Stejnosměrný wattmetr
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Uvažuji o zakoupení stenosměrného wattmetru, abych mohl přesně měřit spotřebu a to hlavně v rozmezí 1-30 W. Nemáte někdo nějaký tip? Našel jsem např. Raytronic WM-100, ale zdá se mi, že prodejci termín "třída přesnosti" vůbec neznají a všude se mluví jen o rozlišení...
Re: Stejnosměrný wattmetr
A co takhle něco takovýho http://www.kvt-elektronika.cz/obrazky10 ... _metra.jpg
Nebo Metra EL-20, třída přesnosti 0,2%.
To vypadá pěkně, díky za tip.
Ale už to jsou historické kousky, tak je potřeba koukat po bazarech...Taky mám jeden takový a chráním jej jako oko v hlavě a nechávám si jej jen na fajnový měření, když chci něco hodně přesně.
Pokud by se hodilo hodnoty z wattmeteru vyčítat přes ethernet, je možné využít LAN ovladač:
http://www.i4wifi.cz/Podle-vyrobce/GWL- ... -rele.html
Zrovna minulý týden jsme toto zařízení použili pro měření výkonu dodávaného ze solárních panelů (8x240Wp). Tj. měření napětí cca 0-300V, proud do 10A. Napěťový rozsah byl zvýšen děličem a proudový rozsah byl rozšířen přídavným bočníkem.
V případě, že není nutné sledovat data online přes síť, mohl by vyhovět wattmeter z hobbykingu:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... lyzer.html
nebo powerlog:
http://www.ev-power.eu/en/By-Brand-Manu ... -port.html
nebo powerlog:
A ještě dodám, že tento LAN wattmeter lze napojit na thingspeak.com, takže to pak celé můžete sledovat v reálném čase na webu: https://thingspeak.com/channels/10184#publicview
gwl-tech píše:Pokud by se hodilo hodnoty z wattmeteru vyčítat přes ethernet, je možné využít LAN ovladač:
nebo powerlog:
Jsou to hezká zařízení, ale obávám se, že to nebude nijak zvlášť přesné. Mě nejvíce zajímá oblast 0-10W při 25V. Zakoupil a vrátil jsem Raytronic WM-100, který má poloviční rozsah, a i tak přesnost měření u takto malých proudů tristní. Samozřejmě, že pro většinu aplikací 2,5W sem či tam nic není...
Re: Stejnosměrný wattmetr - fotka
Viz zde: http://gwl-power.tumblr.com/post/765567 ... roller-thegwl-tech píše:Zrovna minulý týden jsme toto zařízení použili pro měření výkonu dodávaného ze solárních panelů (8x240Wp). Tj. měření napětí cca 0-300V, proud do 10A. Napěťový rozsah byl zvýšen děličem a proudový rozsah byl rozšířen přídavným bočníkem
Jedná se o ukázku možnosti řešení na základě nápadu od zákazníka. i4wifi prodává pouze výrobek LAN Module. Realizace externího obvodu (bočníky a předřadníky) a kabeláže je na technickém provedení zákazníka.
Upozorňujeme na nebezpečí úrazu el. proudem při zapojování obvodů s napětím nad 48V (napětí bezpečné). Realizaci doporučujeme pouze osobám znalým a řádně proškoleným.
Naposledy upravil(a) i4wifi a.s. dne čtv úno 13, 2014 10:30 pm, celkem upraveno 1 x.
i4wifi a.s.: mám otázku: to predávate na hentakom plošnom spoji?
3,2kWp REC320NP - juh
Plošný spoj, na kterém je posazený LAN ovladač byl vytvořen pro tuto konkrétní aplikaci (instalace bočníku a svorkovnic). Není tedy určitě v prodeji... Je to jen takový návrh, jak toto lze řešit, aby se bočník neválel jen tak. Ideálně toto vše schovat ještě do krabičky, protože při nedbalém dotyku lze snadno spojit plus a mínus ze solárních panelů (měřící obvod není samozřejmě oddělen).
LAN module už má dnes rozšiřující moduly pro měření proudu, miniaturní bočníky. i4wifi nabízí dokonce dva typy:
+/- 31A - http://www.i4wifi.cz/_d4030.html za cca 200 Kč
+/- 75A - http://www.i4wifi.cz/_d4364.html za cca 300 Kč
Nechci tyto vyrobky nijak hanit ale zajímalo by mě jestli výrobce má představu jak je těch 75A silnejch, při takovém proudu je i kabel 50mm2 vlažný a tento tišťáček dávno v popeníku (myslím tím trvalý proud ane nějaká milisekundová špička). Jak to vidíte ostatní?
