Lázeňská kamna s elektrickým dohřevem
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
Koupu se ve vodě ohřáté
plynem od distributora
24
19%
PB z lahví
2
2%
elektřinou od distributora
23
18%
elektřinou z FVE/VtE
36
29%
dřevem
25
20%
uhlím
3
2%
z vodovodu (distributor)
3
2%
jiným způsobem
9
7%
Celkem hlasů: 125
mypower.cz
Re: Lázeňská kamna s elektrickým dohřevem
Příspěvek od mypower.cz »
Tak je to konecne doma.
Elektrický dohřev má 1000W při 230V. Na prebytky z FV luxus.
Dotaz: ma nekdo zkusenosti se svarovanim plastovych trubek na teplou vodu? Budu vdecen za rady. Dnes v baumaxu jsem se byl podivat na kolik vyjde par trubek a nekolik kolinek. Sice pan v baumaxu pri mem dotazu jak se to spojuje mi nechtel rict cim se to spojuje, docela neochotny. Na netu jsem nasel info ze pry na to je svarecka plastovych trubek, která stoji kolem tisicovky.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Filas
Příspěvek od Filas »
Jo, je na to svářečka na plasty, je to vlastně taková větší pájka s kruhovými konci. Nejdřív se nahřeje (nataví) plastová trubka a kolínko nebo spojka a pak se to jen zasune do sebe.
mypower.cz
A jeste prosim dotaz, at to chapu uplne dokonale, jedna se tam o nataveni a v podstate proniknuti materialu jedne trubky do materialu druhe trubky, takze se z toho stane jeden materialove konzistentni celek, nebo ta teplota neni az tak vysoka a dojde jen ke zmeknuti, zasunuti a pri ochladnuti ke stazeni? Ta prvni varianta by mi prisla teoreticky tesnejsi a byl by to nerozebiratelny spoj, ale netusim jake teploty ta pajka dela a jak ten plast reaguje. V tom druhem pripade by to teoreticky melo jit potom i zpetne rozpojit opet zahratim na nejakou konkretni teplotu ale pak uz asi jedine z venci pokud to bylo uz predtim spojeno.
drama
Příspěvek od drama »
Jedna se o nataveni a spojeni tavenin. Cili prvni varianta.
avatar
Příspěvek od avatar »
No skoda ze nejsi kousek odemne my ji pujcujeme tu svarecku protoze PPR trubky prodavame. Pujcujeme ji asi za 300 za den. se zalohou na pajku.
KOupis kolena trubky izolaci pujcis si nekde pistoli a svaris to. Zadna veda . Svarovacka ma pipani 5 10 20 30s podle druhu trubky svarecka pipne nasadis koleno a trubku pipne znovu odelas to a das dokupy pockas 5s drzis to u sebe a je svareno. jeto jednoduche. pokud to budes pucovat puc si i kleste na trubky rezat to pilkou je o hovnu
mypower.cz
dik za info, to znamena ze to promyslim a proměřím jeste radeji 2x, tak aby to bylo takřka jednou pro vzdy a napevno a uz se s tim nehybalo.
:repair: :home:
rimi
Příspěvek od rimi »
Nejaky postup je tu:
http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_svarovani
kdesik jsem cetl o novostavbe, kde povolovaly spoje, pry neodmastene, tak bych na to dal pozor
Chose
Příspěvek od Chose »
Svářečku jsem si koupil přes e-shop za 9 stovek. Sice na ni nic nepípá ale je tam světelná signalizace nahřátí
tělesa na požadovanou teplotu. Nikdo mi to neukazoval jak se to má dělat jen jsem si něco přečetl na netu.
Spoje jsem jen očistil košilí, prubnul dva sváry a pak jsem si udělal vodu v baráku. Nikde nic neteče
tak je to asi snadný. Můžu ti ji pujčit, ještě ti dlužím za ten polystyren.
mypower.cz
Chose píše:Svářečku jsem si koupil přes e-shop za 9 stovek. Sice na ni nic nepípá ale je tam světelná signalizace nahřátí
Kurnik ten mypower.. tyve to je fakt dobry web.. tady clovek sezene kde co :) Od panelů po svářečku na plastove trubky :) Hele to by se mi fakt moc hodilo .. Jestli je to tak snadne, tak to bych nakoupil matroš a by sme se mohli domluvit (Spytihněv, že? jestli si dobře pamatuju z Brna:) ) a svárnulo by se to.. Polyš bych neřešil to sou prkotiny :) a beztak mi jeden prebyval :) Tak jestli bude cas, tos se nejak dohodněme, a zrovna muzem hodit rec u kafe tady na chatě :) To je bomba... Svarecka na plastove trubky...
