ich prílišnom sklone.
Ja by som navrhol umiestnenie panelov mimo stavb s južnou orientáciou na južnej strane pozemku s možnosťou polohovania okolo vodorovnej osi. Doplnkovo k tomu vzhľadom na potrebu energie podvečer by som využil západnú fasádu so zvislou alebo takmer zvislou polohou panelov. Nemá zmysel trvať za každú cenu na využití strechy, u Vás je to tá najmenej výhodná alternatíva.
Myslím , že máte pravdu . Na střechu by se dal umístit jen nějaký micro systém tak 4 panely ideálně ...
Zase tu vyvstává problém s tím , že umístit panely na zem je dost riskantní ( už jen z hlediska možné krádeže či poškození ) . To by se dalo vyřešit tím , že bych pro panely postavil na jižní straně domu pergolu . Používalo by se to jako přístřešek pro auta .. Taky by to šlo ...
Regulérny prístrešok pre autá alebo bicykle sa dá riešiť ohlásením ako drobná stavba, dá sa potom aj poistiť vrátane panelov. A bol by k nim optimálny prístup kvôli prípadnej údržbe.
Krádež by som nejako neriešil, proti tomu sa dá zabezpečiť.
Ano , to je velice zajímavá varianta . Dala by se udělat i nabíječka E-kol .
Ten přístup by byl opravdu luxusní , zejména v zimě by šlo snadno omést panely od sněhu ...
Teď přemýšlím kolik bude stát pergola řekněme 12m x 3,5m ? Tam by se vešlo cca 6kW .
- 15 Odpovědi
- 727 Zobrazení
Poslední příspěvek od czechtony
- 15 Odpovědi
- 1628 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 8 Odpovědi
- 940 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 24 Odpovědi
- 1413 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
- 108 Odpovědi
- 5698 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kobra23
