Baterie & stridac mimo domu
- Lokalita: Stredni Cechy
Dobry den,
Planujem fotovoltaiku, ale v dome zial nemam ziaden vyhovujuci priestor pre bezpecne umiestnenie technologii (baterie, striedac...).
Je mi jasne, ze hlavne baterie potrebuju stalu teplotu, tak rozmyslam nad postavenim nejakeho malickeho, dobre izolovaneho domecku na severnej strane domu s riadenym vetranim (leto) a elektrickym ohrievacom (zima).
Prosim stretol sa s tym niekto? Da sa pripadne nieco podobne - nejaky izolovany box - kupit (lokalne som nic nenasiel, ale mozno niekde v Nemecku)?
Dakujem
Dakujem
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Baterie & stridac mimo domu
Ahoj, pozri si viewtopic.php?t=6590 . A ešte tu niekto dával fotky z "búdy" prilepenej o fasádu, z takých sendvičových panelov z ktorých sa stavajú haly, len to neviem nájsť.
Ak ti ide čisto len o bezpečnosť, tak ak sa to správne nainštaluje a urobí sa ku tomu monitoring a riadenie, bude to na úrovni jadrovej elektrárne a môžeš to mať aj vnútri.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
- Lokalita: Levice
- Kapacita baterie [kWh]: 6,14
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Taky mám komplet elektrárnu mimo barák - ve stodole. Baterky jsou schovaný v boxech ze sendvičových panelů co se z nich staví průmyslové haly. V létě nechávám boxy otevřený. V zimě zavřu a v případě nutnosti přitápm. Občas to potřeba je. Na treplotu sa stačí kouknout na grafy co mám v podpisu
Umiestniť batériu niekde mimo domu, ako sa chrániť pred požiarom a ako hasiť vzniknutý požiar?
od slavo » » v Plánované elektrárny
- 222 Odpovědi
- 4588 Zobrazení
Poslední příspěvek od Valdano
- 9 Odpovědi
- 964 Zobrazení
Poslední příspěvek od petulajs
FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač
od socirel » » v Plánované elektrárny
- 110 Odpovědi
- 5962 Zobrazení
Poslední příspěvek od socirel
- 1 Odpovědi
- 1293 Zobrazení
Poslední příspěvek od stanekl
Existuje pasivní střídač na 48V baterie?
od eman » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 4 Odpovědi
- 851 Zobrazení
