Sklon panelů
Sklon panelů
Zkoušel jsem pomocí této aplikace: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/p ... map=europe
najít optimální sklon panelů pro ostrovní FVE. Tak by se co nejvíce zvýšil zimní zisk energie (kdy je energie nedostatek) a snížili se letní přebytky. A tedy také pro co největší využití energie a investice do elektrárny, protože vyrábět v létě velké přebytky energie a v zimě mít energie nedostatek, není výhodné ani finančně.
Optimální sklon pro ostrovní FVE mi vyšel 60°.
U hybridního ostrovního sytému může být sklon nižší (a tím i instalovaný výkon FVE nižší), dle požadavku na zastoupení jednotlivých zdrojů.
Pro klasickou FVE připojenou do distribuční sítě to vychází na cca 35°.
Kolektory pro termický sytém jsme počítali ve škole a jestli si dobře vzpomínám tak tam to vycházelo na cca 45°.
Ovšem v dnešní době už to asi nemá smysl moc na střeše řešit a je výhodnější nainstalovat o nějaký panel více, než řešit nějakou složitou konstrukci k podepření panelů pod jiným úhlem než je střecha. Ani esteticky to dobře nevypadá, sníh a vítr to také více namáhají. Ale ten kdo panely dává na stojany na zem, rovnou střechu nebo fasádu, markýzy atd... může zvolit optimální náklon.
Má někdo jiné výsledky, názor nebo zkušenost?
Naposledy upravil(a) tomas dne pát zář 23, 2011 9:00 pm, celkem upraveno 2 x.
- Lokalita: Senec
Re: Sklon panelů
Ja som volakedy našiel na internete tento graf,a podla tohoto som si aj nastavil sklon panelov.
Tuším to platilo konkrétne v Českej republike...
A pokial sa dobre pametám,tiež to bolo na pripojenie do siete...
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Re: Sklon panelů
Ano máte úplnou pravdu. V situaci většiny ostrovních systému, je výhodnější volit větší sklon a trošku tím vyrovnat letní a zimní produkci. Teď budu přemísťovat můj 660W systém a doplňovat o 4x180W takže sklon udělám kolem 60°. Je to lepší i s ohledem na lepší potenciál sesuvu sněhu v zimětomas píše:Tak by se co nejvíce zvýšil zimní zisk energie (kdy je energie nedostatek) a snížili se letní přebytky. Optimální sklon pro ostrovní FVE mi vyšel 60°.
Pravda a Láska zvítězí!.
Re: Sklon panelů
Myslíte 60° vůči zemi?
Mě totiž JRC doporučil 32°. Myslím, že ty počty jsou dobré jen v situacích, kdy máte k dispozici nezastíněný celý horizont v dané orientaci, což není vždy pravda. Jo a taky že nemáte přímo nad domem, byť severně od panelů, vzrostlou borovici . Pár stupňů od doporučeného optima generuje jen malé odchylky, konkrétně u mé orientace asi -5% u sklonu 45°.
Re: Sklon panelů
neměl by někdo zde číslo, kolik průměrně W (resp. % z Wp) se dostane během roku pro "letní" sklon cca 45°(??) a pro "zimní" sklon oněch 60°?
Re: Sklon panelů
Lze to jednoduše zjistit zde: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/p ... map=europe
Re: Sklon panelů
jj, díky, už jsem se v tom zorientoval (a povolil vyskakovací okna:-)
Správná orientace panelu nikoliv sklon ani natočení
od martinm » » v Fotovoltaické panely
- 10 Odpovědi
- 1139 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
navrh ostrova 3-4kw, strecha zapad, sklon 5°
od Alfonz » » v Plánované elektrárny
- 7 Odpovědi
- 472 Zobrazení
Ideální sklon při instalaci na rovnou střechu?
od Hawker » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 19 Odpovědi
- 1288 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cabys1
panel naležato, 5% sklon k severu, malý výkon
od ZdZ » » v Fotovoltaické panely
- 34 Odpovědi
- 2367 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
Co s tím? 32 panelů jinko solar 225Wp + 6 panelů
od Vitek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 49 Odpovědi
- 4128 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
