Počasí
Obecná diskuze na téma soběstačnost s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Reputace: 311
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Týmito našimi aktivitami pomôžeme hlavne sebe, ale našej Zemi by pomohli úplne iné veci - znížiť konzum, obmedziť používanie plastov, zachytávanie dažďovej vody, refurbish elektroniky a kopa ďalšieho. Ale ľudia si chcú zachovať svoje zvyky a komfort, ideálne teda komfort aj zvýšiť. Za 50 rokov týmto štýlom nás budú trápiť úplne iné veci ;(
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
ChlapeczDediny
Reputace: 68
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Počasí
Já se snažím o komplexní soběstačnost v energiích. V létě co možná nejvíc věcí na elektřinu, tedy vaření, pečení, teplá voda, čerpadlo, klimatizace, odvlhčovač, dílenské nářadí i zahradní nářadí (úspora benzínu), v prechodném období více využívaní (vlastního) dřeva i za cenu snížení vlastního komfortu. No a v zimě trochu té energie nakoupím, ať už v plynu (vypadá to na třetinovou spotřebu proti obvyklostem) nebo v elektřině. A mezitím pracuji na posílení soběstačnosti. Včetně hledání možností snížení celkové energetické náročnosti rodiny a hospodářství. Nebo lepším řízením zdrojů i spotřeby.
K tomu patří u nás i náhrada části kupovaných potravin vlastní produkcí v synergickém režimu, co umožní z úspor nakupovat chybějící energie. A také bezenergetické skladování mnohých plodín nebo produktů z nich.
A čím více času nejen v létě ale i teď v zimě trávíme na chalupě, o to větší úspory dosahujeme v paneláku. I když u tepla je to silně paraziticky postaveno.
Zvýšení plochy panelů se nebráním a později ani akumulátoru. Vím, že tím klesne celková efektivita, když budu chtít prodloužit elektrickou topnou sezónu, ale elektrické auto by mohlo čísla opět vylepšit. I za cenu zimního nákupu "paliva". Ale ušetřím to jindy a na něčem jiném.
Loňský konec listopadu a prosinec nebylo pro elektrárnu nic příjemného a i nadcházející týden vypadá podobně. Ale je to dobrá škola, jak postavit věci lépe.
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
JirkaE
Reputace: 95
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od JirkaE »
Soběstačný dům si za posledních 90dní ,,pomohl" elektrocentrálou cca 15,3kWh = to si myslím je velmi dobrý výsledek, na to jaká je letos zima...
Optimismus a sen o domě bez elektroměru a DS - mě zatím neopouští :D
https://vrm.victronenergy.com/installat ... /dashboard
I když toto je opravdu bída... :?
Snímek obrazovky (1131).png (45.59 KiB) Zobrazeno 842 x
Bojler 1 nyní na zimu z DS.
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Reputace: 311
Re: Počasí
Veľká bieda tento začiatok roka, ešte horšie ako minulý a vyhliadka tiež o ničom.
ChlapeczDediny
Reputace: 68
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
U nás by malo do utorka byť trochu slnka, ale zatiaľ je menič vypnutý, s rezervou pre prípad výpadku.
betmen
Reputace: 57
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
Nový příspěvek od betmen »
minuly rok som mal za januar na Sitone 50kWh, tento rok kvalitne 4kWh (verim, ze sa to este zmeni) a bojler ide kazdy večer prepnut na siet.
Must nie je este s cim porovnat, ale v tejto chvili denne vyrobi tolko co sam spotrebuje.
takze velka bieda zatial...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
MikroCZ
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 6400
Re: Počasí
Nový příspěvek od MikroCZ »
Nápodobně, letos je to velká bída. FV do Bojleru nula nula prd, takže sosám imrvére z DS.
FV na garáži co topí jen do přímotopu v dílně podobné. Snad se konečně trošku umoudří slunce :-)
Reputace: 311
Re: Počasí
Toto by sa dalo vydržať... *sun*
ChlapeczDediny
Reputace: 68
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
Tak dnes 4 kWh, z toho 2 do bojlera. Měnič ostal zapnutý.
SJM1
Reputace: -7
Re: Počasí
Nový příspěvek od SJM1 »
Mohu se zeptat jaká je vlastní spotřeba Vašeho měniče Epever iPower 5 kW, podle dokladů by to mělo být méně než 0,2A.
Atman
Reputace: 44
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Počasí
Nový příspěvek od Atman »
38W
Diablo1st
Reputace: 157
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Počasí
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ja už tretí deň 0kWh :cry:
Prehadzujem fve na iné miesto a nejde to tak rýchlo :wall:
JirkaE
Reputace: 95
Re: Počasí
Snímek obrazovky (1135).png (53.77 KiB) Zobrazeno 427 x
Konečně pozitivní obrázek... :yes: a den jak malovaný...
Topíme i ohříváme :)
SJM1
Reputace: -7
Re: Počasí
Atman píše: sob led 11, 2025 8:08 am
38W
Díky.
JozefSK
Reputace: 15
Re: Počasí
Nový příspěvek od JozefSK »
Tu v Trnave uz druhy den fuka tak, ze by sa snad uzivila aj ta cinska veterna turbina ... :|
ChlapeczDediny
Reputace: 68
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
SJM1 píše: sob led 11, 2025 2:17 am
Mi to vychází do 60W celá elektrárna včetně měření a rozvaděče, z baterky, když panely už nic nedávají.
miroc
Reputace: 42
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Počasí
Nový příspěvek od miroc »
JozefSK píše: sob led 11, 2025 10:47 pm
tak tak.... niekedy zafúka až príliš. V noci boli max. nárazy skoro 27 m/s, takže turbína bola odstavená. Ale dnes ráno za 2 hodiny 2 kWh dodala.
Čerstvé video:
https://www.youtube.com/watch?v=qW2rPgypGYY
JirkaE
Reputace: 95
Re: Počasí
I dnes - krásný den, mlha se zvedla - nejen z okna je to tak krásný pozitivní pohled :D
Snímek obrazovky (1136).png (53.93 KiB) Zobrazeno 236 x
Reputace: 311
Re: Počasí
Jirko, trochu off topic, tie tvoje "budíky" mi pripomínajú roky 199x :)
JirkaE
Reputace: 95
Re: Počasí
TomHC píše: pát led 10, 2025 12:17 pm
Ano... :yes: byl to tak trošku záměr autora Jardy. Vše si již může každý dobastlovat sám jak chce.
https://www.youtube.com/@jardadvorak2732