Jake mam koupit trubky a kolinka (prumer) ? Nebo je to jedno? Potrebuju s tim napajet vodu v kuchyni a ve vane. Vystup z kamen je 1/2" tak asi 1/2" trubky, ze jo... s vetsima toho moc nevyhraju, maximalne voda o malinko vice cestou k vane schladne, i kdyz tyhle ztraty kdyz to obalim izolaci na trubky budou asi uplne neznatelne na tu kratkou vzdalenost. Cele to bude tak 6m max, tedy 3m, pak kolinko a 3m, cela trasa ve vytapene mistnosti.
Tos jestli by to slo, domluvme se na datumu a čase a ja jsem tu porad, pac tu bydlim a makam, takze uplne furt. Prizpusobim se.
Chose
Sakryš já nésu instalatér. Doma sem to dělal protože při ceně těch plastových fitinek jsem si říkal, že když se to nepo-
vede tak to pořežu a vyhodím a zaplatím si řemeslníka. No ale ono to funguje. Nevím ale jestli jsem fundovaná
osoba abych mohl radit. Trubky jsou značený venkovní průměr 20, 25 a pak nevím, já používal jen tyto. Všechno jsem
to valil od oka. Od hodin jsem dal 25 a od ohřívače a kolem baterií 20. Jestli je to dobře nevím.Teplou vodu jsem
izoloval na studenou jsem se vy..... protože u baterií bylo málo místa. Mě se zdálo nejtěžší usadit vývody k bateriím.
Navím jak na to moc spěcháš, svářečku ti můžu přivézt třeba v pondělí dopoledne. Můžu vzít nějaký kousek co mi zůstal
ať to můžem oprubovat. Ještě jsem si uvědomil že to má příkon 2600w nebo polovic.
mypower.cz
mno .. centrala ma 2000W. Mozna 2300 by jeste pretocila ale 2600 uz je celkem dost mozna i to by s nářkem dala nachvilu.. to netusim, to by se muselo zkusit.. A ten polovicni vykon tam na te svarecce funguje jak? PS: ja taky nejsem instalater :) (i kdyz sem tam pri instalaci software na servery si tak občas pripadam) a remeslnika chcu volat az jako posledni variantu. Nejlepsi se to naucit a do budoucna vedet jak na to i bez zavoslosti na remeslnikovi. Jestli by byl v pondeli dopoledne cas, tak jsem moc vdecen. Jinak na studenou se taky vy....u a natahnu to normalni klasickou zahradni hadici. Takhle jsem tu asi rok provozoval tlakovou studenou uzitkovou vodu do kuchyne uplne v pohode, nikde nic neteklo, nikde nic nekapalo, ted ji mam samospadem, protoze 600W vodarnu mam odstavenou. Pro ostrov to neni vhodne zarizeni. Samospadem je to o hodne uspornejsi. Precerpat 50L 300W ponornym cerpadlem a umyvame tunu nadobi samospadem. Dojde voda? Dopustim novych 50L a kaslu na to pac druhou tunu nadobi necham az na zitra.... :idea:
Tos jestli by to vyslo v to pondeli dopoledne, tak to se tesim....
avatar
Hele jede se nasledovne hlavni tok je 32 ka coz je 1" (coul) to se dava na hlavni tah od přípojky nekdy i vice ale pro tebe zbytecne pak se prechazi na 25 coz je 3/4 "(tříčtvrtka))pak na konecne instance kohoutky na 20tku což je tvá 1/2"(půlka).
pokud mas malej tah ja nevim od toho boileru do sprchy a do kohoutku kolme 2 metru tak to udelaj v pulce. Vecinou se dáva hlavní tah 25 tříčtvrtka. Pokud to maáš dělané samospádem tak samozrejme je pulka docela málo a potece to na prd. Pokud to mas delane jako ja na tlak od vodařů tak mi to stačí. Tak i tak se dělá hlavní tah 25 pak odbočky na 20.
u tebe záleží jak to máš dělaneé pres čerpadlo ti bude stačit 20tka přes samospád tam si myslím ze 25 ale stejne to potece ta prd pokudto nejak netlakujes.
