Fotovoltaické panely a sníh
Srovnání výkonů v zimním období, odmražování panelů, zimni údržba, čištění panelů v zimním období, péče o panely v zimě, zkušenosti s provozem v zimním období.
Re: Fotovoltaické panely a sníh
Navíc pozoruju - (na mé druhé menší ostrovní FVE) že když je okolo ometených panelů sníh
(tedy bílá odrazová plocha) ...tak to dává víc ! Sníh tedy funguje částečně jako zrcadlo"
Jo to je normalni, pri zasnezenem okoli stoupa intenzita rozptyleneho zareni.
Je to stejne, jako kdyz je v lete uplne jasno, tak taky panely davaji mene, nez kdyz je polojasno, protoze pri polojasnu se zareni odrazi od bilych mraku a pridava se cast energie k primemu paprsku.
A nedávají panely v jasném letním dni menší výkon, protože jsou zahřáté na vyšší teplotu? S teplotou klesá Voc i Vmp, tedy i výkon panelu. Když je polojasno, tak možná dávají větší špičkový výkon, ale neklesá náhodou denní výroba kvůli zastínění mraky?solárník píše:Jo to je normalni, pri zasnezenem okoli stoupa intenzita rozptyleneho zareni.
Ano, všechno souvisí se vším.
Ale kdybychom instalovali měřič W/m2 (přesný pyranometr, který není závislý na teplotě), pak by bylo vidět, že při jinak stejných podmínkách bude intenzita záření při polojasné obloze dosahovat znatelně vyšších hodnot, než kdyby v tu chvíli bylo zcela jasno.
Tím jsem nikdy netvrdil, že budou celkové výnosy za ten den vyšší, protože, jak bylo správně řečeno - při polojasnu bude sice teplota panelů nižší a W/m2 při přímém slunečním svitu vyšší, ale občasné zakrytí panelů mraky výnosy sníží.
Ráno jsem koukl na střechu a všechny panely bílé. Včera ani neodmrzly, byly bílé celý den. Dnes ráno celé pole výkon 2W. Vylezl jsem tam a zkusmo odmetl sníh ze dvou panelů (co šlo, je tam namrzlý led, který nejde). Výsledek - výkon stoupl na 6W
Taky jsem ometal a polepšil si z 88W na 115W.
Nakonec jsem se přemohl a ometl všechny důkladně. Do některých stačilo ťuknout a celé se to sesypalo. Zřejmě jak jsem ometl první dva, tak ta energie z nich podehřála led na ostatních. Nakonec teď 101W. Nicméně anemometr je totálně tuhý. Chtěl jsem ho rozhýbat a nepodařilo se. Točí se, ale silně ztuha. Stejně tak jeho směrovka. Asi je tam někde zmrzlá voda. Zatím se mi to nikdy za cca 2 roky nestalo. Asi ta mrznoucí mlha zalezla až do ložiska.
To je důvod, proč bych neřídil VE pomocí dat z anemometru. Už se mi to stalo vícekrát.solárník píše:Nicméně anemometr je totálně tuhý. Chtěl jsem ho rozhýbat a nepodařilo se. Točí se, ale silně ztuha. Stejně tak jeho směrovka. Asi je tam někde zmrzlá voda. Zatím se mi to nikdy za cca 2 roky nestalo. Asi ta mrznoucí mlha zalezla až do ložiska.
Já dnes ometl jen ty FV panely 1,5kW co mám na Ostrovní FV straně střechy - mám na tom závyslé dobíjení batt pro domácí osvětlení ,terárko pro plaza , a jiné drobnosti - mobily , TV atd ..
Tu část střechy 10kW - co mám pouze na prodej v tarifu VC ..jsem nechal být - FVE 10kW dávala pod sněhem beztak NULA (relátka na střídačích do sítě pořád jen cvakali - tak sem úplně shodil jističe - a kašlu teď na prodej).
