LED osvětlení
Domácí i venkovní osvětlení, žárovky, úsporky, halogenky, zářivky, led, pasivní osvětlení světlovody, atd.
LED osvětlení
A toš byl u mě jose ze zdejsiho fora a privezl mi 3 vykonove LED, kazda po 1W a mam z toho obrovskou radost. Vypada to takto:
Co je to presne za typ LEDek vi jose, mozna to sem pripise a nebo nekdo podle fotky pozna. Videl jsem v provozu i 5W ledku, neda se do toho divat. Jak se do toho clovek podiva tak vidi vsude 10 minut cerny ctverecek . No proste sviti to jak sviňa. Dost drsné.. Tohle sem nevedel, ze to je uz az tak pouzitelne.
clona: f/2.2, expozice 1/8 sec.
ja jsem s tim spokojen az tak, ze jsem z tohoto mista odstranil 5W usporku a svitim v pracovne ted pouze ledkama.
Co to znamena? To znamena ze se ze me stal propagator LED osvetleni.
Premyslel jsem nad tim namirit kazdou ledku malinko jinam o par stupnu, tzn nedavat to na plocho ale jakoby do oblouku. Neco ve tvaru mirneho U nebo V, cimz by se mi zvetsil rozptyl svetla, nicmene i v tomto stavu mi to dela naprosto stejnou sluzbu jako ta 5W usporka na 220V. Tyhle ledky jsou na DC, takze je napajim z DC rozvodu, coz znamena ze stridac uz napaji jen Philips monitor a bedynky. Tohoto se zbavit, tak jsem komplet na DC a stridac ma pohov a 220 nepotrebuju vubec k nicemu.
Takze ted v pracovne misto 5W (na 220V) svitim pomoci 3W (DC), muzu svitit o neco dele nez predtim. LED rulezzz.
Re: LED osvětlení
ty bedynky maji urcite uvnitr trafo podle me pokdu jsou to takove ty aktivni k PC. Monitor to je otazka trafo tam ma taky vecinou je jich několik dnes. nebo jen jedno. to by se muselo kuchnout kouknout . Nejlepsi mit jedne monitor na testovani )))
Re: LED osvětlení
Hoj, jsou to ty 1 W teple bílé LEDky, popisované ve vedlejším vlákně: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=22&t=119#p1708 Každá z těch tří by měla mít skoro 60 lumenů. Pro porovnání, 60 W žárovka by měla mít 730 lm.
Jednou z výhod LED je, že svítí hned plným jasem a můžete s tím blikat jak o závod - vlákno se jim nespálí Například na chodbě tak nemusíte čekat, až se vám úsporná zářivka rozjede na plný svit.
Re: LED osvětlení
Může tu někdo stručně napsat, jak zapojit klasickou LED do obvodu 230 V AC?
Re: LED osvětlení
určitě mají. Ty moje, které mne ležely dva roky na půdě, mají napájení 14V, ale přímé připojení na 12V systém davájí bez problémů. Navíc jakékoliv brumy, které vznikaly z AC rozvodů tam při napájení z baterek nenajdete... (pokud tam tedy není nějaký nefiltrovaný DC/DC měnič nebo MPPT tracker)avatar píše:ty bedynky maji urcite uvnitr trafo podle me pokdu jsou to takove ty aktivni k PC. Monitor to je otazka trafo tam ma taky vecinou je jich několik dnes. nebo jen jedno. to by se muselo kuchnout kouknout . Nejlepsi mit jedne monitor na testovani )))
Re: LED osvětlení
přes oddělovací kondík, musím se podívat na výpočet kapacity. Z hlavy to nedám. Také záleží jaké proudy s tím chceš honit?Martin píše:Může tu někdo stručně napsat, jak zapojit klasickou LED do obvodu 230 V AC?
Re: LED osvětlení
Hejhola, já si LED svícení užívám...viz i jiné vlákno https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=269jose píše:Hoj, jsou to ty 1 W teple bílé LEDky, popisované ve vedlejším vlákně: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=22&t=119#p1708 Každá z těch tří by měla mít skoro 60 lumenů. Pro porovnání, 60 W žárovka by měla mít 730 lm.
