2P16S 51,2 V baterie
Re: 2P16S 51,2 V baterie
Box vypadá nějak takhle,
- Reputace: 111
- Lokalita: Česká Lípa
Snad se to tam všechno vejde, ale články dávejte jen s vývody směrem nahoru.
No o 4 cm se to nevejde
takže buď dám na užší desky a projdu závitama skrz ten pur panel, a budu baterky stahovat z jedný strany z venčí a nebo to zkusím o kousek rozšířit.
Napadlo mě udělat ještě další zateplenej box vedle, ale tedy je výhoda že ty měniče trochu přitápějí.
K večeru jsem zadělal větrací otvory a je tam teď 8C, takže při dodatečném zateplení nebo lehkém přitápění tam nad 10 C bude
Další možnost je udělat 2 packy, holt jsem to nechtěl kvůli další bms ale to by se mi tam vešlo v pohodě
- Reputace: 111
Přesně tak. Dát tam kovový regál a dvě sady článků nad sebou. Samozřejmě každá sada s vývody směrem nahoru.
Tak teplota dneska neklesla pod 7,5 C takže to by pro baterie nemuselo být tak hrozné ne?
- Reputace: 111
Při nadnulových teplotách pod 10C se asi bude projevovat mírné snížení využitelné kapacity aku oproti ideální provozní teplotě okolo 25C, ale nemělo by to být nic extrémního. Rozhodně by tam ovšem nemělo mrznout. Při teplotách pod nulou je možné provozovat LiFePo4 v režimu vybíjení, ale snížení využitelné kapacity se pak projeví o něco razantněji. Nicméně při záporných teplotách by se články neměly dobíjet bez předchozí temperace tj. v případě záporných teplot by to chtělo zvýšit teplotu ohřevem prostoru na určitou dobu před a při nabíjení.
Dam jim tam jednoho 100w minera takže teplotu bude udržovat okolo 15+ teď tam netopim nic a teplota v noci klesne na 7C, venku bylo - 3
- 0 Odpovědi
- 1256 Zobrazení
Poslední příspěvek od bob143
PWM jako nabíječ 12v baterie z 24v baterie?
od diablo007 » » v Regulátory
- 22 Odpovědi
- 3505 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 43 Odpovědi
- 3500 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 1133 Zobrazení
Poslední příspěvek od laco76
- 0 Odpovědi
- 856 Zobrazení
Poslední příspěvek od zdenekj
