Solární tracker
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Solární tracker
Příspěvek od Lui »
Ja som elektroniku na sledovanie objednával z austrálie a cena bola podla mňa dobrá-obyčajný tranzistorový stál 28AUD a troška prepracovanejší stál 55AUD+doprava tuším to bolo 14AUD.
Ten drahší si ale neviem vynachváliť,ten sa v noci pekne natočí na raňajšiu polohu,a sledovanie može znova začínať,a pracuje takto- v smere slnka sa natáča do asi 5 sekúnd ale naspeť je to asi 8 minút,čo je mimoriadne výhodné,lebo v oblačnom počasí,"nechodí" zbytočne... ;)
A konštrukcia je velmi jednoduchá,teda pokial chceme robiť sledovanie maximálne dvoch troch panelov...
Mne čo sa podarilo najjednoduchšie vyriešiť,to je pomocou šnekovej prevodovky zo stavebného výťahu,to je tá časť kam sa navíja to lano.
Na toto jednoducho pripevniť stieračový motor z auta,čo tiež nie je problém zohnať a už to len pozapájať a ide to... ;)
OTi
Re: Solární tracker
Příspěvek od OTi »
takže pánové jsem již začal ze sestrojením trackeru dle www.redrock.com a když hodně tam popátráte najdete zapojení funkční schéma na mnoho věcí já sem si vybral LED4 je to nezávislý tracker od DS a má v sobě i nabíječku batérií , je už to skoro hotový pro 1 osu kdyby néco tak ma mailujte pro radu. ak by to fungovalo tak to vám zdelím vyjde mi řízení na jednu osu méne než 500Kč já sem již minul 2000 ale v tom byli i dvě mikropájky.
Karya
Re: Solární tracker
Příspěvek od Karya »
Ahoj OTi.
Funguje ty ten solarni traker?A ta stranka asi uz nefunguje.Dakujem
mypower.cz
Re: Solární tracker
Příspěvek od mypower.cz »
tak jsem si ted vzpomel na toto tema a napadlo me, ze tracker by sel vlastne resit uplne komplet bez detekce pozice slunce pomoci foto(dioda|tranzistor|odpor) a panely tak nastavit uplne presne vzdy kolmo ke slunci. Jak se hybe slunce po obloze je mozne vypocitat, pokud zname presny cas, zemepisnou sirku a delku. Pak staci tracker zkalibrovat aby vedel v jakych uhlech se panely na konstrukci nachazi v krajnich polohach a myslim ze by to melo byt velice presne. Ma programatorska hlava rika ze arduino by na to stacilo. Totez se tyka pozicovani zrdcadel a smerovani slunecniho zareni na staticky umistene panely, ze jo.
Martin
Re: Solární tracker
Příspěvek od Martin »
OTi
Re: Solární tracker
Příspěvek od OTi »
Dlouho jsem tady nebyl a vysvetlým proč. po zvážení cen co by ma stálo koupit 4 jednoosé řídicí jednotky na soadné využití jsem se rozhod že neutratím 190$ za kus +poštovné a balné ale jsi pořídím cakompak vybavení z českých obchodů a jsemutratil kolem 2500CZK ale trvalo mi to pul roku kym jsem si postavil všechny čtyřy. a proč tak dlouho...?
No lebo při hledání vhodných zapojení a komponentů jsem narazil na iné velice užitočné zapojení,resp. pomůcku což by mohlo mi ještě před zahájení topné sezóny trošilinku pomoci. Asi poznáte z netu produkt Termík4 když ne pak to vygoglujte, jenomže mně se nechtelo utratit tak neoráznu sumu za jeden radiátor takže jsem ještě před postavením trackerů jsem postavil tých "termíků" 16kusů to mi zabralo hodně času ale za kus mám náklady jenom kolem 150Kč až 450Kč - kde jsem chtěl mít extra tichý provoz. takže sorry za odbočku od témy ale to patřilo do toho a kdyby byl někdo zvedavý kde jsem našel trackery s kompletním fumkčním zapojením(nejen obrázek o finále s odkazem kde můřeš zaplatit) tak nech si nalistuje WWW.redrok.com je to po anglicky zato ale mohu i já vám poradit.
