Stavba LiFePo4
Re: Stavba LiFePo4
Homologace problém je. Jediný způsob jak to obejít je využít služeb německé TUV a pak to fiktivně dovézt do ČR a musí to přihlásit, protože jsme v EU. Případně by to ještě šlo nechat projít technickou v UK, ale to je daleko.
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Stavba LiFePo4
Jasně, ale přežije "jen" stovky cyklů, proti LiFe, který jsou do tisíců.
Povinné ručení jsem nemyslel kvůli ceně, ale aby ho nějaká pojišťovna vůbec prodala a pak plnila - jezdit bez povinného ručení je nesmysl.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [12x AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono]
5 kVA Axpert King II @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Rozpracováno:
Re: Stavba LiFePo4
Povinné není problém, pokud máte homologaci. S homologací vám pojistí i tříkolku, když budete chtít.
Re: Stavba LiFePo4
dovolil bych si vrátit se k začátku tohoto vlákna , Li-Pol i LiFe články mají zápornou elektrodu měděnou a kladnou elektrodu hliníkovou pásky pryzmatických pytlíků jsou z pocínované mědi (-) a hliníku (+) . Nevím jak je to uvažovaných článků , ale většina článků co sem měl v ruce měla k hliníkové elektrodě přibodovaný plíšek pocínované mědi aby se to vůbec dalo letovat cínem . Kdyžtak vemu na zítřejší Blesk jeden mrtvý LiFe pytlík z modelářského aku na ukázku .
Výhodou skládat si aku z malých pytlíku je maximální využití určitého omezeného prostoru ... třeba pod kapotou auta kde bydlela klechtačka . U statcionárních akumulačních systémech většinou s místem problém nebývá .
Musím přiznat že cena je velice lákavá ... práce s nimi by mi moc líto nebylo .
Ad. Li-Pol v Eutech - výroba Li-pol článků je mnohem letitější a masovější než LiFe , nemluvě o zřejmých byznysových výhodách Li-Pol (dlouho nevydrží = koupit nové ) . Li-Pol má oproti LiFe (jak kterým ) schopnost vyšších pulzních vyb. proudů - modelářské Li-Pol dají klidně 40C a některé až 90C .
Re: Stavba LiFePo4
Díky za návrat k tématu a hodnotné připomínky! Info o článcích mám jiné (ten hliník), ale ono se to asi opravdu liší... čekám od dodavatele pořádné specifikace, tak se brzy dozvíme, jak to je.
Pokud platí ta pocínovaná měď, tak by jste články pájel? Ona ta rozebíratelnost má své kouzlo - viz dále.
Jaká je situace kolem Vašeho balancéru? Mohli bychom se domluvit na konzultacích atd. - rád bych ho do toho máslostroje zabudoval.
Líbilo by se mi také testovaní "zdraví" celého akumulátoru - nevím, jak je to nejsnazší, přes napětí, měření odporu (to je asi problém, ale spolehlivé), nebo jinak? Prostě, aby se dal identifikovat vadný/poškozený článek - alespoň fakt, že nějaký takový je (při další údržbě by se musel ručně najít) a když by jsme chtěli být frajeři, tak by nějaká elektronika mohla říct, který pack popř. konkrétní článek je třeba vyměnit
Škoda, na Blesk nejdu, nějak jsem s tím nepočítal dost včas - a vzhledem k tomu, že to mám přes celou republiku...
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Re: Stavba LiFePo4
http://www.alibaba.com/product-detail/s ... 58262.html
tady to ukazuje 2,4-2,46USD FOB price. Nevite co to je to FOB price? pac ta cena je uplne jinde nez vsude jinde.
Re: Stavba LiFePo4
Zdravím ,camel1cz píše:Díky za návrat k tématu a hodnotné připomínky! Info o článcích mám jiné (ten hliník), ale ono se to asi opravdu liší... čekám od dodavatele pořádné specifikace, tak se brzy dozvíme, jak to je.
podrobnější info je vítáno .
Právě že ty plíšky sem viděl na všech pytlících co sem potkal . Nedovedu si představit jak jednoduše a spolehlivě takové vývody spojovat šroubkem k plocháči . LiFe v krabičkách mají jednotlivé desky spojovaný takhle : Měď na měď a hliník na hliník - kvůli zamezení galvanické korozi . Proto jsou terminály LiFe článků měď a hliník .
Balancer je ještě ve vývoji ... to tak aby mi něco tak složitýho fungovalo na první dobrou . O pokroku budu informovat .
Nějaký health monitor akumulátoru by se mi taky líbil , jenže na nic takového sem ještě nenatrefil . Zatím je to na mě a pár pomůckách (Powerlog , Celllog , multimetr , čich ...) .
Re: Stavba LiFePo4
To je bezne udavana cena pri vetsich obchodech. Znamena to bez dopravy, tu si musite zaridit a zaplatit sam, obvykle lodi. Prodejce dopravi zbozi akorat do pristavu, ktery ma nejbliz podle instrukce vaseho agenta.PavelR píše:Nevite co to je to FOB price?
@abrams: k tomu spojovani - myslel jsem ty ouska dat mezi 2 plochace (treba nekolik clanku) a stahnout srouby po stranach. Na netu jsem videl i variantu, kde ty ouska provrtali a sroub protahli skrz tu diru, ale to mi neprijde o nic lepsi a setrit sroub fakt nebudu.
Opticky to vypada stejne resene i na Vasich fotkach.
