V bojleru se taví termostat
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
JirkaE
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Re: V bojleru se taví termostat
Nový příspěvek od JirkaE »
mihlit píše: stř zář 18, 2024 9:52 pm
Takže 6/4 topné jednotky z dražic raději nebrat?
Je to vždy 1f TJ, nevím, jestli nějaká jedna várka termostatu...
:dontknow:
Bojler 1 nyní na zimu z DS.
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
eman
Nový příspěvek od eman »
Já bych neřekl, že je to problém fastonu. Asi jsou případy, kdy je ta svorka šunt a není utažená, ale já to nejdřív zkusil i natvrdo připájet a žhavil stejně. Ten kontakt svítil po celé délce jak žárovka. To musí být podimenzované jak dobytek nebo je tam zásadní funkční vada. :(
Asi si připlatím a půjdu do toho 3F termostatu. Akorát ho nenacpu pod ten klobouk.
JirkaE
2900W to je nějaký speciální těleso na přání ?
Nebo upravené ?
Jaká je teplota pod krytem za provozu ?
Jaký je průřez drátu ke spirále ?
Pokud se to pod krytem přehřívá a ta teplota přenáší na dráty, pravděpodobně nepomůže ani 3f termostat.
Keramický konec tělesa může vystoupat až na 550-850 Stupňů a zvyšuje teplotu pod krytem a pokud to jde i po dratech a zvyšuje uměle teplotu drátu, může to takhle dojít až k termostatu, při delším ohřevu.
Pokud je v tentýž moment termostat místo na 16A třeba vinou materiálu jen 12-13A bude to celý na hraně, to je jediné co mě napadá :dontknow:
Rozpálit to až do červena, to je hodně na hraně.
mihlit
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
kodl69: zas proč bych kupoval nové topné těleso od dražic, abych do něj hned musel kupovat nový termostat. To rovnou můžu koupit jiné. Buď bude mít lepší termostat a nebo v nejhorším případě ho budu muset vyměnit taky. Navíc u toho odkazovaného je ta hlava větší, takže se tam jiný/větší termostat vejde snadněji.
eman
JirkaE: Od prvního incidentu s termostatem mám klobouk sundaný a všechno krásně visí do prostoru. :D Těleso je z Nadety. Původní těleso bylo 2,2kW a dráty k němu jsou 2,5mm2 CYA. Drát je teplý jenom na konci od termostatu. Co je zajímavý je, že žhaví vždy jenom fáze. Nko konektor i drát jsou úplně vpohodě. Podle mě, jsou úplně na houby spínací kontakty.
JirkaE
eman píše: čtv zář 19, 2024 12:24 pm
Vypadá to tak.
:dontknow:
Ještě je varianta vyzkoušet jiný externí termostat s kapilárou, jestli problém zmizí, ale chápu, že to běžně v šuplíkových zásobách nebývá.
Ve zmiňovaných reklamacích není problém s kontakty, ale se samotnou funkcí termostatu, hlavně bodem sepnutí / vypnutí.
eman
Jestli děláš v oboru, máš nějaký tip na solidní 1F termostat s kapilárou cca 50cm, aby mi dosáhla do středu bojleru?
JirkaE
eman píše: čtv zář 19, 2024 2:34 pm
Bohužel nemám, sám jsem dostal pouze 3ks na výměnu - když jsem potřeboval víc.
Zákazníkovi jsem poslal nový - vytažený z nové spirály a byl taky špatný :eek2:
Každý zákazník není elektrikář a než dojde na výměnu, jsou to třeba i 2-3-4 týdny než se mě to vrátí.
Zdá se, že je u některých problém je při dotažení termostatu k originál plechu od TJ 6/4".
Protože jsem termostat kontroloval a byl v pořádku.
V moment kdy se vyměnil, opět totéž, sepnutí v jiném bodě, posunuté čtvrt otáčky kolečka.
Pak samozřejmě nereagoval na maximum a spirálu vypnul až havarijní, když se voda skoro vařila a pojišťovák začal odfrkávat.
Jako by se krycí plech termostatu nějak našponoval a vnitřní pnutí změnilo bod sepnutí a vypnutí.
Sám nevím co s tím.
