Grid-Free FVE Veltrusy
Grid-Free FVE Veltrusy je systém složený z jednoho 230Wp panelu a mikroinvertoru Involar 250Wp, který funguje bez baterií a solárního regulátoru. Panel je přímo připojen k mikroinvertoru a ten k domovnímu rozvodu, přičemž mikroinvertor se vypíná při výpadku napětí z distribuční sítě. Monitoring výroby probíhá pomocí Arduino UNO a Raspberry Pi, přičemž je řešen přesný odhad proudu na AC výstupu mikroinvertoru. Systém pokrývá spotřebu stáloběžících spotřebičů a přebytky je nutné spotřebovat nebo odpojit mikroinvertor, aby nedocházelo k zpětnému toku do sítě.
atom
Reputace:8
Re: Grid-Free FVE Veltrusy
Nový příspěvek od atom »
Pro porovnání u mě:
17.6.2013 7.04 Wh/Wp
13.6.2013 7,48 Wh/Wp:twisted:
10.6.2013 4.72 Wh/Wp
medián za květen 4,33 Wh/Wp
průměr za květen 4,11 Wh/Wp
maximum za květen 6,55 Wh/Wp
A to nejsou to úplně ideální hodnoty, věřím, že lze udělat i 10Wh /Wp vzhledem k tomu, že s 3400Wp je tristar každý pěkný den v current limitingu, orientace panelů je taky o nějakou desítku stupňu mimo ideál a spotřebovat těch 25kWh denně bývá už celkem problém i s boilerem, pračkou a rozežraným PC.
mypower.cz
Reputace:523
Zdravim, na tomto grafu: http://90.182.76.49:8090/fve/graf_vykon ... 2013-06-17 jakym zpusobem funguji ty watthodiny ? Tam vidim treba hodinu vykon >100W a pritom v grafu je 40Wh, pricemz vykon >100W po dobu jedne hodiny je >100Wh. Slo by to nejak blize popsat?
U me neco podobneho vypada nasledovne:
Okamzity vykon (vyroba z panelu mereno mezi panelama a obema dvema regulatory)
Obrázek
kumulace Wh v case behem dne (reset=pulnoc)
Obrázek
bis69
Reputace:0
Nový příspěvek od bis69 »
mypower.cz píše:
Ano. Není to úplně přesné, protože:
- Wh jsou vždy součet za každou 15ti minutovku v hodině, ALE již tam není dopočet watthodiny když se na začátku láme hodina a 1Wh má přesah do předchozí hodiny. To stejné nastane i s 1Wh na konci sledované hodiny. Tato 1Wh je celá započítaná do následující hodiny. V případě 17.6.2013 je součet Wh ve 13té hodině podle grafu 164Wh což by měl být průměrný výkon v dané hodině 164W. ALE správný součet Wh v dané hodině by měl být 164,2777Wh (první Wh již běžela z 12té hodiny a poslední Wh přesahovala již do 14té hodiny).
- Když se ovšem sečtou průměrné výkony ve 13té hodině a vydělí se 4mi čtvrthodinami, tak je průměrný výkon 165,9125W, ALE ten je vypočítán součtem průměrných výkonů v dané hodině / počtem Wh (164) a nikoli 164,2777Wh, takže také s odchylkou z přesahu hodin. Správný průměrný výkon by měl být 164,2777W a nikoli 165,9125W.
Bublinky v grafu ukazují údaje po čtvrthodině. Snažil jsem se data z odečtu agregovat, protože jsem nechtěl do zobrazení v grafu posílat mnoho hodnot během dne. A tím, že jsem zvolil rychlejší metodu, tak jsem vnesl do grafu chybu.
V zobrazení W je odchylka cca +1% a v případě Wh je cca -0,2% .
V případě celé hodiny je tedy potřeba odečíst část Wh, která částečně spadá do předchozí hodiny a naopak přičíst část Wh, která necelá spadá již do následující hodiny. Potom bude výkon/čas ve Wh v danou hodinu správný a správně bude u průměrný okamžitý výkon.
Snad jsou moje úvahy správné :-)
Pavel.Simon
Reputace:1
Nový příspěvek od Pavel.Simon »
To atom:
písal som ti aj na tvojej stránke, ale sa to nejako nechce zobraziť, tak skúšam aj tu:
ešte by som sa rád opýtal na to proudové čidlo. Píšeš, že je to 20A proudový senzor na bázi ACS712, ale to na tom eBay je s IC.
Podľa obrázku mi to skôr pripada na http://www.elecfreaks.com/store/octopus ... p-648.html - Octopus Non-invasive AC current sensor (TA17-03) Brick.
Pýtam sa preto, lebo ja som z dx.com kupil Meeeno MN-EB-CTA12 (http://goo.gl/bUxnYu) čo je obdobné. Ale stále zápasím so zapojením.
Nie som priveľmi elektrotechnik a škola je už dávno za mnou. A preto by som si to čo som na nete rád overil u niekoho kto to má zapojené...
1. 4 x 225 Wp Sunway do 24/135 AGM do 1 x Involar 250 W z i4WiFi - beží večer
2. 4 x 225 do 4 Involar od i4WiFi - beží občas (riešim druhý akumulátor)...
https://EnergiaWeb.sk
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], IP [BOT]
