Ideální měnič pro mne :-)
po prvních pokusech s 800W měničem mod. sinusem bych rád něco se sinusem (Lednice a plynový kotel není podmínkou, ale bylo by hezké). Jsem připojen k DS, v panelech mám zatím cca 1kWp, baterie na 24V, regulátor Epsolar MPPT 4210.
V současné době postupně omezuju DS, ale limituje mne měnič. Vím, že je zde o měničích toho napsáno spoustu, ale nedaří se mi zorientovat.
Takže, co bych rád:
- sinus cca 1500 W
- tichý chod
- nízkou standby spotřebu
- záloha pomocí DS
- v případě nedostatku "dososání" z DS
V posledně dvou jmenovaných bodech nemám jasno, předpokládám, že se jedná o měniče s UPS a hybridní ?? A dle zdejšího fóra se u některých měničů řeši, zda-li umí "dososávat", či nikoliv.
Při mé cestě FV jsem začal jedním panelem a GridFree měničem (zkušenosti sepisuji a určitě je zde zveřejním), poté regulátorem bez MPPT, poté olovem ..... atd ....
Rád bych se vyhnul slepým uličkám co to jde.
DS se zatím nehodlám zbavovat, proto uvažuji o výše zmíněném řešení.
Děkuji všem moc za rady.
Takže, co bych rád:
- sinus cca 1500 W
- tichý chod
- záloha pomocí DS
Re: Ideální měnič pro mne :-)
Existuje nějaký takový měnič ? Prosím alespoň o nakopnutí správným směrem, resp. nerad bych koupil nějaký špatný měnič.
DÍKY
DÍKY
inu ze zdejsich diskuzi jsem pochopl ze hybridni menic umi dososat vykon ale stale bere 10% ze site a menic s UPS funkci prepne vse na sit. Z logiky veci mi vychazi ze UPS je lepsi a levnejsi.
nevim jestli vsechny, ale jsou hybridni menice, ktere se umi chovat alternativne i tak, ze nesosaji ze site a po pretizeni prepnou na sit. Je to u nich jen o nastaveni.
Zdravím, pokud chcete něco pro začátek, zkuste třeba Volcraft. Koukáte-li po něčem dospělejším, doporučuju nějaký Victron Compact.
Co se toho "přisosávání" týče, tak to je asi doména těch nejlepších (a nejdražších) měničů, podle mě dobrá a odzkoušená cesta vede automatickým přepínáním sítí - nemusí být nutně součástí měniče, separátně se to postavit levněji a člověk nad tím má větší kontrolu. Vzpomeňme třeba na hezké měniče Meanwell řady TN - ty tohle UPS měly v sobě včetně nabíječky, ale nedalo se to úplně odstavit, takže zkrátka pokud se měnič rozhodl, začal nabíjet baterie ze sítě a nedalo se tomu nijak rozumně zabránit.
A jaké jsou ideály o seznamu spotřebičů, které by ten ideální měnič měl živit?
Nejblíž tvým požadavkům jsou měniče Axpert http://shop.mypower.cz/m-ni-e-dc-ac-kombinovan-1
Můžete také konzultovat Vaše požadavky s uživatelem matej, který zde na foru nabízí upravené měniče PowerJack LF s funkcí UPS. Nevím ovšem zda má v nabídce také měniče s výkony 300-1500W.
Zdravím, Matěj má ty měniče tuším až od 2Kw, nebo až od 3Kw ??, ale zásadně použít měnič LF !! s toroidem na 50Hz, buď Power Jack, Victron Compact (mám otestované 800VA, 1200VA-velmi dobré měniče na ostrovy, dají dvojnásobek ve W po dobu 5 vteřin na rozběh, tedy 1600W a 2400W), nebo Studer dle finančních možností, ten poslední je nejdrahší.SJM píše:Můžete také konzultovat Vaše požadavky s uživatelem matej, který zde na foru nabízí upravené měniče PowerJack LF s funkcí UPS. Nevím ovšem zda má v nabídce také měniče s výkony 300-1500W.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
U Matejovych menicu je hlavni vyhoda naprosto skvela spotreba na prazdno a pritom vyhody LF menice.
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Mate tohle nejak zmaknute? Cetl jsem Vas popis v jinem tematu, ale porad mi z toho vychazeji urcita rizika pri prepinani - nevhodne potkani se prepinanich fazi, indukcni razy atd.vata píše:podle mě dobrá a odzkoušená cesta vede automatickým přepínáním sítí - nemusí být nutně součástí měniče, separátně se to postavit levněji a člověk nad tím má větší kontrolu.
Moc me toto tema zajima, mohla by jste o tom napsat par technickych vet?