jak to mas ted ? jak se sprchujes co ti dela tlak?
avatar
tak sem si to precetl mas to samospádem tim padem ted mas trubky jake ? typuji 3/4 zelezo
mypower.cz
1/2" zahradni hadice. Umyju s tim kde co, a co neumyju, to odmocim ve skopku a umyju pak stejne snadno. Pitnou mam taky samospadem do kuchyne (umyvani ovoce, zeleniny, obcas voda na caj, na kafe) v pracovne patro nad kuchyni mam šikovně schovane tři 50L kanystry fungujici jako spojene nadoby a z toho celeho jedna hadice samospadem dolu do kuchyne, do kohoutku. Sirupy s vodou, a taky ty caje, kafe, voda do brambor trebas, toto doliju vzdycky z 5L nadoby na vodu, kterych tu mam asi 10. Takze bud z tech malych petilitrovek, nebo samospadem z pracovny do kuchyne, ktera je pod tim. Uzitkova je taky v jednom z 50L kanystru, ale samozrejme oddeleně od pitné.
mypower.cz
jinak samozrejme ty lazenska kamna budu tlakovat (pac by to jinak nefakcilo) a asi s vyuzitim toho 225W cerpadla nedavno koupeneho + tlakovy spinac a expanzka z odstavene domaci vodarny. To membranove cerpadlo udela 5 barů.
EDIT: jeste jedna vec, palcova hadice je ze studny, kde mam porad jeste to 1200W ponorne cerpadlo 230V. Ja nevim.. Vzhledem k LUIovym panelum, to 1200W cerpadlo tam asi necham, pac mam obavy, ze ta hadice co je v zemi a je tam nejak namontovane Tčko a jeste je odbocka na zahradu na zalivani, nevydrzi 5 baru. Kdo vi jestli by se to nerozpadlo a pak bych musel kopat celou zahradu. Delal to byvaly majitel chaty - ja ani nevim presne kama to vede, urcite to nebylo zamysleno jako tlakove takze to male cerpadlo dam az do zasobniku v baraku. Ted tu mam 300L, rozsirit se to da kdykoliv, udelat z toho spojene nadoby u dna propojene klidne dvouma palcovkama a do te nejvzdalenejsi dat cerpadlo a mezi nadobama treba resit i filtraci/sedani vodniho kamene atd .. ?
Chose
Na svářečce a v manuálu je napsáno 2660w ale teď jsem to šel měřit a ukazovalo mi to na poloviční výkon 850w a na
plnej 1600w takže nevim. Buď blbě měřim já nebo soudruzi v Polsku. Na ten poloviční výkon se to na požadovanou
teplotu nahřálo asi za 3-4 minuty. K té instalaci ti v pondělí řeknu co vím, ostatní zjistíš od avatara a s chutí do toho....
Když tak můžem zajet do baumaxu ať ti ukážu co jsem použil. Napiš mi do SZ kdy mám v to pondělí přijet a telefon
ať tě najdu protože tam znám jenom Fatru, zámek a Pahrbek.
Chose
Ještě jsem zapoměl napsat že u svářečky jsou nástávce na svařování průměrů od 16 do 63mm, takže můžeš použít
i silnější vedení. :lol:
Chose
Nejdou mi psát SZ tak to píšu sem, nevím co budeš chtít všechno zapojovat ale jak jsi psal že máš koupenou tu dvacítku
tak já bych přívod k těm kamnům táhnul 25 a potom to dělil na 20. Jak jsem ale psal nejsem instalatér. Ještě by na to
pondělí nebylo špatný mít kontakt na avatara aby mohl poradit kdyby to oku nebylo hned jasný jak to udělat.
mypower.cz
SZ uz by mely jit. Drive to bylo tak ze SZ se automaticky povolily po 3 prispevcich. Zrusil jsem to a nastavil to tak ze SZ je mozno napsat ihned po registraci, nicmene vypada to, ze PHPBB nechalo uzivatele, kteri v te dobe meli mene jak 3 prispevky (nebo presne 3) ve skupine ve ktere se SZ nedaji psat (Novi uzivatele). Takze nastavil jsem ti prava pro psani SZ manualne a pokud nekomu nejdou psat SZ tak dejte mi vedet, mrknu na to vo co go.
mypower.cz
jeste jsem pridal anketku tady k tomu tematu :)
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
