DC/DC měnič Step Down 48v/19V pro PC
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
- Reputace: 128
Re: DC/DC měnič Step Down 48v/19V pro PC
Tak v tomto vlákně končím, pokud někdo napíše čtyřjádro a vyklube se z toho desetijádro, celý ten dotaz smrdí. Odpovídat je docela náročne když se nic nepopíše a když, tak blbě.
Znovu. Není lepší na blbou otázku a špatné informace i blbě poradit?
- Reputace: 311
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Čo ti ja viem, gupa...? 4-jadro spomína pri starom PC.
Ten STARÝ miniPC je jiný, něco jako - ne přesně TOHLE. S 4jádrem i7.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
- Reputace: 42
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Ano, takhle to je. Ten starý TOPTON už jsem v nabídce nenašel, vycházel jsem z parametrů co vyčtu přes Google Remote a pak jsem hledal alternativu. A ten nový je přesně to co jsem objednal. Každopádně otestovat vyšší zátěž jako trvalou vlastně můžu přes dodaný zdroj 230/19V. Při výměně teplovodivé pasty používám na otestování 100% zátěže aplikaci OCCT. Takže při vědomí si nějakého procenta ztráty můžu změřit příkon normálního zdroje a mám to. Každopádně díky @pibi za konkrétní údaje. To zatížení se dá zjistit -Ctrl+Alt+Del => Správce úloh - Výkon - Procesor.
P.S. TOPTON - ptal jsem se jich na těch 20V, protože běžně je u notebooků 19,5V s nějakou tolerancí. A oni mi napsali, že není dovoleno napájet 20V. Chápu, že nechtějí držet záruku za blbnutí se zdrojem...
- Reputace: 311
20V alebo 19V, to je úplne jedno, nikto nevyrába obvody ktoré majú prevádzkové napätie o 0.5V nižšie ako breakdown voltage... Už len kvôli 5% tolerancii napájacích zdrojov.
- Reputace: 182
- Lokalita: Šumperk
tenhle mam vyzkousene ze 48V na 12V i na 24V - 60W zvládá v pohodě pasivně a je vlažný
https://vi.aliexpress.com/item/10050058 ... pt=glo2vnm
zrovna si stavím úsporné pc k televizi / nas / virtualizacni server a jelikoz jsem tam chtel mit ups a trochu se toho bojim volil jsem baterky jen v serii. Jelikoz JK BMS nestoji zrovna raketu a zvlada 24s hledal jsem nejaky menic co to zvladne 24*4,2V uz je pres 100V a to jsem nechtel riskovat a jelikoz i drzaky na baterky jsou v pohode 4x5=20s, tak jsem sel cestou 20s1p (21700-4,5Ah), tzn potrebuji snizujici menic co zvladne 80+V na vstupu.
Objednal jsem tohle a uz na to 6 tydnu cekam...
https://vi.aliexpress.com/item/10050080 ... pt=glo2vnm
mimochodem PC jsem zvolil na ryzenu 5 5600H coz je docela dost vykonny procesor pro tento ucel a spotreba celeho pc na plose ve windows v klidu je jen kolem 5W a kdyz to clovek zatizi bere to 65W (ale lze to ruzne v nastaveni priskrtit aby to napriklad neslo pres 45W a vykon zas az tak dolu nejde)...
Topologie zapojeni je zdroj 20V / 6A, zvysujici menic na 81V (omezim mu proud na 1-1,2A a uvidime zda to zdroj zvladne), baterka, snizujici menic na 20V pro napajeni pc, snizujici menic na 12V pro napajeni HDD.
Pokud se ukaze ze ten prvni zdroj na zacatku to nezvladne (pouzivam ho hlavne proto ze se mi tady vali uz nejakou dobu) vymenim ho za nejaky Meamwell LRS-150 stojí kolem 500Kč (24V pod a 48V lehce nad) a asi bych šel do 48V verze...