Mám zkušenost s LAN ovladačem, napětí měří spolehlivě, ale měření proudu senzory ACS, amploc i arduino senzorem je velmi nepřesné při vysokých i nízkých hodnotách. Zobrazování na thingspeak je spolehlivé. Ovládání relátek rovněž ke spokojenosti.
3kWp, 2xEPsolar, 24v 500Ah Lifepo, Axpert King 3kw, Carspa 5kw,Arduino
pkougl: Na stránce produktu mají fotku, kde jsou použitá malinkatá kabelová očka pro připojení kabeláže, takže se na to ani nemusí pájet. Je pravda, že 75A je při fyzických rozměrech produktu hodně, a tam kde by tyhle proudy mohly být continuous to chce jistě řádný testovací provoz a měřit a měřit! Každopádně rozsah je velice užitečný v systémech, kde jsou špičky až 75A, ale continuous proud je nižší, tam to bude paráda, za tu cenu.
to ja zase ACS71x, takže cestování nuly, tj měření proudu pod 100mA je problém, a to SMD pouzdro se při 75A odpaří, viz jiný vlákno tady, při poruše regulátoru to sfajrovalo tak, že shořelo i arduino. (lan modul asi shoří stejně, to je jedno). Pro měření proudu ve velkým rozsahu jedině bočník a min. 12 bit AD převodníky. Já teda doporučuju dva multimetry, a měřit napětí a proud, není nic jednoduššího, pokud to nechceš měřit dlouhodobě a logovat na PC. POkud měřím příkony věcí na svým systému, ani napětí neměřím a počítám 52V. Asi není důvod řešit, jestli wifi router bere 11,3 nebo 12,6W ale jestli bere 25W už je asi rozdíl. Spíš mě trápí klidová spotřeba DC/DC konvertorů, všechno co mám bere bez zátěže cca 20mA a když se to nasčítá...
75A to urcite nezvladne , zena omylom zapla na menic vysavac odber z menica bol cca 60A ( vysavac + bezna spotreba) a cidlo odislo , naviac odisiel aj vstup na Lan ovladaci . A esce jeden problem je s Lan ovladacom , pri merani Wh sa nuluje spotreba pri hodnote 11 999 , mam najnovsi firmware , chyba je tam stale, tak je to onicom pri mojej dennej spotrebe.
neviete o nejakom wattmetri ktory by sa dal vycitavat cez lan siet? , microlog je dobry len nepocita wh
ja uz pouzivam iba prudovy senzor wcs1600 , prevlecem kabel a nemusim sa bat , najnovsi firmware lan ovladaca ho podporuje
Kód: Vybrat vše
http://www.aliexpress.com/item/Electronic-wcs1600-hall-current-sensor-100a-module/783624146.html
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
tady hazim ukazku jak dopadlo ACS712 a pro predstavu jak vypada uvnitrkodl69 píše:to ja zase ACS71x, takže cestování nuly, tj měření proudu pod 100mA je problém, a to SMD pouzdro se při 75A odpaří, viz jiný vlákno tady, při poruše regulátoru to sfajrovalo tak, že shořelo i arduino. (lan modul asi shoří stejně, to je jedno). Pro měření proudu ve velkým rozsahu jedině bočník a min. 12 bit AD převodníky. Já teda doporučuju dva multimetry, a měřit napětí a proud, není nic jednoduššího, pokud to nechceš měřit dlouhodobě a logovat na PC. POkud měřím příkony věcí na svým systému, ani napětí neměřím a počítám 52V. Asi není důvod řešit, jestli wifi router bere 11,3 nebo 12,6W ale jestli bere 25W už je asi rozdíl. Spíš mě trápí klidová spotřeba DC/DC konvertorů, všechno co mám bere bez zátěže cca 20mA a když se to nasčítá...
z ACS odskocil horejsek, neco se z nej svezlo po kabelu az na arduino ktere umrelo i spolecne s W5100 eth shieldem
by asi bylo fajn kdyby to nebylo smd ale poradnej kus matrosu se sroubovyma svorkama ... ten konektor na tom taky nebude co se tyce prurezu nohou o moc lepe o dps nemluve.
jo, to je pak ACS 758, nožičky cca 2x1,5mm, prej do 200A... Ale ty nevýhody sou tam pořád.
- 1 Odpovědi
- 387 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 2 Odpovědi
- 1055 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
Wattmetr/DC elektroměr - zobrazení výroby z panelů
od kiksa » » v Automatizace, měření, statistiky
- 12 Odpovědi
- 2904 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
