Solární nabíječka pro autochladničku
Ahoj. Potřeboval bych poradit při výběru solární nabíječky na cesty (konkrétně na ryby) pro autochladničku. Také aby zvládala nabíjet mobilní telefony. Autochladničku budu brát asi tuto.
http://www.datart.cz/Autochladnicka-bez ... -2025.html
Děkuji za každou radu a názor.
Re: Solární nabíječka pro autochladničku
S tím odběrem 47W to nebude jen nabíječka. V podstatě budeš muset sehnat větší panel, nejlíp s vyšším výkonem než je příkon lednice, protože ne vždy svítí ideálně. No a takovej panel bude mít rozměr třeba metr x metr....Navíc budeš muset pořešit výstupní napětí z toho panelu, nejlíp nějak stabilizovat. Je možný, že existuje nějaká skládací nabíječka z menších panelů, ale cenově to bude nesmysl.
45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp , 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení .
A v jakem rezimu a na co presne se bude chladnicka pouzivat?
Pokud by se jednalo jen o to, ze chces neco udrzet po kratkou dobu (do 24h) v chladu, tak by to slo resit tak, ze sezenes podobny plastovy box za mnohem nizsi cenu, doma si namrazis takove ty gelove polstarky (pripadne je muzes nahradit jakoukoliv plastovou krabickou/petflaskou naplnenou vodou), ktere pak das dovnitr a nez roztaji, tak ti chlad udrzi. Telefon si bez problemu dobijes v aute.
Pripadne muzes chladit jen po ceste autem pri behu motoru nebo tu chladnicku krmit kratkodobe i z autobaterie - nebo mit jeste nejakou dalsi (klidne i starsi) autobaterku, na kterou to napojis a po navratu zase dobijes. Pripadne koupit panel a upevnit ho na zahradku na strese auta:). Chladit se da pripadne i ve vode (treba pivo:) nebo ve vykopane jame u vody. Nebo to, co chces ochladit omotat mokrym hadrem, pripadne pouzit odparovaci lednicku slozenou ze dvou keramickych nadob, mezeru mezi nadobami vyplnit vlhkym piskem a behem odparovani se chladi...
Zalezi jake mas preference, jaky je presne ucel pouziti a rozpocet, dalsi informace to upresni.
- 2 Odpovědi
- 232 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 0 Odpovědi
- 172 Zobrazení
- 48 Odpovědi
- 2897 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
- 0 Odpovědi
- 832 Zobrazení
Poslední příspěvek od sonyr
- 0 Odpovědi
- 162 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kolik