Karya
Re: Solární tracker
Oti
Vyvinul som solarny traker po uprave z netu z 2 led na 4 led.Mohol by to niekdo testnut?Napln a subor pre Eagle dam ak by bol zaujem.Staci kontaktovat.
Foto: http://fotoalbum-eu.s3.amazonaws.com/im ... 000008.JPG
OTi
Re: Solární tracker
Příspěvek od OTi »
Karyra
pošli mi prosím jednoduché zapojenie alebo fotku na ogilanyi@subterra.cz nemám možnost surfovat po stránkách kde je veřejné úložiště dat.
pro ostasné
ukážu vám zapojenia které jsem zhotovil a které fungují aj tie s kterými mám problémy.
OTi
Re: Solární tracker
Příspěvek od OTi »
zapojenie jsem si klofnul přesne z tade:
http://www.redrok.com/electron.htm
je tam nával zapojení s vysvetlením princípu fungovania ale jenom pro angličtináře
žial nemůžu sem vložit obrázek nevím z jakého důvodu takže tady je odkaz na obrázek zapojenia
http://www.redrok.com/images/ledshex4.gif
vlastne jsou to dvě zapojenia vjěčší je kompaktní tracker který zvládne i hodně velký el.motor i bez chlazení s vodním chlazením by to utáhlo i starer z nákladáčka takže nepodcenovat, další jeho výhodou je že rovnou se to dá napájet ze solárního panelu a vono nabíjí svůj akumulátor samozřejmě olovnený. vlevo to menší zapojení je tvz. dálkový senzor já bych to nazval radeji vysunutý senzor. Ten jsem včera dokončil azkoušelsamostatně funguje bezvadne a dá se to aplikovat pro jednoduché nízkoproudové účely max 200mA. Jediná věc což je asi naschval chybně v zapojení je pořadí LED-ek, takže to bud zkoušejte nebo napíšte a ukážu.
OTi
Re: Solární tracker
Příspěvek od OTi »
mypower.cz píše:tak jsem si ted vzpomel na toto tema a napadlo me, ze tracker by sel vlastne resit uplne komplet bez detekce pozice slunce pomoci foto(dioda|tranzistor|odpor) a panely tak nastavit uplne presne vzdy kolmo ke slunci. Jak se hybe slunce po obloze je mozne vypocitat, pokud zname presny cas, zemepisnou sirku a delku. Pak staci tracker zkalibrovat aby vedel v jakych uhlech se panely na konstrukci nachazi v krajnich polohach a myslim ze by to melo byt velice presne. Ma programatorska hlava rika ze arduino by na to stacilo. Totez se tyka pozicovani zrdcadel a smerovani slunecniho zareni na staticky umistene panely, ze jo.
jsem videl systém na nete zdokumentován a zveřejněn i s programem, jediný problém je zkonštruovat a postavit modul který řídicí impulzy přenese na motor resp. krokový motor. nevýhodou je že težké žídit s počítačem bežný el motor, lebo neni spetná vezba z udělaných otáček, a je težko sehnat krokový motor nebo jeto drahé s dostateční sílou aby to poziciovalo kostrukci o rozměru 10-16m2 (samozřejmě i ve větru mrazu i krupobytí nebo napadnutým snehem).
OTi
Re: Solární tracker
Příspěvek od OTi »
LUI píše:Ja som elektroniku na sledovanie objednával z austrálie a cena bola podla mňa dobrá-obyčajný tranzistorový stál 28AUD a troška prepracovanejší stál 55AUD+doprava tuším to bolo 14AUD.
LUI
pošli mi prosím link na tvoj tracker jsem zvědavý na princíp natočenia na východ na konci prevádzky.
