MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Podle programu MSView kupodivu ne
Panely 1440 Wp dokáží dodat při slušném počasí skoro 30A a jestli je nastavený limit nabíjení nižší tak to samozřejmě hodí tu hlášku overcurrent.
Až budu doma, tak ho zkusím dát na OFF.
Ale jak už jsem psal vejš. Nepomůže, ani když limit nabíjení úplně vypnu. Dělá to stále. A správně by měl dát hlášku current limiting nebo tak něco, ale né fault.
Vypnutí limitu by mělo taky zabrat.Jseš si jistý že údaje z MSView se ti zapisují do reglu ? Nebere to jen nastavení z dipů ?
Jsem si celkem jistý. Protože abych docílil situace, že mi regl pracuje bez chyb. Musel sem nastavit Absorption na 54.4(13.6) a float úplně vypnout.
No jestli tam to napětí skutečně nějaký měřák ukazuje tak by to data z MSView brát mělo
DIP 8 v polohe ON nemá nič spoločné s nabíjaním. Slúži na povolenie alebo zabránenie konfigurácie regulátoru cez ethernet. Je to hlavne kvôli bezpečnosti. Ale s nabíjaním to fakt nemá nič spoločné. Mám ho od kúpy v polohe ON cca 2 roky a s nabíjaním neni najmenší problém.Stinger píše:8 musí být off jinak regl nereguluje nabíjení plynule ale naplno nebo vůbec jestli jsem to dobře pochopil
3,2kWp REC320NP - juh
Možná ten MS view co jsem si na zkoušku stáhl je pro nějakou starší verzi,podle něho to určuje způsob nabíjení
Zdravím, skutečně, DIP8 slouží u MPPT jako zabezpečení editace a nemá nic společného s regulací. Skoro to vypadá, že jste použil nějaký jiný wizard (musí být pro MPPT) nebo tak něco.
No, takže předevčírem asi v 9 večer strašná rána a uvnitř tristaru je to celé očouzené a už vůbec nefunguje. Asi tam byla nějaká zrada. Zajímavé že to bouchlo až v době kdy nesvítilo.
Takže druhá reklamace. Moc se mi to nevede s touto značkou.
EDIT: brumlaj
EDIT: brumlaj
Naposledy upravil(a) dracekvo dne stř zář 10, 2014 6:34 am, celkem upraveno 2 x.
v 9, nebo ve 21?
co vše na tom máš navěšeno?
Předevčírem v noci také oblouk v jednom rozvaděči v okolí Mor. Třebové. Elektronika kolem něho přežila.... Také zatím nemám podložitelnou teorii.
...předevčírem asi v 9 večer ...
hurvayz: to jsem tam předtím neměl. Takže otázka brumlaje byla opodstatněná.
brumlaj: Je na tom jen měnič na 230V a dc/dc na 12V jinak nic.
On už mě ten regulátor zlobil hned od začátku co jsem přešel na 48V viz. pár příspěvků výše.
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Pro brumlaj: Zajimave je ze oba Tristary umrely v 21:00 hod. To vypada na zamernou sabotaz trpasliku.
Me se zase nedavno stalo, ze jsem mel kvuli pokusum naportovany port tristaru do verejne site internet a switch8 v modu editace a nejaky sikula me tristar cely prenastavil. Podivejte se zda jste neudelali stejnou chybu jako ja a nekdo se vam z dalky nenaboural do tristaru a taky vam jej neprenastavil. Viz muj clanek ``metrixovy skodic``
No,ale v tristaru pres port 80 jde snad maximalne zmenit,ip adresa,ne?
dracekvo: Cez port 80 sa dá dostať na web. Ale cez web prostredie ide zmeniť port 80 a aj port 502 ak teda ten šikovný človek zmenil port 502 na 80 tak dá sa aj preprogramovať.
Pokud je switch8 v trstaru v poloze OFF tak se pres port 80 neda v tristaru nastavit nic. To je ten prvni bezpecnostni prvek na ochranu tristaru pred skodicem
Ale pokial je DIP povolený tak cez web ide zmeniť aj port Modbus a teda potencionálny škodič by si mohol zmeniť port na ten aký mu vyhovuje.
Souhlas, proto z bezpecnostnich duvodu nikdy nenechavejte dip svitch8 v poloze on! jako jsem mel ja007ToMMaS píše:Ale pokial je DIP povolený tak cez web ide zmeniť aj port Modbus a teda potencionálny škodič by si mohol zmeniť port na ten aký mu vyhovuje.
DIP 8 mám v polohe ON od kedy mám tristar. Tak teda o aby som ho prepol do OFF
- 1 Odpovědi
- 316 Zobrazení
Poslední příspěvek od bubenikpp
- 18 Odpovědi
- 2443 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
- 2 Odpovědi
- 102 Zobrazení
Poslední příspěvek od Botas
Tristar MPPT a jeho přesnost měření externí U akumulátoru
od pezizka » » v TriStar Morningstar
- 2 Odpovědi
- 802 Zobrazení
Poslední příspěvek od pezizka
- 0 Odpovědi
- 335 Zobrazení
Poslední příspěvek od Wolfos82