Nyní už nenakupuju u DZD, ale nakupuju přes prostředníka a tak mám taky odpovědi DZD pouze zprostředkovaně.
Vykrucují se, všechno dlouho trvá, reklamaci - pokud vím - zatím žádnou neuznali.
Milion keců které nikoho nezajímají, viz že výrobce Eika zkrachoval atd...
Koho to zajímá, chci funkční spirálu.
Zatím se zdá, že jedinou pasující variantou je ten italský IMIT - jedna z variant TRZ nebo TR2 - některé verze IMIT mají i rozpínací kontakty
https://allegro.cz/nabidka/termostat-tr ... 4845732627
eman
Já mám taky jednotku TJ 4,5kW verzi a ta zatím funguje normálně. Ale je to 3F, takže tam netečou takové proudy.
Je mi realitvně jedno, co dám do toho klobouku. On ho stejně ten první vadný termostat zdeformoval, takže už tam moc nepasuje ani originál. Udělám díru jinde a upnu nový termo jinak.
Dík za tip, asi jeden zkusím.
eman
Tak problem vyřešen. Ta nová EIKA se taky utavila, takže jsem dnes namontoval 3F termostat 3F Termostat Allegro, proklemoval kontakty, dal nové fastony co tam jsou fakt na fest a dnešní ohřev proběhl bez ztráty kytičky. Navíc je ten termostat prakticky studený a to je to jenom plech a keramika. Ne jako ta Eika plastová krabička s poddimenzovaným kontaktem.
Paradoxně se ten 3F termostat dá krásně namontovat do krycího klobouku, sedne tam na milimetr.
Jediné co mě trochu překvapilo, že se fáze v 3F termostatu nerozepínají najednou, ale jsou nezávislé.
mihlit
Potřeboval jsem topnou spirálu, tak jsem koupil pro změnu topnou jednotku Regulus typ ETT R - 19277 - 6 kW, zapojení do trojúhelníka 3x230 cena 5480,-
Na termostatu je typ RAC4011. Na spirále je sice zapojení trojúhelník pospojené plechem, ale na ten je jeden faston. Takže na 3x230 asi dobrý, ale na 1x230 uvidíme. U mě to bude právě 3x stejná fáze, tak uvidím v praxi.
mihlit
Už to nejde editovat, ale zapojení je samozřejmě do hvězdy, ne trojúhelníka.
mihlit
Pokračování ohledně alternativy k dražické TJ a termostatu - trochu se to protáhlo, ale topná jednotka Regulus typ ETT R - 19277 - 6 kW od dneška plní funkci elektrokotle (bivalentního zdroje pro TČ) v akumulační nádrži. Zapojeno tedy aktuálně na DS s tím, že jsem použil silnější kabel pro možné pozdější přepojení na FVE 1f. Zatím funguje, z konstrukčního hlediska jsem si ale již trochu zanadával při zapojování. Kryt se rozdělává na dvě poloviny. Jenže jedna polovina má chycený termostat s terminály, druhá polovina má vývodku na kabel. Zejména tedy při připojení cyky kabelu většího průřezu, tak instalace je dost drbačka, protože místa uvnitř až tolik není, aby se tam ty kabely tak naohýbaly. Nevím, proč neudělali vstup pro kabel na stejné půlce krytu, pak by byla instalace mnohem snazší a dráty by stačily krátké bez rezervy pro rozborku. Způsob uchycení PE taky není moc extra pro větší průřez. No a Nko je, jak je uvedeno již výše, tak přes faston. Zatím to jede jen pár hodin, ale vše drží. (Kontrola termokamerou po 3h na plno byla ok) Jen doufám, že to hodně dlouho nebudu muset rozebírat. TJ od dražic jsem nikdy nemontoval, tak nevím, jak (ne)rozumě je řešená ta.
ACDC
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Jen sem občas nakouknu, tady se vše řeší na vyšší úrovni než my kutilové :D K tomu bojleru-synovy začal téct (jasně že na vánoce), dražice 80l, 2kW, 21let stáří. Elektročást naprosto super, jak nová, nikdy se nic neměnilo. Je vidět, jak to za dvacet let dokázali dotáhnout do sraček. Jasně že jsme si ji schovali a jak bude potřeba, vyměníme.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
