kondenzátory 470 uF 400V
Napájecí zdroje pro dobíjení foťáků, mobilních telefonů, notebooků, adaptéry a ostatní zdroje stejnosměrného proudu.
Vitek
Nový příspěvek od Vitek »
Ahoj potřeboval bych zakoupit low ESR kond parametru výše. 2 možnosti
prosím kde lze takovýto kondíky nakoupit
nemáte ho někdo doma na odprodej
jedná se o DC link v invertorové svářečce
díky za odpově%d
gupa
Lokalita: pod Brnem
Re: kondenzátory 470 uF 400V
Nový příspěvek od gupa »
Chce to příště napsat do bazaru do jiné kategorie. Potom ještě to chce dopsat přijatelné rozměry orientaci a typ nožiček a rozteče děr. Jetý by byly. Mohu přeměřit i s křivkou od 100Hz-100kHz pokud najdu ten rozměr. Nové jsou drahé jak svina. Proto je beru když je vidím.
Vitek
bazar to není, jelikož potřebuji primárně nápad kde to koupit.
Nápad o odprodeji je až věc že nepujde koupit nový.
Rozměry a fotku dodám ráno
at se posuneme V.
gupa
Lokalita: pod Brnem
josse
Nový příspěvek od josse »
Já kupoval z Číny, posledně na https://vi.aliexpress.com/item/1005005519783379.html a to bylo 450V470UF-35X50mm s dopravou za 5.5 EUR.
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
tak zrovna tyhle kondy bych se tam bal vzit. Zkousel jsi me merit? Na kapacitu, esr a prurazne napeti?
gupa
Lokalita: pod Brnem
Je fakt že co jsem bral na TME bylo drahé a kvalitou nic moc. Jako by vyhledávali nižší grade a nabízeli to jako standart. Kondy pro toto je nejlepší hledat v jetých strojích které jsou určeny k recyklaci a mají doložitelný stáří a provozní hodiny. Pokud se najde deska která má stále dobré měření, jde o štěstí a viditelně nešlo o opravu a výměnu, našla se šarže a výrobek který byl dobře vyroben. Hodně nových el. kondů jsem měřil s výsledkem na vyhození. Kdo věří novým součástkám bez měření je hazardér.
ota
Nový příspěvek od ota »
Vítkův, zavolej. Na dílně máme kondy jaké si vzpomeneš…
Měřil jsem ESR. U dvou z Ali s mírně různými rozměry, potiskem, kapacitou a napětím to dopadlo stejně - 0.27 Ohm:
Lubik
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Včera jsem se pustil do opravy měniče. Je vypnutý, pouze dobíjí baterie když pár fotonů proleze přes mraky. Několikrát mi v tom okamžiku spadnul do chyby. Našel jsem dva nefunkční kondenzátory. Stejně nafouklé byly již před rokem když jsem měnič koupil nový. Jsem zvědavý jestli se problém odstraní.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Vitek
Deska je takto kond je tady. Je to 35 prumer 50 mm vyska 10 mm snapon nozky. Ostatni jsou ok, vymnenim vsechno na desce.
Dale byla poskozena zenerka 47 V a irfd110. Do zkratu.
Toz je i popaleny dps tak stejne kdovi zda to bude chodit...
lemra79
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Oslov Killeroze 😉
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
Vitek
Jsem s nim v kontaktu. Uz jsem ho vyzpovidal
gupa
Lokalita: pod Brnem
A ty červené kondenzátory jsou špatné? Vypadají hodně kvalitně. Pokud by ukazoval dobré hodnoty, tak jen dojít nato jak ho přebalit.
itelcond_generale_2019.pdf
(7.12 MiB) Staženo 9 x
Vitek
Ano manual mam stazeny uz mnoho hodin. Hele ten nafouklej v nem hrka takze ano nemeril meggerem proti obalu ani kapacitu. Nemam cim ale predpokladam ze kdyz na je obal posunut roztrhan a zdeformovan a kdyz je nahore i nafoukly tak tam nema co delat.
gupa
Lokalita: pod Brnem
To je Selco? Edit, to nemá dole ventilek? Je jestli jo, je poškozený? Pokud měření ukazuje u všech stejně opotřebovaně a v tolerancích, měly by být OK.
Naposledy upravil(a) gupa dne ned led 05, 2025 6:33 pm, celkem upraveno 1 x.
Vitek
Itelcond
Vitek
gupa píše: ned led 05, 2025 6:30 pm
To je Selco?
Pry ano v obalu esab
gupa
Lokalita: pod Brnem
Podle těch driverů to není žádný ořezávátko. To chce najít příčinu hoření. Typuji to jen na ten váleček diodu co tlumí to relé, pokud odejde tak ten mosfet chudák buchne kvůli spínacím špičkám cívky relé. To červené hranaté co vypadá jako trafo, má driver kde? Zespodu vedle toho upáleného chudáka mosfetu? Závada je že to nesepne na relé ne? Nebo to je lineární napájení cívky relé?
Naposledy upravil(a) gupa dne ned led 05, 2025 6:43 pm, celkem upraveno 2 x.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
