NodeRed programování
Re: NodeRed programování
Děkuji. Jsem rad za cokoliv, co mně něco nauči a posune o kousel dal i když jsi to špatně pochopil.
Něco takoveho jsem myslel.
PS: V buttonu je vše velkým pismsem, jde změnit?
- flows.rar
- (884 bajtů) Staženo 49 x
Teoreticky vnutit vlastní styl do toho okýnka Class ovšem jaký je tam nadefinovaný pro ten text s jakým názvem netuším.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
Hojte tu všici.
Bych chtěl to moje dilo trochu vytunit a s css style ještě moc zkušenosti nemam.
Nejraději se učim z přikladu když si mužu někde stahnou json a kouknout, jak to funguje.
https://discourse.nodered.org/t/css-sty ... rd-2/90969
Když dam import ten jeho json, tak mi to vyhodi hlašku, že některe uzly nemam nainstalovane.
Jde nějak zjistit, ktere mi schazi a doinsalovat?
Děkuji.
PS: doporučte nějaký uzel pro komunikaci přes RS-485.
Děkuji.
- Lokalita: okr. Tachov
To je ale pro Dasboard 2.0 . Pokud ho máš nainstalovaný tak by všechno co je v tom JSON mělo být jeho součástí.
Pravdu máš chlope, nenainstalované .
No a když jsem nainstaloval a koukal na nastavení toho buttonu, tak jsem to vzdal.
Na to ještě nemam.
Tak dotaz. Jde udělat button z 2 obrázku, které mám na SD kartě?
Na to ještě nemam.
Tak button v Dashboard 2.0 už ok a už ity obrazka a jejich přepinaní mam vyřešene.
Jak prosím přidat další podmínku a další výstup do funkce "if" viz. níže. Chtěl bych ještě porovnat výstup z MPPT. Např. když bude větší než 100, tak by msg.payload bylo 2.
Kód: Vybrat vše
if (msg.payload.Voltage>26.4 && msg.payload.Soc>60)
{msg.payload=1
else{msg.payload=0
return msg;
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 3360
- Kapacita baterie [kWh]: 6,1
esle if (a do zavorky podminku jako u if)
1080Wp jih sklon 90°, 2280Wp jih sklon 5°, Victron Smartsolar 100/20 a SmartSolar 150/45, Multiplus II 3000/48, Cerbo-S GX, Smartshunt, LiFePO4 48V 120Ah, JK-BMS.
Nějak takto
Kód: Vybrat vše
if (msg.payload.Voltage>26.8 && msg.payload.Soc>80 && msg.payload.MPPTPower>150)
{msg.payload=2
else if (msg.payload.Voltage>26.8 && msg.payload.Soc>65)
{msg.payload=1
else{msg.payload=0
return msg;
- Lokalita: Olomouc
Vypadá to, že ano. Musíš to holt otestovat a treba si na vstupy hodit virtuální hodnoty a měnit je a zjistit, jestli se to chová jak chceš.
Chová se to dobře. Hodil jsem to sem pro ostatní. Třeba to někdo použije.
Ještě bych měl další dotaz ohledně zpoždění. Node Delay mi nefunguje na první zprávu. První projde hned i při nastavení zpoždění např. 30s. Další už pak chodí po těch nastavených 30s, ale jak zpozdit i tu první?
Lepší použít node trigger?
Mě delay funguje ok, přijde správa a pozdrží se nastavený čas a odejde....
Kurs programování aplikací v Hradci Králové
od honzaL » » v Semináře a přednášky
- 1 Odpovědi
- 1920 Zobrazení
Poslední příspěvek od honzaL
- 0 Odpovědi
- 1482 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelVe
- 11 Odpovědi
- 878 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 5 Odpovědi
- 791 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
- 35 Odpovědi
- 3257 Zobrazení
Poslední příspěvek od Antrac1t