EDIT: jinak se dost lisi nazory na moznou orientaci pri montazi, takze bych se drzel pro jistotu montaze na stojato. V jinych pozicich udajne hrozi unik elektrolytu u nekterych clanku. Tak to bych radeji neriskoval
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Re: Stavba LiFePo4
Nissan i Volt používají články typu NMC (LiNiMnCoO2 na katodě) v plochém provedení (ale od různých výrobců a v jiném formátu). Tesla typ NCA (LiNiCoAlO2 na katodě) ve válečkovém 18650 provedení. NCA je o něco lepší než NMC a obojí je ve všech ohledech mnohem lepší než jakýkoliv článek s LiFePO4 katodou.brin píše:Nissan používá LiMnO2. Zřejmě pro ně mají nějakou úchylku, jsou bohužel dost náchylné na teplo. Volt používá dokonce Li-ion. Tesla jde mám dojem cestou článků Panasonic 18650.
Stejně jako Li-ion, což je zastřešující název pro všechny typy článků na bází lihtia. LiPol je nepřesný název zastřešující všechny články s polymerovým separátorem, což jsou všechny ploché články bez ohledu na chemii anody a katody.LiPol je dost nepřesné označení, protože to zahrnuje spoustu technologií. LiFePo jsou LiPol.
V lidech je bohužel z dřevních počítačových dob zakořeněné dělení článků na kulaté "lionky" a ploché "lipolky", které bylo zavádějící už tehdy a dnes nedává už vůbec žádný smysl.
Re: Stavba LiFePo4
To rozhodně nemají, asi jsi myslel terminály (tj připojovací plíšky nebo svorky co z nich trčí).abrams píše:dovolil bych si vrátit se k začátku tohoto vlákna , Li-Pol i LiFe články mají zápornou elektrodu měděnou a kladnou elektrodu hliníkovou
Re: Stavba LiFePo4
@ctirad: vidím, že se orientujete. Myslíte tedy, že bych se měl snažit sehnat spíš jiné články než LiFe? Tedy myšleno pro uskladňování energie ze solárů pro běžnou spotřebu domácnosti - tedy nepožaduju ani vysokou hustotu energie, ani extrémní na/vybíjecí proudy (úplně stačí trvalé 1C s nárazovým např. 5C).
Jde spíš o účinnost přeměny a cenu za Wh... popř. o bezpečnost a snadnost nabíjení.
Děkuju
EDIT: samozřejmě jsem zapomněl na počet cyklů a hloubka vybití- to je hodně podstatné.
Děkuju
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Re: Stavba LiFePo4
Zdravím ,ctirad píše:To rozhodně nemají, asi jsi myslel terminály (tj připojovací plíšky nebo svorky co z nich trčí).abrams píše:dovolil bych si vrátit se k začátku tohoto vlákna , Li-Pol i LiFe články mají zápornou elektrodu měděnou a kladnou elektrodu hliníkovou
Spokojen ?
Re: Stavba LiFePo4
Zdravím, tak pokud byste někdo objednával, rád se připojím s drobnou objednávkou, řekněme 25 kusů. Vyzkoušel bych si stavbu článků a jak se to chová a případně to použil na e-kolo.
Re: Stavba LiFePo4
Zdravím, chystám se na objednávku 3x16ks (chci 48V/60Ah) a budu rád, když se někdo přidá... zatím mám obstaranou přepravu a řeším teď specifikace článků.
Myslíte, že má smysl koupit vzorky? Stejně teď objednávám něco přes DHL, tak bych to tam mohl nechat přihodit... pozná se z toho něco?
Jinak upozorňuju, že přeprava trvá 5-8 týdnů.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Re: Stavba LiFePo4
Ok, pokud bys byl ochoten, tak se rád připojím. Kdybys pak mohl poslat specifikace, bylo by to super.
S pozdravem,
Josef
S pozdravem,
Josef
Re: Stavba LiFePo4
Já se určitě přidám, a to vezmu celkem 100ks, což je zatím méně než 1/2 co potřebuji.
Vzorky určitě, bez nich ani náhodou. Číňani rádi deklarují nesplnitelné věci.
Re: Stavba LiFePo4
Tak on stejně může poslat něco jiného... ale prověřoval jsem toho obchodníka a prodává už asi 3 roky... takže jistá důvěra by být mohla.
OK, koupím teda 2 kusy jako vzorky a vážným zájemcům můžu poskytnout - já to ani nepotřebuju, páč to stejně nepoznám
Spíš bych poslal abramsovi, jestli má pocit, že něco pozná
Vzorky budou asi za 14 dní, mám od pátku dovolenou.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Re: Stavba LiFePo4
Určitě abramsovi, možná i já bych si vzal ten druhý a něco na něm vyzkoušel. Hlavní je změřit deklarovanou kapacitu.
Díky
Díky
Re: Stavba LiFePo4
Díky za nabídku , ale obávám se že na potřebné zkoušky nejsem vybaven .
Až bude k dispozici data list , moc rád bych si jej přečetl .
Co se propojování týče , co a jak bude jasné až podle toho jak bude onen článek vypadat .
Re: Stavba LiFePo4
To je nemilé chybí Vám něco podstatného nebo se do toho spíš neženete?abrams píše: Díky za nabídku , ale obávám se že na potřebné zkoušky nejsem vybaven
Před koupí bych se rád pokusil o nějaké ověření článků, ale jsem LiFe zelenáč. Napadá mě tak akorát změření kapacity
Specs určitě poskytnu, až je dostanu.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- 62 Odpovědi
- 3590 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 203 Odpovědi
- 11695 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
- 50 Odpovědi
- 3711 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
- 24 Odpovědi
- 2385 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 3 Odpovědi
- 1208 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
