2x 235Wp, MPPT 30 A,2x olovo 160ah, měnič 24/220 2000w
jjzj
Re: 2x 235Wp, MPPT 30 A,2x olovo 160ah, měnič 24/220 2000w
Příspěvek od jjzj »
Hned jak bude osvicenej celej prvni panel tak to zmerim. Zatim je vsak pod mrakem, ale jasno, dnes je takovy jasny den, ale velmi malo primeho slunce.
jjzj
Příspěvek od jjzj »
26 V, 68 V, 1.54 A, zatim mereny oba panely, prni osvicen z 85%, druhy neosvicen. Bojim se ten blbnouci merak odpojit a merit pouze ten jeden panel, abych mel cim merit. Zrovna davaj na DVOJCE " SOLARTAXI " o chlapikovi ktery si udelal vlastni auto na solar a objel cely svet - super
foceno z televize
auto ma prives s panely
to je von co to uskutecnil
prives s panely
Cely porad na CT 2
https://www.ceskatelevize.cz/porady/103 ... 138255271/
jeho web
https://www.solartaxi.com/
jjzj
Příspěvek od jjzj »
14.00hod
26 V, 68 V, 1.48 A stridave jasno, slunce sviti z lehkeho oparu, ted skusim zmerit ten prvni panel primo, snad merak pujde spustit.
14.10hod
1.28 A na jednom panelu, slunce nesviti, je jasno pod mrakem. Odpojim a zmerim i druhy.
14.20
2.20 A na prvnim, na druhym 2.40 A, slunce sviti velmi slabe za silnym oparem.
14.45
prvni 2.95 A, druhy 3.95 A, opar, slunce slabe sviti na oba panely, je relativne zima, fouka silne vitr, 24.8 stupnu dle teplomeru na slunci.
Oba panely kazdy 34.00 V, to merim druhym merakem bez desetin.
jjzj
Příspěvek od jjzj »
15.14hod
2.40 - 2.55 oba, silnej opar
15.49hod
1.80 A prvni, 1.90 A druhej, jeste silnejsi opar.
Naposledy upravil(a) jjzj dne pát čer 13, 2014 3:57 pm, celkem upraveno 1 x.
Botas
Příspěvek od Botas »
tady asi bude něco hodně špatně.
Jen pro představu já měl 2x 140wp panel a běhalo to na epsolaru 4215 a byl schopnej nabíjet 12volt systém až cca 14amp když svítiloa to nebyly panely vůbec ideálně orientované .jel sem na to měničem notes tv v letě bez problému denně. teď sem vylepšil přidal dva 240 wp panely orientace na jinou stranu výkon není max ale rozložen navíc panely maj jiné parametry ale jede to a vypadá to že dnes to min ty 2,2 kw dá
Nemůže být špatnej spoj v konektorech nějaké přechodové odpory studené spoje nebo tak něco? Ty naměřené hodnoty se mi zdají hodně nízké
jjzj
Příspěvek od jjzj »
konektory jsou original, merim to prakticky primo od original kabelu a konektoru, jedine ze by bylo neco v ty krabicce na panelu. Nerozumim tomu, ale pokud by byl nekde preruseny spoj tak by to prece neprodukovalo vubec nic, nebo se pletu?
jjzj
Příspěvek od jjzj »
Zatahlo se, prsi a lepsi to uz nebude.
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Ty panely jsou nové se zárukou nebo použité či vyřazené. Šla by sem dát fotka provedení umístění panelů se směrovkou kde je jih? Ty baterie probublávají všechny články?
solárník
Příspěvek od solárník »
Předpokládám, že když píše, že to má na balkóně, tak to asi moc ideálně směrované nebude. Jinak by tím zabral celý balkón, pokud to tedy nemá vně. Dokud nebude opravdu pořádně svítit a při tom nezměří zkratový proud, tak asi nezjistíme nic.
Ty solární konektory občas taky nejsou nic moc. U starších panelů mi to moc nevodilo, tak jsem to radši ustřihnul (až pod střechou samozřejmě) a dal tam radši čokoládu.
jjzj
Příspěvek od jjzj »
No ty panely jsem kupoval ve stavebnim bazaru, byla k tomu pohadka ze zbyly ze stavby solarni elektrarny, vypadaly jako nove a original zabalene, kdyz jsem je vybalil, nebyl na nich skrabanec, tukanec, otlak ( maj hlinikovy ram ). Zmeril sem si je bylo pod mrakem, neco jsem nameril ( 30 V, meril jsem jen volty, ampery jsem jeste neumel ) a koupil je.
Tim ze uz umim merit ty ampery me dochazi, ze spatnou polohou, dobou osvitu a barakem vedle, ze mam tak malou vyrobu. Netusil jsem ze i kdyz mam docela dost voltu, ze jsou potreba i ty ampery.
Tu polohu nize jsem ofotil z google maps predpokladam ze na nich je dolu jih
Mame plochou strechu, puvodne jsem je tam chtel dat. bylo by to na ty strese super, vetraci sachtou bych mel stejnou delku kabelu, vymejslel jsem polohovatelny ram na loziskach s ovladanim rucne ocelovymi lanky z bytu, ale nepovolili me dat ty panely na strechu.
Ta poloha balkonu a velikost neni presne, balkon je dlouhy 3 m, je to klasicka bytovka ( cihlova ) se tremi vchody co jich jsou tisice po cele republice. Premejslel jsem udelat nejaky ram s polohovanim a vysunout je z balkonu, vsadim se ze jakmile budou couhat ven najde se nejakej dobrak a neco na ne hodi.
jjzj
Příspěvek od jjzj »
9.30hod
Oba maji stejne 33 V, 0.55 A.