Jsem zvedav kolik bude odber ze zasuvky... ten lrs-150-48V mam zmereny a pri 1A do výstupu má 88% účinnost, ale jak na tom bude ten plastak co se mi tu vali netusim. Pokud budu optimista a kazdy zdroj / menic bude mit 90% bavime se o spotrebe 7-90W
- Reputace: 311
To si aj na môj vkus dosť prekombinoval
- Reputace: 182
- Lokalita: Šumperk
a to ještě nevíš že se jedná o vykuchanej asus notebook a jelikož power tlačítko bylo součástí klávesnice musel jsem ho dost dlouhým propípáváním najít přímo na desce. Celé to bude integrované v desktop skříni... jen čekám na ten poslední měnič abych se do toho mohl pustit...
já vím že je to tak trochu šílenost... ale stavím to protože to chci mít a současně chci tak trochu nasrat kamaráda který se mi chlubil že jeho NAS u TV dokázal stáhnout tak moc že bere v klidu jen 40W (taky tam má šestijádro)... tak ho chci prostě překonat
- Reputace: 311
Tomu hovorím Frankenstein, mám niečo podobné doma s Ryzen 5 3500U z Asus M509DA-EJ034T.
Ale na reálne používanie nedám dopustiť na Synology NAS, už som ich mal asi 7 rôznych, žiadny bastl sa tomu nevyrovná, len teda tie ceny...
- Reputace: 182
- Lokalita: Šumperk
me jednou nejaka NASka umrela (je to 15+ let a nevzpominam si jestli to bylo synology, ale mozna jo) a mel jsem problem z tech hdd potom dostat data. Takze z tohoto jsem vyleceny a radeji si tyto veci stavim sam. Na notebooku prihodim do nvme slotu SATA radic a pripojim si tam sata disky a raid 5 pole zkusim zvirtualizovat na proxmoxu / unraidu / freenasu ( nebo necem takovem).
- Reputace: 182
- Lokalita: Šumperk
Tak mi dnes ten měnič přišel.... DC15V-90V to DC2.5V-72V... ach jo.
- Reputace: 667
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Ale tak jsou zase do 105°C
- Reputace: 182
- Lokalita: Šumperk
jn... prodám 6ks lowESR 63V kondíků...
našel jsem tam ještě jeden elyt na 25V a na první pohled to vypadalo že je na vstupu DC měniče pro napájení řídícího obvodu. Když jsem to rozdělal tak ze spodu se ukázalo že k němu vede cestička od toho řídícího obvodu, takže to bude jen kondík pro jeho napájení (čekám že jede na 12V, to je pro tyhle obvody docela obvyklé)
Spínání je řešeno v pozitivní větvi Nkovýmy mosfety (CRSQ027N10N)... dokonce to není mosfet + dioda, ale high side a low side mosfet, takže by to mohlo mít i docela slušnou účinnost.
https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_dat ... 467171.pdf
Kondíky nejsou po 2 v sérii... opravdu jsou všechny paralelně, takže limit 63V prostě platí... pro někoho kdo má 48V baterku, která jede do nějakých 58V to bude asi ok (já budu muset vyměnit kondíky).
Řídící obvod je EG1198, který zvládá až 120V VIN, takže ten je v pohodě.
https://www.lcsc.com/product-detail/DC- ... 29224.html
kupuju tvarově podobné zvyšující měniče a jsem tak nějak zvyklý že u nich jsou distatnční sloupky v balení aby bylo možné je přišroubovat a tady v balení nic není...
měnič stál i s dopravou a kurzovým převodem do 400Kč
Jak bude čas, tak zkusím změřit jejich účinnost (optimálně to udělám před i po výměně kondenzátorů)
- Reputace: 154
Kondíky tam dát tak na 100V, aby něco vydrželi.
k 31.1.2025 12400kWh
- Reputace: 948
Číňani jsou hodně odvážní... Tohle je na pořádnou ostrou dišputaci. Pošli fotky prodejci, jestli myslel vážně těch 90V na vstupu, že to potřebuješ z 85V na 72V, ať ti vrátí prachy. Občas se to povede... A nebo jako mě, baterka do NB, která měla menší kapacitu než 10 let stará, a číňan mi poslal zpátky 50Kč, jako že co chci, dyť baterka funguje... Co je další věc, že za dva měsíce ta baterka umřela úplně a NB jede pořád s tou desetiletou... A to se jistě vyplatí Baterky a výkonový mosfety jsou podle mě na Ali v rozumné kvalitě nekoupitelný, to už je lepší si vsadit sportku, tam je aspoň nějaká šance na úspěch...
