Cipisova FVE
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Re: Cipisova FVE
Protože tu hodnotu nemám odladěnou, navíc jsem chtěl časem udělat to ovládání dynamicky, jak tu mají někteří borci. Tak, aby jely oba měniče v optimálních účinnostech.
Bohužel už nedám dokupy časovou osu, kdy jsem to remote zapnul, jestli sedí s tím, že od té doby přestal mp fungovat jako upska.
Re: Cipisova FVE
Problém dočasně vyřešen strčením mk3usb do šuplíku.
Při experimentování jsem shodil phoenixe, mp samozřejmě zase lehnul, no vyrval jsem mu ve.bus patch kabel, a v tu ranu okamžitě nastartoval inverter a za chvilku, protože se probral už phoenix, tak přecvakl na mains.
Díky za postrčení gupovi, kolega MartinF našel nějaké drobné chybičky na ve.bus ve statistikách, pokračování ve zkoumání bude, až opravím přepínání za tím mp, protože, jak jsem psal, každý tenhle výpadek mi vypne internet a vše okolo na čtvrt hodiny ...
Bude to chtít též vyzkoumat, jak se vlastně chovají dva mk3usb v systému, protože ten druhý multiplus je stále připojený přes svůj mk3usb převodník.
Re: Cipisova FVE
já radej druhej multiplus nemám zapojenej do mk3, používám ho jenom jako "blbej měnič" kterej se zapíná přes remote z prvního multiplusu. Někdy se stalo, že byl mikrpovýpadek při vypnutí toho druhýho multiplusu, tj než najel měnič. Ale to jsem pořešil v node red, přidal jsem tam "ignore ac In" pokud je požadavek na proud z druhýho měniče menší než 3A, tak se napřed zakáže AC in, a až potom se vypne druhej multiplus. Cca půl roku to jede bez výpadku.
