360Wp Napajedla
360Wp Napajedla
Hoj.. jsem adminovo alterego a přicházím vám představit svou novou pokusnou parazitní FVE o výkonu 360Wp.
Admin ty dva panely montoval někdy před rokem a nebyl je schopen celou dobu zapojit. To jsou ty dva poslední úplně napravo ... nad sebou.
Celé je to připarazitováno na dveře adminova plechového rozvaděče. tedy EP solar o výkonu 20A a dva jističe. Ten zbytek vedle, to je adminův bordel z jeho FVE, jakési proudové čidla, bastl čokoládky ... . jak tohle může fungovat ..
Udělal jsem tam hned za 25A jističem od baterek odbočku k adminovi, protože to je 12V system, tak tím přikrmím jeho DC rozvody, což mu bude krmit DC rozvody pokaždé, když napětí na bateriích dosáhne napětí většího než napětí z výstupu adminova DCDC měniče, tedy >12.8V, obvykle tedy celý den. Pokud si admin sníží napětí z DCDC měniče na 12.2, tak leckdy třeba i v noci .. To je na něm ..
Nahoře je připravena kabeláž k připojení 600W 12V DCAC měniče .. možná na remosku, nějaké nabíječky, osvětlení zahrady na noc... kdo ví .. něco se najde, kam tu elektriku nacpat .. Možná čerpadlo a čištění dešťovky ..
U admina jsem našel frenkyho olovo, tak jsem to hodil celé paralelně, chudáky některé baterky měly i 4.3V, některé 8.6, zbytek tak nějak normál po delším odstátí (pár měsíců) cca 12.1-12.4 a dvě z nich měly 12.8. teď to dostalo zlehka dobití přes den, a zůstává to na 12.3, nechám to chvíli dobíjet a uvidím.
Trojani vlevo jsou adminův 24V systém. a ta malá olověná 7Ah baterka je tam na zítřek na podepření 12V rozvodů při šachování s jističem od adminových DC rozvodů a připarazitování parazitní FVE na jeho DC rozvody.
Tak nějak to vypadá pohromadě
ještě to není káblově úplně učesané Musím k tomu admina dokopat.. nemá furt čas .. tak to tak pak vypadá... tak jak to vypadá... Ten vypadlý jistič v rozvaděči není vypadlý ale schválně vytažený.. to jsou ty DC rozvody, tam je ideální místo na připarazitování se...
Zatím to neloguju, jen voltmetr a dobíjí se ty frenkyho aku.... Musím admina zasuportovat, ať mi nastaví microlog,
ať to mám čím zobrazit v grafech. A hlavně ať vím, kolik mu krmím do DC rozvodů, ať jsme vyrovnáni
Cena 0,-
Vše bylo věnováno ve prospěch MyPower.CZ.
Cena 0,-
Re: 360Wp Napajedla
No to je dost, že se do toho někdo pustil, když sám velký admin je časově zaneprázdněn! Admine, měl bys tomu altergigolovi líbat ruce od slunka do slunka!
Re: 360Wp Napajedla
Tie epsolary takto pokope a prichytene na uzatvaratelny (nebodaj aj uzatvoreny) rozvadzac mi sposobuju mravencenie, mne uhorel 4215RN volne polozeny v pivnici kde je o ~5 stupnov chladnejsie ako vonkajsia teplota, pozostale epsolary potom cele poobedie prosikali o aktivne vetraky ...
apropo, ja rozsirujem system o druhu bateriu a druhy menic a prechod na dualny 12/24V rezim, caka ma aj podobna schyzo-diagnoza?
Re: 360Wp Napajedla
Zajimalo by me jak si stoji trojany po nejake dobe provozu zda by se dalo zhodnotit skusenosti precejen uz nejaky patek frci tak jaka je skusenost s nimi po rozsireni systemu budu muset resit bat tak jestli lifepo nebo neco takoveho
Re: 360Wp Napajedla
Jedna zkusenost u trojanu je nalezeni jednoho teplejsiho mista pri absorbci, ktere jak jsem zjistil je stabilni a necestuje, tedy priste ho najdu tam kde minule. U jinych baterek (3 ze 4 trojanu) jsem takove misto zatim nezpozoroval, mozna je nekde vzadu u steny. Je to teplota asi takova jako kdyz si sahnu na stul a pak na svou ruku. Tak je o neco teplejsi nez ten stul... Nevim jestli je to normalni chovani.. je to takovy flek 2cm2 o vyssi teplote a jen kdyz jsou baterky v absorbci.
Druha zkusenost (takova rekl bych pocitova) s trojany je takova, ze pote co jsem se maximalne energeticky vyoptimalizoval diky zmensovani meho energetickeho manevrovaciho prostoru u starnoucich puvodnich baterii, se po zapojeni novych trojanu citim jako by kapacita byla skoro neomezena... Drive mit 225Ah, bych toto nerekl. Je videt, ze clovek je znacne adaptabilni a kdyz jsou pote moznosti rozsireny, zacne to fungovat velmi dobre .. i s rezervou.
Jinak cele chovani baterek v ruznych situacich je mozne videt a detailne prozkoumat v libovolnych intervalech z libovolnych uhlu pohledu v mych grafech.
Re: 360Wp Napajedla
zavirat uz dele nezaviram, protoze by se to tam neveslo a chtelo by to pak aktivni ventilaci, jinak by se to upeklo, s tim souhlas, kontroloval jsem dnes, ten maly EP solar 20A je tak nejak normalne pracovne zahraty, zadny extrem, je videt ze pracuje a neflaka setimpomat píše:Tie epsolary takto pokope a prichytene na uzatvaratelny (nebodaj aj uzatvoreny) rozvadzac mi sposobuju mravencenie, mne uhorel 4215RN volne polozeny v pivnici kde je o ~5 stupnov chladnejsie ako vonkajsia teplota, pozostale epsolary potom cele poobedie prosikali o aktivne vetraky ...
u bastleni kolem FVE je mozne je ledacostimpomat píše: apropo, ja rozsirujem system o druhu bateriu a druhy menic a prechod na dualny 12/24V rezim, caka ma aj podobna schyzo-diagnoza?
- 5 Odpovědi
- 386 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 13 Odpovědi
- 343 Zobrazení
- 199 Odpovědi
- 23314 Zobrazení
Poslední příspěvek od Teya