Dnes nema asi cenu merit, je zatazeno, chvilemi prsi, kdyz zacne svitit zacnu merit.
Kdyz koukam na ten obrazek nahore tak nebylo by lepsi dat ty panely na balkone podelne, t.j. celne k tomu baraku vlevo? Dal jsem je sikmo protoze jsem si myslel ze v poledne ( mezi dvanactou a treti ) je nejvetsi sila slunce, nebo je to jedno a je lepsi vetsi cas kolmeho svitu?
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Nevím, zdá se mi to umístění pro vyšší proud neprůchodný řešení. Panely mohou dávat dobře, ale asi bude chtít sněma a ampérmetrem nějak laborovat a natáčet a hledat optimum.
solárník
Už si to moc nepamatuju z hlavy, ty ideální úhly. Ale jestli ti jde jen o období od března do září, tak pro ideální výkon by měly být
a) panely přesně na jih
pokud ale sousední domy stíní a svítí ti na panely až od 13:00, tak bych je nasměroval spíš na jihozápad
b) sklon panelů by měl být pokud možno kolmo na slunce
nejlíp se to dělá třeba tak, ža se vzal náboj z takový tý dětský pistole, která střílela přísavky. Byla to tyčka a na konci přísavka. To se přicucne na panel a pak naklápíš panel při slunečním svitu tak, aby stín od tyčky na panelu zmizel (panel je kolmo ke slunci). To už si určitě nějak poradíš. Každopádně by měl být panel šikmo. Vodorovná poloha ani svislá není na výkon dobrá, dává to o dost míň. Pokud to takhle nastavíš kolmo na slunce, dejme tomu ve tvém případě tak nějak okolo 15:00, tak to ani nemusíš měřit, bude to dobře.
Obrázek
jjzj
Příspěvek od jjzj »
Zacalo svitit
14.30hod
33 V, 4.80 A prvni, druhej 33 V, 4.30 A ale jeste nesviti na 100% a jsou na nich kapky.
Stini mi vlastni barak a slunce vylejza spoza baraku po dvanacte hodine.
Tu plastovou pistolku s tim jednim nabojem mam jeste nekde ve sklepe.
14.48
34 V, 5.53 A, 34 V, 5.10 A, furt se honej mraky, merim kdyz me pripada ze sviti nejlip.
Stinger
Příspěvek od Stinger »
Mě se zdá že ty panely dávají dost na to že nemají ideální polohu ani není ideální počasí.
Těch 300 w co dávají by by mělo stačit na nabíjecí proud 10A přes MPPT regulátor.
Měřil jsi hustotu baterek ?
abrams
Příspěvek od abrams »
zjišťovat skutečný stav FV panelů v domácích podmínkách není vůbec jednoduché ... vím o tom své :evil: .
Totiž hodnoty napětí na prázdno a zkratový proud za max osvitu dle štítku mají i vadné panely :x .
Nejvypovídající a zároveň nejproveditelnější se mi osvědčilo měřit panel při zátěži blízké štítkové . Pomocí Ohmova zákona spočítat odpor zátěže (použít auto-žárovky , keramické rezistory , odporový drát z bojleru ...) , připojit na panel a měřit současně jak napětí tak proud (dvěma měřáky nebo jedním wattmetrem) . Podle takto naměřených hodnot se dá zjistit stav panelu . Není to moc jednoduché a takhle se těžko popisuje ... zkusím nastínit pár variant , použiji hodnoty Jjzj-ovýho panelu :
1. panel je v pořádku , při zátěži 3,7Ohmu (39,7Vmp : 7,97Amp = 3,7Ohmu) naměřím při jasné obloze a kolmé pozici panelu k slunci 35,4V a 7,25A což by odpovídalo štítku .
Postřeh : důvodem proč multimetr ukazuje podezřele nízké hodnoty zkratového proudu mohou být tenké (malý průřez) vodiče multimetru (já tyhle paskřivce taky používám) což značně zkresluje měření .
Takhle vypadá profi měžení dobrého panelu
2. panel má vadný jeden či více článků s jedné větvi :arrow: napětí na prázdno dají všechny články včetně poškozených , ale proud (i zkratový) dokáží dát jen zdravé články :arrow: špatný článek nedokáže dát takový proud jako zdravý článek , tak je celá postižená větev odpojena oddělovací diodou . Při měření se zátěží 3,7Ohmu bych naměřil třeba 23,8V a 6,43A což by ukazovalo na odpojení jedné ze tří sekcí článků .
A takhle vypadá profi měření panelu s výše popsaným vadným článkem
MPPT regl stále hledá bod největšího výkonu , právě tím že panely neustále zatěžuje proměnlivou zátěží a měří výkon :arrow: zátěž uzpůsobuje tak aby výkon udržel na maximálně možné úrovni .
Jjzj je v nelehké situaci :? doporučil bych pořídit si skutečný MPPT regl , třeba Ep-solar http://shop.mypower.cz/regul-tor-epsola ... 12v-24v-81 a pro měření proudu + napětí + dodaných Ah a Wh použít http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... Power-130A :idea: zapojeím mezi regl a aku :arrow: výkon FV panelů včetně vyrobeného nmožství el. , nebo mezi aku a spotřebiče :arrow: hodnoty spotřeby včetně spotřebovaného množství el. ... a nebo obojí :yes: .
Já vím , leze to do peněz , což tu potvrdí všichni ;) , nejen že to přinýší užitek formou úspor ale je to i zábavou s poznáváním nových možností :yes: .
Elekktronům zdar *cloud*
PS. snad sem Vás neunudil ... zas je to nějak dlouhé :) .
Chibi v textu vyhrazeny :D
