NodeRed programování
Re: NodeRed programování
Kód: Vybrat vše
tail -f /var/log/node-red-venus/current
Zatím jsem na dobré řešení nepřišel, ale nevěnoval jsem tomu moc času.
No příkazovému řádku u Cerba bych se rád vyhnul.
3* BMS a Balancer Seplos
Proč? Je to to nejednoduší....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
No zatím jsem ho u GX k ničemu nepotřeboval, v uživatelském rozhraní je asi z dobrého důvodu nepřístupný a přijde mi zbytečné kvůli vyčtení historického stavu několika nodů řešit příkazový řádek.
Pokud by mi to jelo na malině a měl bych to v malíčku tak budiž, ale to bych tu zas nekladl takový dotaz.
Na této úrovni je už velmi snadné něco zeslonit
Domníval jsem se, že jsem to popsal dost, ale můžu to vztáhnout i na zařízení. Jednoduše při nějakých podmínkách napětí a SOC baterie se mi automaticky začne nahřívat bojler, když např. SOC klesne, tak se bojler zase vypne. Potřebuji, aby bojler nevypínal po pár sekundách, kvůli opotřebení kontaktů, když už podmínky nejsou splněny. Zatím mám nastavené zpoždění všech zpráv na 15s a při zprávě pro vypnutí bojleru trigger na 5min. Trigger dle testování přes debug vypadá, že funguje dle požadavků.Soban píše: ↑sob lis 23, 2024 9:48 amAno rete limit je limit na počet správ za čas a ten první posílá hned, protože ten limit ještě nenastal..
Asi by to chtělo lépe popsat co potřebuješ?
Jinak rate limit omezuje počet správ za čas a pokud potřebuješ aby byly i spožděné tak dát rate limit (omezí počet správ v čase) a za to další fixed delay (spozdí ty správy co projdou). A nebo obráceně fixed delay -> rate limit.
Edit: pozdě.....
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW
Kurs programování aplikací v Hradci Králové
od honzaL » » v Semináře a přednášky
- 1 Odpovědi
- 1924 Zobrazení
Poslední příspěvek od honzaL
- 0 Odpovědi
- 1483 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelVe
- 11 Odpovědi
- 882 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 5 Odpovědi
- 791 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
- 35 Odpovědi
- 3264 Zobrazení
Poslední příspěvek od Antrac1t
