Deye - 150V minimální provozní napětí vs. 140V ve stringu
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
- Lokalita: Praha 2
Ahoj!
Řeším jednu věc, na doporučení bych si rád pořídil Deye SUN-6k-SG03LP1-EU, ale řeším hraniční napětí v jednom stringu.
Mám v plánu na jih 4 panely, na severozápad 6 panelů a na východ 5 panelů. U toho nejmenšího stringu jsem bohužel omezen přístřeškem, který je 250x400cm. Vejdou se krásně 4 panely 500 Wp, ale bohužel tam se dostanu dle datasheetu na nějakých 145V, v létě možná 150V.
Má to nějaké řešení? Nebo se mám podívat jinde?
Jaký by byl pak dle Vás ideální střídat podobných parametrů, pro plně ostrovní elektrárnu?
Díky moc!
Díky moc!
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Re: Deye - 150V minimální provozní napětí vs. 140V ve stringu
No hlavně je na panelech více v zimě, ne v létě. Ta závislost je negativní. Tj. třeba v létě máš 140, v zimě x1,15, tj. 161 V.
Deye neznám, ale předpokládám, že spíše máš opačný problém, že potřebuješ vyšší napětí ...
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Bojler 1 nyní na zimu z DS.
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
špecifikace neukazují, že by to umělo tři stringy ...
Taketo sa ti tam nezmestia? Maju vyssie napatie
https://www.najpanely.sk/bifacialny-fot ... na-zaruka/
To zase o jeden panel přijde ... Řešení by mohlo být další samostatný mppt regulátor, na ten nejmenší string.
Akorát teda nevím, kde vůbec vzal to doporučení na deye, když ve vedlejším vlákně ještě nic moc není, začal s dotazem na vhodný invertor ke starému olovu ...
- Lokalita: Praha 2
Ahoj! Koukám, že sklízím trochu bídu
Upsal jsem se, vím, že v létě klesá napětí, nějak se mi ale seběhly myšlenky, tak jsem napsal 150 ale spíš to vypadá na 130...
Ad víc stringů: Jo, nějak jsem myslel, že je zapojím přes sebe do jedné díry, ale po hlubším studium koukám, že to je kravina. Omezím se tedy na dva stringy a promyslím, co dál.
Ad jiné panely, díky oskare za link, hledám fullblack panely. Ale narazil jsem na Trina Vertex S+, ty mají napětí při zatížení přes 40V, což by mělo být fajn.
Deye mi doporučili v jedné odborné firmě. Já pořád váhám, jak dál, asi bych s dovolením založil komplexní vlákno, kde bych shromáždil moje plány (které se stále vyvíjí.
- Lokalita: Praha 2
- 5 Odpovědi
- 1702 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 40 Odpovědi
- 3933 Zobrazení
Poslední příspěvek od Neo
Minimální napětí MPPT na vstupu Invertoru baterie 24V
od mpcz » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 2 Odpovědi
- 651 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 42 Odpovědi
- 7885 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 33 Odpovědi
- 4050 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
