MC4 konektory
Máte k dispozici nabídku na výhodný nákup, ale prodejce tuto výhodnou nabídku poskytuje jen při větším odběru? V tomto tématu je možné se dohodnout ve více lidech a po dohodě více zájemců provést hromadný nákup.
Re: MC4 konektory
Kalafuna je v elektrotechnice dlouhodobě prověřená bojem.
Zelenou nebo sežranou měď pod kalafunovým lakem jsem ještě v ruce neměl. A to občas dělám s opravdu hodně starou elektronikou.
Pokud navzlíná do licny, tak to zas taková tragédie není, protože je v tenké vrstvě velice křehká a při ohybu se okamžitě vydrolí. Problém tam dělá spíš zavzlínání cínu, ne kalafuny. Předpokládám tedy nějaké normální množství, ne kouli o větším průměru než je ta samotná licna.
Ano, vrstva kalafuny nebo jiného tavidla může udělat tenkou izolační vrstvu na konektoru, což může být problém. A to často ani ne tak vzlínáním, ale
dokonce při mytí desky, kdy se tam dostane kapka, rozpuštěná v tom, čím se deska umývá (IPA nebo nebo nějaký speciální mycí roztok).
Negativum je, že bez umytí pak pájené místo někdy kvůli zbytkům kalafuny vypadá ošklivě. A občas se dost špatně myje, zvlášť je li víc přepálená. IPA s ní někdy bojuje dost dlouho. Ale ony ani bílé fleky od nějakých moderních tavidel, které nejsou na bází aktivovaných pryskyřic, taky nejsou žádná velká krása.
Tím ale neříkám, že pájet konektory MC-4 je to pravé. Píšu obecně o použití kalafuny při pájení.
Re: MC4 konektory
to mám přesně opačnou zkušenost. Kámoš udělal nějaký nízkošumový předzesilovače k anténám, všecko to namatlal kalafunou rozpuštěnou v acetonu a za 5 let venku chyběla polovina mědi na deskách a byly zelený jak střecha kostela V ultazvuku jsem to musel nechat projít tři cykly s Decotronem, normálně nový desky jsou čistý od tavidla (i protivnýho NOclean) za jeden a ještě drobek dočistit mechanicky... Jedna z možností je to, že když na to svítilo slunko, kalafuna začla reagovat kysele jako při pájení a k tomuhle došlo, ale to je dohad, jenom výsledek je jasnej. Škoda že jsem si to nevyfotil.
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: MC4 konektory
mozno bola chyba to rozpustadlo - aceton.
my sme vzdy kalafunu rozpustali v liehu, ten nie je tak agresivny.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
pojazdný dom:
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: MC4 konektory
kdyz jsem to delal pred 20 lety, tak jsme zkousel oboje a aceton se v tu chvili choval mnohem lip. Velmi rychle to cele vyschlo a deska nelepila. S lihem to trvalo velmi dlouho. Ale mozna jsem mel spatny lih Dopad na kvalitu po letech nevim. Taky muze byt rozdil v tom, cim se deska vlastne leptala, jak to pak kdo umyl, jestli to byl cuprextit nebo cuprexcart
Konektory MC4 a vlhkost.
od chatař » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 10 Odpovědi
- 1483 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 7 Odpovědi
- 1118 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 0 Odpovědi
- 776 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
Zbylé konektory pro LG - VW NMC 12S 8S 6,85kWh baterie
od mwt » » v Baterie
- 10 Odpovědi
- 2171 Zobrazení
Poslední příspěvek od mwt
pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
od tomas » » v Elektroporadna
- 85 Odpovědi
- 9922 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