Bez tak jsem po ometení části pak lapal po dechu ... měl jsem toho dost ,a nadával jsem tradičně na ty bílý ledový sračky") ... Navíc mi spadlo koště tak blbě na půl střechy - že se kněmu nedostanu a budu ho tam muset nechat do jara
Ahoj, koukni se na ložiska, taky se mi to stalo a kupodivu odešly obě v téměř stejnou dobu, ložiska není problém sehnat...Michalsolárník píše:Nakonec jsem se přemohl a ometl všechny důkladně. Do některých stačilo ťuknout a celé se to sesypalo. Zřejmě jak jsem ometl první dva, tak ta energie z nich podehřála led na ostatních. Nakonec teď 101W. Nicméně anemometr je totálně tuhý. Chtěl jsem ho rozhýbat a nepodařilo se. Točí se, ale silně ztuha. Stejně tak jeho směrovka. Asi je tam někde zmrzlá voda. Zatím se mi to nikdy za cca 2 roky nestalo. Asi ta mrznoucí mlha zalezla až do ložiska.
Michal: pořád doufám, že až to rozmrzne, tak že se to začne točit, kdyby ne, víš, kde ložiska sehnat? (GIOM3000)
ložiska kupuji na www.arkov.czsolárník píše:Michal: pořád doufám, že až to rozmrzne, tak že se to začne točit, kdyby ne, víš, kde ložiska sehnat? (GIOM3000)
já je kupuji v Husinecké na Žižkově:-))
Ja to robím opačnym koncom vysavača tadial ide teply vzduch za 20 minut hotovo
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Tiez mi vcera zamrzol anemometer meteostanice GIOM. A tiez to nie je prvy krat.
Trochu ma to hneva, lebo mam hotove zariadenie na bezpecnostne vypinanie veternych turbin. Je to nezavisla paralelna ochrana (realizacia home made od kamarata na moje zadanie). Ma to moznost riadit nezavisle dve turbiny, v tom zmysle, ze pri nastavenom vetre ich zapne a potom pri urcitej hodnote vypne na nastaveny cas. Pri este vyssej hodnote vypne na dlhsi, tiez nastavitelny cas. A ma to svoju vlastnu meraciu vrtulku. Ak ta zamrzne, tak budu turbiny vypnute.
Co ma dost vyrusuje, lebo to moze odstavit turbiny napriek tomu, ze fuka a ich vykon by sa hodil. A liezt na vrchol zladovateleho stoziara uz nie je velka zabava. Na druhej strane je to mozno aj tak trochu pozitivne, lebo ak zamrzne anemometer, je predpoklad, ze bude nejaka namraza aj na vrtuli. A ta by nemusela byt rovnomerna, takze take krutenie rozbalancovanej vrtule by nicomu neprospievalo.
Neviem ci je nejaky sposob, ako zabranit zamrznutiu anemometra... Inak pravidelne mi anemometre odstavuju lietajuce pavuciny, ktore tu "snežia" na jesen.
- Lokalita: Horná Orava
Zase ten sneh. Neviem či to má význam to vôbec sťahovať dolu.
Je to namrznuté - včera som to začal, ale ihneď ma to prešlo.
Našiel som toto :
https://www.mojevideo.sk/video/18c13/po ... rechy.html
Ale mám malý sklon 12 %, tak neviem či to bude fungovať.
Nápady ?!
Našiel som toto :
Nápady ?!
- Kapacita baterie [kWh]: 15
na panely je to blbost, tohe lsunda jen snih tak na hrubo a tu namrznute urcite ne. To bys to pak musel skrabat nebo strikat teplou vodou nebo pod tim zatopit. A stejne to pak vyrobi velke prd a nebo to v noci zase zapada snehem. Kdyz bys na tom byl opravdu zavislej tak ti asi nic jineho nezbude ale pak bys mel mit panely asi udelane jinak .. abys tam mohl lip jit nebo na kolmo
Plastohliník pod tým mám natiahnutý ( v lete mi do 13.00 ohreje bojler na 45 Celzia a potom ohrievam bazén )
len viac energie by som do toho dal, ako by som následne získal.
Možno použiť zemný výmenník, ale 12 Celzia zo zeme je asi málo.
Foto z montáže :
Foto z montáže :
Naposledy upravil(a) kuli dne ned pro 11, 2022 11:59 am, celkem upraveno 1 x.
- 3 Odpovědi
- 591 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 359 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
- 33 Odpovědi
- 4176 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT
od Marty » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 21 Odpovědi
- 7214 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrd
Nalepovací solární/fotovoltaické panely na okno
od martinm » » v Zapojení panelů
- 38 Odpovědi
- 3830 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joskob