- Reputace: 128
Proč nevykuchat nebo nezměnit usměrňovač na normálním origo zdroji pro notebook na 19V pro těch 80VDC? Spotřeba? A druhý HDD stejnak je nejlepší mít na m2 v USB kvůli spotřebě nebo v nějakém zálohovacím cyklu přes to USB připojitelný a po záloze odpojitelný (přepojitelný) k další třetí záloze.
- Reputace: 182
- Lokalita: Šumperk
jj dispute udělám... už jsem mu psal zpravu. Tohle nebyla vec za dolar, tak tohle proste resim. Ja jsem toho na ali koupil mrdu a to i baterky a ano byl tam i odpad za ktery jsem si nechal penize vratit a byly tam i veci v poradku.
kuchat, nebo vyrobit si vlastni a nejak ucinny spinany zdroj z 230V je neco s cim mam zatim nulove zkusenosti. Problem navic neni jen o vystupnim napeti, ale soucasne o omezeni vystupniho proudu... vzehledem k tomu ze baterka chodi 60-84V, tak vzit 48V zdroj, vytocit tam potenciometr nekam k 56V nebo co to dovoli a lehce to zvednout dc menicem, ktery se o limit proudu postara podle me neni zas az takovy problem. Hlavni vyhodou je za me neslysny / skoro pasivni provoz a o to mi jde hlavne.
Pouzivam pres USB ovladane rele a tim si zapinam cold storage disky pripojene interne do USB... tohle delam uz dlouho.
tohle chodi bezchybne
https://vi.aliexpress.com/item/40000450 ... ry_from%3A
- Reputace: 128
Co je natom vzít 80VDC a to použít místo 230VAC u NT smpt. SMPT typu notebook 19V=ac to dc to ac to dc or more dc měnič. Pokud je naněm napsáno od 80-240VAC zpravidla by 80VDC pro sofstart mělo stačit, potom lze vstup snížit až k 45VDC. Pořídil jsem si 400V/1A lab. zdroj, tak jsem si jen hrál a zjišťoval jak to s SMPS je. Z mostu se použije u DC se ztrátou jen půlka diod, takže buď most kuchnout a překlenout úlplěn ale se správnou polarizací, nebo přepájet most za proudově silnější, zpr. x2 stájícího. Mám tu dva NT na 19V na pokusy už rozpůlené tak to mohu znovu zkusit. Akorát nemám lab zátěž, zatím nevím jaký pro dlouhodobý testy.
- Reputace: 948
NB zdroje normálně jedou od 52V DC na vstupu, aspoň většina, některý potřebují jenom správně polaritu (pomocnej usměrňovač s jednou diodou uvnitř.
Bez jakékoliv úpravy, jenom dají cca 40-50% jmen. výkonu. Můj minipc takhle jede několik let, stejně jako monitor, kterej má externí zdorj 19V. Ani by mě nenapadlo něco kupovat, když to jede univerzálně.
Solární studánka je napájená ze dvou 55V amorfů v sérii do NB zdorje, a ten krmí 24V čerpadýlko. Jednoduché, funkční...
- Reputace: 182
- Lokalita: Šumperk
originalni trafo je 65W a to presne odpovida max spotrebe toho stroje. Budu tam navic mit HDD a to uz jsem pres limit... Proto origo nepouzivam... kdezto 20V/20A snizujici menic ma dostatecnou rezervu
- Reputace: 311
Stačí to pc jeden raz zmerať pri maximálnej záťaži a budeš vedieť aký zdroj riešiť. Inak občas ma udivuje čo tu dokážete riešiť kvôli 4W rozdielu medzi bežným AC-DC zdrojom a DC-DC...
- 8 Odpovědi
- 926 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 6 Odpovědi
- 1273 Zobrazení
Poslední příspěvek od jahodovák
- 10 Odpovědi
- 364 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaE
Step up měnič pro nabíjení vel powerbanky solární nabíječkou
- 6 Odpovědi
- 2922 Zobrazení
Poslední příspěvek od maicuss
- 2 Odpovědi
- 2149 Zobrazení
Poslední příspěvek od bhava