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [12x AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono]
5 kVA Axpert King II @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Rozpracováno:
Díky za lavinu odpovědí,
dospěl jsem k závěru, že mi bude postačovat měnič, který se přepne na DS při přetížení. U Axpert KS 2K jsem si všiml, že má také PVM, uvítal bych raději MPPT. Ale není to zase tak zásadní, resp. regulátor mám nyní epsolar 4210 a panely 4x240W (60 čl., tedy pokud se nemýlím, tak 36V).
Moje představa je tedy taková, že v případě přetížení systému dojde k "přebliknutí" na DS a musím tedy doufat, že to spotřebiče ustojí ?
Ještě mi kapánek vrtá hlavou u řady Axpert kombinace napětí baterií a možného výkonu, neboť nyní mám 24V systém (dáno epsolarem) a klidně bych šel do "vyšší řady", ale tam je tuším limit 48V.
Stejně jsem chtěl systém ještě rozšířit o další panely, uvažoval jsem tedy o dalším epsolaru, ale ten Axpert by mohl také vyhovovat. Ale raději bych verzi 24V s MPPT
ja mam prepinani siti nesnchronizovany dvema stykacema a prepnuti na DS mi vse ustoji. Jediny co mi spadlo byl parkrat pocitac kdy sla grafika na plny vykon tak to zdroj nezvladl. No a kdyz se to blbe potka tak to pro lednicku neni zrovna ideal...
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Tiež som pred pár mesiacmi uvažoval nad Axpert KS ale chalani z fóra ma odradili, že vraj má naprázdno spotrebu za 24h niečo okolo 1 kWh. Že vraj sa nechcel prepnúť pri preťažený ani naspäť na batérie zo siete. Písal mi že pripojili velkú záťaž, menič prepol na sieť, potom záťaž dali preč a menič aj tak ostal na sieti aj keď boli batérie nabité a záťaž tam už nebola. Že vraj sa dokonca menič ani neprepol na sieť pri úplnom vibití batérií... Ja ti neviem, ale ja som sa na ten menič vyfláol a radšej som si kúpil Victron Compact. mám 1200VA na 12V a v pohode mi rozbehne a utiahne klimatizáciu s odberom 1 kW. Nemá síce prepínanie na sieť ale to si môžeš spraviť aj sám, vata to tu skonštruovala velmi solídne.
Nebo je možnost upraveného měniče PowerJack LF s UPS od mateje, jenom nevím, zda má v nabídce také nižší výkony než 3000W.
- Lokalita: Trnava
pořizovat měnič jen na "pár" vybraných spotřebičů byl i můj prvotní záměr ... konkrétně 1.500W až 2.000W , a kde su teď ? Na 6.000W oklikou přes 5.000W . Ze svých zkušeností bych při totožné ceně měničů mezi slabším "chytrákem" a silnějším nechytrákem (jen měnič DC/AC , maximálně DC/AC s UPS) bych volil silnější .
Jinak řečeno , první 2.500W zamýšlený jen na pokrytí noční spotřeby + přežití výpadků DS časem se ukázal jako nedostačující , takže jej nahradil 5.000W jež utáhl téměř cokoli jenže i tak občas něco neustál . Přechod z 26V systému na 52V systém vyžadoval 48V měnič , tak jsem zakoupil rovnou 6.000W dodnes se netalo že by jej něco přemohlo když teď nad tím tak přemýšlím , jednodužší by bylo vyjmenovat spotřebiče které doma neutáhne ... žádný mě nenapadá utáhne všechno (pochopitelně né všechny v jeden okamžik ) .
Počkal-li bych nějaký čas než Matěj doladil zmíněné LF Power Jacky tak bych si nejspíš koupil 8.000W verzi .
Toť můj názor na otázku "ideální měnič pro mne " místo vzduchovek a bambitek rovnou dělo .
Tohle je jeden přístup - prostě měnič, který utáhne vše co je třeba.
Mně ale pořád leží v hlavě druhý přístup - měnič úměrný běžné zátěži a výkrývání špiček automatickým přepnutím na DS. Muselo by to být ale udělané opravdu korektně, to přepnutí stykačem není ideál.
Myslím, že ten první přístup naprosto zabije ekonomiku provozu - měnič 6kW bude drahý jak pes a navýšení úspory proti např. 2kW bude pár procent.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- 26 Odpovědi
- 1730 Zobrazení
Poslední příspěvek od dusanmsk
Ideální sklon při instalaci na rovnou střechu?
od Hawker » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 19 Odpovědi
- 1291 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cabys1
Ideální HFVE s výborným poměrem výkon/cena a rozšiřitelností
od Ricardo » » v Plánované elektrárny
- 12 Odpovědi
- 1209 Zobrazení
Poslední příspěvek od P.T.
- 6 Odpovědi
- 577 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
ideální vzdálenost mezi panely "na výšku"
od aivosh » » v Plánované elektrárny
- 13 Odpovědi
- 1995 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
