Prihrev vody Solarnymi kolectormi?
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
Nazdarv Vsetci som tu novy tak sa dem poradit
Kupili sme dom a je vo vystavbe a system ohrevu vody a kurenia je zabezpecovany kotlom LOGIC + COMBI 35kw
TUV je predohrievana neustale do CYLINDRA asi 200l boiler
Tak ma napadlo ze si dokupime Solarne kolektory ale nakolko je tam novy zasobnik a je len jedno spiralovy tak by som to chel riesit nejako takto: doplnit asi 100l zasobnikom cez ktory bude napajany hlavny zasobnik 200L a tym by slnko malo zohrievat studenu vodu a kotol nebude musiet hriat 15C na 60C
Je to spravne riesenie alebo kupit dvojspiralovy bojler? Co vy na to?
Re: Prihrev vody Solarnymi kolectormi?
Muj nazor je ten ze bych uz neresil fototermiku ale fotovoltaiku primo do bojleru pres regulator p.Oplockeho.
to uz sa da? myslel som ze to nie je efektivne
a to je 12-18V spirala?
alebo nejaky link?
dakujem
alebo nejaky link?
dakujem
Zdravím urgi,chce to iba dve spatné klapky a dá sa využit aj jednospirálový,ako píšeš,ja takto idem už tretí rok,mám tiež iba jednospirálový,cez zimu a v nepriaznivom počasí idem na pec,a ak vyjde slniečko a je pekne a teraz v lete idem iba na solár/trubice/funguje to perfektne.
A tie spatne klapky su kde prosim?
A schemicka by nebola?
Kolko kolektorov? Akych? Aky mas zasobnik na vodu?
Vies snazim sa nasat co najviac info
D.
D.
Návod na regulátor, počet FV panelů musíš zvolit podle toho co chceš z nich vytlouct. Rozmezí denních zisků je 1:20-50 dle počasí. Pokud je sluníčko, panel na jih, tak lze přibližně počítat denní zisk jednoho polykrystalického panelu (230Wp) kolem 1kWh (to je ta jednička ve zmíněném poměru). Kalkulačka Ti může pomoci s ujasněním si co vlastně chceš.
Asi bych zvážil jít spíš do FVE a zkusit na to získat dotaci ZU, pokud se instalace vyskytuje v ČR. Případné přebytky EE by se daly využít v domě. Přebytky tepla z termiky se v létě využít většinou nijak nedají.
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Jestli myslíš dotaci "nová zelená úsporám 2014 - 2020", tak tam nelze dotaci na FVE získat.
podporovány jsou pouze tyto technologie a výrobky:
•vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS)
•tepelně izolační materiály
•výplně stavebních otvorů (okna / střešní okna / vchodové dveře / balkonové dveře)
•kotle na biomasu
•krbová kamna s výměníkem
•tepelná čerpadla
•plynové kondenzační kotle
•solární termické kolektory
•jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
•kotle na biomasu
•tepelná čerpadla
Jsi si jistý že je to omezeno jen na termiku?bol-St píše:Jestli myslíš dotaci "nová zelená úsporám 2014 - 2020", tak tam nelze dotaci na FVE získat.
•kotle na biomasu
•tepelná čerpadla
V obecném přehledu píšou jen "solární ohřev vody" - což jsou obě technologie.
Zdravim, dovolil bych si upozornit, ze na tomto serveru dotace skutecne neresime, od toho jsou jine servery. Dekuji za pochopeni.
Zdravím urgi,pošlite prosím mailovu adresu,popíšem podrobne-dedogoldwing@gmail.com.
No tak som skumal
predhrev vody cez MPT ale musi byt aspon 8 ks solarnych panelov v serii = 240V
poradte ako spravit predhrev vody s 2 solarnymi panelmi ?
existuje spirala na 12V (24V) / 500W?
alebo predsa ist radsej to solarnych kolectorov?
dik
dik
Pokud máš na střeše místo aspoň na 8 FV panelů, je lepší, jednodušší a levnější elektrika, Pokud místo nemáš, nezbývá než oslovit topenáře s fototermickými panely. Fototermice stačí menší plocha, má větší využití energie na jednotku plochy. V zimě elektrika dá aspoň něco, u FT je to z důvodu ztrát sporné.
Jeden FV panel Ti dá za výborných osvitových podmínek cca. 1kWh/den. Počítáš-li se dvěma FV panely, tak za nejlepších osvitových podmínek (2kWh/den) ohřeješ 80l vody z 10 na 30 stupňů. Tebou zvažovaných 200l to vytáhne z 10 na 18. To Ti bude stačit?
Pro výpočet ohřevu vody elektřinou je vzorec:
1,15 x počet litrů bojleru x počet stupňů o kolik chci ohřát vodu = počet Wh potřebných pro ohřátí
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Na výpočet ohřevu vody čímkoliv je taky pěkná internetová kalkulačka na TZB.
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Rozpracováno:
toto vsetko je len v plane zatial...
preto sa pytam erudovanejsich
a este raz sa pytam videl niekde niekto spiralu na 12V (24V) / 500W
A prrco nie kazda uspora sa rata , kotol nebude musiet tolko bezat.brumlaj píše:Tebou zvažovaných 200l to vytáhne z 10 na 18. To Ti bude stačit?
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Ano je špirála 12V 600W/300W alebo 24V 600w. Poviem ti že ohrievam v jednom bazéniku s elektrickou špirálou ktorá má 2 kW a je tam 1 m3 vody, ohriať kubík s 2 kW o 2°C trvá hodinu... Tepelné straty sú minimálne, tento výsledok sedí aj podla tej kalkulačky.. Takže dva panele je troška málo, dal by som tam aspon kW nech to fičí..
Pokud je k dispozici distribuční elektrická síť, tak je daleko nejjednodušší pořídit ke dvěma panelům malý on grid střídač, který vyrobenou elektriku cpe do sítě (v případě 2 panelů se dá 500W kočička sehnat za 120 euro na ebay včetně dopravy třeba z Německa, já ho zrovna na zakázku objednával minulý týden - cena včetně dopravy z DE byla 124 euro) a přebytky přesměrovávat pomocí fázově řízeného GreenBonO do bojleru (nová verze firmware to umí i pro "normální lidi" s normálním elektroměrem). Jednak je to jednoduché, automatické a v době dobrého svitu to pokryje ze soláru i ostatní spotřebiče, nejen bojler.
Mám pocit, že pokud má někdo DS k dispozici, tak je poměrně škoda ji na dotace energie nevyužít v dobrém slova smyslu, než to celé najust bastlit bez jejího použití.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Kupoval jsem "suché" spirály 1x1kW a přemotával je na 3x200W/230V. Použil jsem jiný drát. Ale pro 24(12)/500W by to šlo snadno přemotat s původním drátem. Je to práce tak na hodinku. Ale šlo o suché spirály průměr 46 mm.urgi píše: a este raz sa pytam videl niekde niekto spiralu na 12V (24V) / 500W
- 25 Odpovědi
- 3827 Zobrazení
Poslední příspěvek od RCZf
- 15 Odpovědi
- 986 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 1622 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vladon
- 34 Odpovědi
- 1893 Zobrazení
Poslední příspěvek od crc32
- 37 Odpovědi
- 2910 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