Doma svítím též na baterku. Zatím mám jedno světlo sestavené z 4ks Bridgelux led 240lm teplá bílá (dohromady cca. 450 Kc), 2x paralelně a 2x sériově http://cz.farnell.com/bridgelux/bxra-w0 ... dp/1836782. Světelný výkon odpovídá cca. 85W klasice (někde jsem viděl přepočet 1200 lm₌100W). Pocitově to 100W nahradí. Svítím na strop, protože ty ledky mají pekelně ostré světlo a odrazem pak difúzně na místnost. Mám to zapojeno přímo na 12V systém. To není zcela nejvhodnější, protože když je baterka nad 13.2 V, tak do LED teče trochu více než by bylo záhodno, ale zatím jsem nezvládl vyrobit proudový omezovač...
Naposledy upravil(a) jhladik dne pon pro 12, 2011 11:02 am, celkem upraveno 1 x.
Re: LED osvětlení
No to se divím, že až teď . Ale je fakt, že je to dost čerstvá věc a já zezačátku nakoupil dost šmejdů, které mě mohly odradit. A ani dneska nekoupíte rozumnou LEDku v Tescu. Já si nemůžu vynachválit Evolve Ecolight 7W : http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=85393. Má 630lm, mám dvě přes rok v koupelnách. Hodně blikání i delšího svícení.mypower.cz píše: Co to znamena? To znamena ze se ze me stal propagator LED osvetleni.
Ale se světelnými rozvody chci přejít na DC, takže jsem objednal na bastlení z TME pár těchto:
Citizen CL-L430-MC1L1-A : 1W; bílá; 106lm; 3000K; 120°
Tak jsem zvědav.
Re: LED osvětlení
normálně asi 20mAjhladik píše:přes oddělovací kondík, musím se podívat na výpočet kapacity. Z hlavy to nedám. Také záleží jaké proudy s tím chceš honit?Martin píše:Může tu někdo stručně napsat, jak zapojit klasickou LED do obvodu 230 V AC?
Re: LED osvětlení
Vyšlo mi 0,28µF, je to možné?
Re: LED osvětlení
Tu su schemy možno pomoze http://talkingelectronics.com/te_interactive_index.html
Re: LED osvětlení
Výhodnější mi přijde sada 3ks LED se svítivostí 750 lumen u i4wifi. Na živnostňák se dá koupit ještě cca o 120Kč levněji. Se stejnou svítivostí se u nás žádná jiná LED žárovka v téhle ceně zatím nesežene.radex píše:Já si nemůžu vynachválit Evolve Ecolight 7W : http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=85393. Má 630lm, mám dvě přes rok v koupelnách. Hodně blikání i delšího svícení.
http://www.i4wifi.cz/specialni-sada-3-k ... d2674.html
Re: LED osvětlení
Levnější nemusí být vždy výhodnější. Radex píše o vyzkoušené kvalitě. A tyto mi přijdou konstrukčně zbytečně složité, když se dá lampa poskládat z méně diod, které dají dohromady stejný výkon. Nebude větší poruchovost?
Re: LED osvětlení
Jenže zase méně diod se silnějším výkonem znamená větší zahřívání a nutnost řešit chlazení. i4wifi dává na jimi prodávané LED žárovky 60 měsíční záruku.jose píše:Levnější nemusí být vždy výhodnější. Radex píše o vyzkoušené kvalitě. A tyto mi přijdou konstrukčně zbytečně složité, když se dá lampa poskládat z méně diod, které dají dohromady stejný výkon. Nebude větší poruchovost?
Re: LED osvětlení
Led žiarovky na 230V sa približujú s CRI/pravdivosť farebného podania ?/ k halogénam, ale ešte to nie je ono. Pre mňa tolerovanú hodnotu CRI nad 85 dosahuje veľmi málo výrobkov.....S LED na 12,24V /MR 16.../ je to s CRI podobné ale sú aspoň vhodnejšie pre ostrovných fotovoltaikov.... Momentálne používam LED pásy na 12 a 24V. Odhliadnúc od vysokej ceny považujem ich za vrchol LED svietenia. A ešte perlička: Po dome chodím s čelovkou 500Lm s difusorom, ktorá mi zabezpečuje osvetlenie priestoru kde sa nachádzam a osvetlí mi pracovisko dokonale/práca s elektronikou/ Zatiaľ toľko.....