Lui
Lokalita: Senec
Re: Solární tracker
Příspěvek od Lui »
Ja som to objednaval z tejto stranky...:
http://shop.ebay.com.au/microdave55/m.h ... m=&_ipg=50
Ale ako vidim,tak teraz ma v ponuke len dva druhy,treba pozriet castejsie ponuky tohoto predavajuceho,lebo asi tak pred dvoma tyzdnami mal v ponuke asi 6 druhov...
OTi
Re: Solární tracker
Příspěvek od OTi »
LUI píše:Ja som to objednaval z tejto stranky...:
No teda mne to celé zatím nestálo komplet s výbavou na nástroje 3200Kč a to beru jenom tú lacnejší inač základem zapojení je brouk který běží na světlo pak časovač a komunikace mezi časovačem a broukem kedy na jakou stranu treba točit. nelituji čas a prostředky že jsem to postavil sám na druhou stranu méne starostí. :yes:
OTi
Re: Solární tracker
Příspěvek od OTi »
no já ještě dlužím se zapojením kerý mi nechce fungovat je to dost jednoduché dvě Led-ky tři IC a nějaké zbtky kolem a ještě nevím proč to nechce fungovat.
http://www.redrok.com/images/led3xc1.gif
kdo by mněl nápad jak to testovat když při měření všechny IC mají napětí jenom ze senzora jsem nedostal signál.
jsem spravil chybu že jsem to nepostavil jako na bezpájkovú dosku ale rovnou do uni plošáku.
OTi
Re: Solární tracker
Příspěvek od OTi »
Karya píše:Oti
No teda, je to velice sofistikovaný systém na t,o aby to poskládál začátečník :shock: , ne kvúli počtu součástek, nebo složitosti zapojení, ale kvůli tomu že momentálně túto součástku těžko sehnat- myslím to IC- lebo je to programovatelný mikrprocessor, t.j. bez naprogramování nebude to fungovat, ale když máš s tým zkušenosti nebo odbornou pomoc pak jenom do toho v opačném případe bych radeji našel jiné zapojení. :cry:
Karya
Re: Solární tracker
Skusim to preprogramovat do ineho IC ktory je dostupnejsi.Mozes navrhnut niejaky ak mas skusenost OTi?Prikladam upravene foto.M su motorky a cervena sipka je + a -
http://fotoalbum-eu.s3.amazonaws.com/im ... 000009.JPG
OTi
Re: Solární tracker
Příspěvek od OTi »
Karya píše:Skusim to preprogramovat do ineho IC ktory je dostupnejsi.Mozes navrhnut niejaky ak mas skusenost OTi?Prikladam upravene foto.M su motorky a cervena sipka je + a -
Zial ta nepoteším, s programováním nemám zkušenosti, ale když natukáš do googlu kod chipu určite ti vyhodí nějakou kompatibilní náhradu.
Karya
Re: Solární tracker
Tak ja som hladal nahradu a nasiel som PIC16F627A-I/P.Na stranke gme.cz ho maju za 56kc
http://www.gme.cz/mikroprocesory-microc ... -p434-229/
OTi
Re: Solární tracker
Příspěvek od OTi »
když dle datasheet-u je to kompatibilní pak do toho, ale moje verze myslím že je lacnejší. Totiž fungování a počet součástek je zdanlivě nižší ale složitos kvůli programovaniu a převodu signálu pro výkonovou elektroniku ( myslím že použiješ relátká v závislosti na výkonu motorů, když né pak mně oprav) tá cena celého zapojení jedné osi bude nad 500 Kč. nejsem proti vyspelejším řešením jenom rátám s tím že ako ani mně, to nevyjde na první pokus a tím se ti to rapidně zdraží. Nevím jak si na tom ale mně před Vánocema každý cent bolí.
Mimochodem Šřastné a Veselé svátky a P.F. nám všem
Karya
Re: Solární tracker
Ak by bol veci zaujem tak by som objednal IC a naprogramovane by som ich odoslal postou.Aj ja prajem Štastné a Veselé svátky a P.F
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
