Ohřev vody
Popis a ukázky systémů určených pro vytápění či ohřev vody, které jsou určeny pro výrobu tepla a nevyrábí elektrickou energii.
Re: Ohřev vody
mám trubicové kolektory už 5 let. V prvním roce jsem bojoval s úniky, až jsem vyměnil všechna těsnění za CU vyžíhané kroužky je pokoj už 4 roky. Tlak konstantní a provoz bez poruch. Je to o montáži...
kdo si hraje nezlobí
Re: Ohřev vody
No až budu u švagra a u známého tak z okna u sousedů musím vyfotit, jak unás frčí termika typu černého polyše na střeše, ve velikosti od 32mm do 60mm, viděl jsem i polyš z polního zavlažováku bez cívky samozřejmě halabala položen bez ladu a skladu na slunci na střeše s navedením po redukci do malého okýnka zřejmě koupelny.
Zatím jen z Google:
Já mám představu ohřívat vodu pouze elektřinou buď z FVE nebo DS. Trubek mám totiž v domě až až.
Zatím jen z Google:
Re: Ohřev vody
doplňování nemrzky - na toto jsem zbastlil redukci na postřikovač na zahradu, něco jako toto: http://www.proteco-naradi.cz/rucni-post ... 83179.html a na hliníkovou trubičku nasadil kousek 3/8" hadice a koncovku na ventil, postřikovač normálně dál funkční, doplňoval jsem zatím jednou, po cca 7 letech...
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Ohřev vody
Narazil jsem na sborník Pasivní domy 2014 z konference v Brně (volně ke stažení třeba zde: http://www.pasivnidomy.cz/sbornik-z-kon ... /t4175?s=1 )
Velmi dobrý rozbor na téma mppt a fotovoltaika na ohřev vody (hlavně p. Vocílka a trochu i duo Matuška-Šourek). Pokud zvolíte vhodnou velikost zátěže, dostanete se bez mppt na cca 75%. Můj osobní názor je, že pokud optimalizuji zátěž na podzim-zimu-jaro (protože v létě bude teplé vody spousta), dostanu se ještě o kousek výš.
Re: Ohřev vody
Optimalizuji zátěž... Obvyklá situace je: Mám nějakej boiler a mám několik panelů. A ejhle, ono mi to nejde na sebe, i když by jakože mělo. navíc odpovídající odpor zátěže se výrazně mění s osvitem. A jak budeš ten boiler odpojovat, když už bude ohřátej? Kontakt termostatu 300V DC asi nedá...
Je takovej problém stvořit MPPT regulátor s pár výkonovejma prvkama a arduinem, co je popsanej v aktualitách jako ohřev vody opavsko? (je to kousek dole, není hned vidět) Pokud na to všechno koupím, tak se dostanu na méně než 2000Kč, tak o co jde. A mám navíc těch 25 procent, co je jinak pryč. Jak pozoruji funkci mppt u midnite, tak optimální napětí se moc nemění, ale proud se s osvícením mění značně, a o žádném boilerovém tělesu s takovouhle charakteristikou nevím, takže bych nebyl takový optimista.
Re: Ohřev vody
Já to vyřešil jednoduše. Napěťové relé hlídá napětí panelů a jakmile začne regulátor omezovat, napětí na panelech vyběhne nahoru, relé připojí zátěž (bojler). Napětí panelů klesne pod stanovenou mez, relé bojler odpojí. Stručné, jednoduché, primitivní...
Re: Ohřev vody
A nekmitá ti to? Jak máš ošetřenou hysterezi.
Aby při připojení bojleru a poklesem napětí nepokleslo napětí a neodpojil se bojler ... a tak dokola ...
Teď to zrovna řeším a přemýšlím, jestli přidat časové relé nebo RC člen na vstupu napěťového relé.
Re: Ohřev vody
Tak jistěže kmitá. Ale nějak jsem to relé odladil, takže časově to je -podle světelných podmínek- hystereze nad 1 minutu, což stačí, myslím. Spíš mám problém opačný-aby to relé odpadlo relativně dřív, pokud člen domácnosti zapne třeba rychlovarku, to se pak měnič chvilku celkem potí. Jinak třeba včera bylo azzuro, tak odhaduju, že relé drželo tak pět hodin v kuse sepnuté, i na střeše určitě něco málo zůstalo.
- 37 Odpovědi
- 2923 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 15 Odpovědi
- 988 Zobrazení
- 13 Odpovědi
- 1077 Zobrazení
- 34 Odpovědi
- 1897 Zobrazení
Poslední příspěvek od crc32
- 21 Odpovědi
- 4285 Zobrazení