Re: LED osvětlení
Situace na LED poli se rychle mění, o tomto jsem nevěděl, dík za tip. Obecně s i4wifi mám pozitivní zkušenosti, řešení reklamací OK, rychlost dodání OK, ale od určité doby jsou pro mě často dražší, (asi že nemám ten živnosťák), než podobný eshop, kde mi zlevňují podle obratu.ace píše: Výhodnější mi přijde sada 3ks LED se svítivostí 750 lumen u i4wifi. Na živnostňák se dá koupit ještě cca o 120Kč levněji.
Mám od nich rok a půl tuto podobnou tipu: http://www.i4wifi.cz/usporna-zarovka-le ... d1460.html - přes rok venkovní světlo. Pak od nich mám trubici GWL 90cm - 13Watt - přes rok v garáži.
Náročný provoz, blikání i dlouhé svícení, navíc v chladu i mrazu, kde se mi úsporky neosvědčily - spokojenost.
Do interiéru potřebuji ale pohlednější baňky a ty jejich GWL Power mi proti Evolve přijdou trošku méně výhodné v poměru cena/lumeny. Navíc mi jedna zkušební odešla, oproti Evolve ale byla v horších podmínkách, ale reklamace OK.
Re: LED osvětlení
Zdravím všechny
LEDkovým osvětlením se zabývám již 4 roky,mám k dispozici čipy až 25W a to je světla...
zkoušel jsem osvětlovat všechno možné,důležitý je měnič a jeho účinnost.Dále AC/DC atd.kdo má zájem může mi napsat pošlu detaily(děláme veřejné osvětlení i fotovoltaiku)
Re: LED osvětlení
Pánové trochu nechápu směr jkam se ubírá debata. Za předpokladu, jsme na fóru kde má většina fotovoltaiku tedy 12V a 24V apod. Sme na fóru kde se část snaží najít kde ušetřit na spotřebě u lidí co řeší spotřebu kvůly fotovoltaice.
Přesně proč musí být klasická žárovka do patice E27 na 220V?
Zde je třeba dioda na 12V-20W-1360lm-4000k barevnost:
shop.fkt.cz/led-20w-neutralni-bila-4000k-1360lm-120-hpr20d19k20nw+dp116922/
(jsou zde i 50W-300lumenu a 100W-6000lumenu, ale ceny prozatim mimo)
Jedine co potřebujete je dát tam chladic treba od procesoru apod. rozmerove budete na stejne velikosti jako klasicka zarovka. Rozdíl bude minimalizaci součástek a tedy možná poruchovost. Kdo má fotovoltaiku může dát na přímo, normální byt dá trafo.
Re: LED osvětlení
Řada lidí, protože nechce/nemůže měnit stávající spotřebiče, má měnič na 230V.bogovik píše:Pánové trochu nechápu směr jkam se ubírá debata. Za předpokladu, jsme na fóru kde má většina fotovoltaiku tedy 12V a 24V apod. Sme na fóru kde se část snaží najít kde ušetřit na spotřebě u lidí co řeší spotřebu kvůly fotovoltaice.
Vámi uvedená dioda mi nepřijde nijak výjimečná. 68 lumen/na 1W není na LED nic moc, toho dosáhnou i lepší kompaktní zářivky. A cena - vzhledem k tomu, že to není hotový výrobek v patici, také není žádný zázrak.
Re: LED osvětlení
Ještě bych doplnil k cenám LED diod 20W. Jen namátkou jsem mrkl na ebay a např.
20W-1600lm 17USD včetně dopravy, t.j. 323Kč
http://www.ebay.com/itm/High-Power-20W- ... 35b8d9cf7d
20W-1300-1400lm 14USD, t.j. 266Kč
http://www.ebay.com/itm/1PC-20W-White-H ... 3cc27c3651
20W- 24V - 1800lm !, 28USD, t.j. 532Kč
http://www.ebay.com/itm/20W-White-Round ... 19cdad1f01
atd.
atd.
- 31 Odpovědi
- 5384 Zobrazení
Poslední příspěvek od svango
- 0 Odpovědi
- 591 Zobrazení
Poslední příspěvek od kubacernohorsky
Intenzivní osvětlení pro pošmourné zimní dny
od rva » » v Osvětlení
- 16 Odpovědi
- 2334 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 0 Odpovědi
- 179 Zobrazení
Poslední příspěvek od kuraaa
