Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
prochazka85
Re: Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
Příspěvek od prochazka85 »
tady je verze ktera tuto chybu opravuje.
msts-mypower.zip
(39.43 KiB) Staženo 164 x
joseff
Příspěvek od joseff »
Moc diky, jsi fakt rychly! Muzes k tomu i nejake vysvetleni co bylo pricinou?
Jeste mam jednu drobnost, vzdycky si minimalistickou verzi umistim tak, aby mi zabirala na monitoru co nejmene mista, tzn. ze ji vysunu do leveho horniho rohu az tak, aby nesel videt ani modry pruh okna s tlacitky pro minimalizaci/maximalizaci/zavreni okna:
Ale okno se tam nechce udrzet a samo se vzdy posune o kousek dolu, aby modry pruh videt sel:
Co delam spatne? Jak to udelat, aby se okno samo neposunovalo a modry pruh byl mimo monitor?
prochazka85
to netusim cim by to mohlo byt, jaky mas OS?
me to na win XP funguje normalne. Okno zustane tam kde ho necham.
Nemuze to byt nastavenim plochy?
joseff
mam W XP
mam uplne standardni nastaveni
abych byl presny, tak okno zustane na svem miste (tzn. bez zobrazeneho modreho pruhu) dokud mysi nenajedu k hornimu konci obrazovky - pote se okno aplikace msts vysune tak, ze se zobrazi cely modry pruh
nevim jakym nastavenim by to mohlo byt
Frenky
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od Frenky »
Může to dělat rozlišení obrazovky, mě to na VAIO taky blbne a na ostatních PC je to OK.
joseff
mam 1024 X 768
Frenky
To by mělo být v pohodě, nezbývá nežli zkusit na jiném stroji jestli to tam šlape.
prochazka85
zadnou chybu v kodu nevidim
joseff
Prave jsem spustil aplikaci msts a minimalisticke okno nejde videt, v souboru position.conf bylo tentokrat toto:
fwidth:2400
fheight:510
ftop:-245760
fleft:-245760
prochazka85
tak zkus tuhle verzi
msts-mypower.zip
(39.5 KiB) Staženo 185 x
miroc
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Příspěvek od miroc »
Srdecna vdaka prochazka85 za upravu tvojej aplikacie pre veternu turbinu! Chodi vyborne, ocenujem aj moznost variability frekvencie nacitavania dat z TriStaru. Hodi sa pri nestabilnom vetre. Mam aj jednu otazku. Zobrazenie odovzdavaneho vykonu je s dvomi desatinnymi miestami. Pri trojcifernom cisle pred desatinnymi miestami sa to tam este ako tak zmesti. Ako je to osetrene pri vykone nad 1000W? Samozrejme desatinne miesta vlastne vobec nepotrebujem.
V prilohe screen programu a este aj link na program v realnom nasadeni: http://www.youtube.com/watch?v=F8epcjHO ... e=youtu.be
Este raz vdaka!
Ps.: Este nieco by strasne bodlo: Rovnako velke okno ako pre PWR Out aj pre PWR Max., pripadne Napeti PMA Max. Myslim, ze TriStar to dokaze poskytnut. A este keby bolo mozne tie okienka s udajmi usporiadat tak ako to vyhovuje mne a nie ako mi to tam nahadze program... :-)
joseff
Tak mam dalsi do sbirky, aplikace mi nejde spustit a dostavam:
joseff
Prisel jsem na to, cim to bylo. Soubor position.conf byl totiz prazdny, nebylo v nem vubec nic (velikost 0). Tak jsem tam doplnil udaje, ktere mam zazalohovane a jde zase spustit.
joseff
a dalsi ...
Po spusteni aplikace msts jsem s ni nic nedelal a dostal jsem chybu:
error_384
error_384
aplikace se zavrela a pri pokusu o spusteni dostavam chybu:
error_13
error_13
soubor position.conf je prazdny a aplikaci lze spustit az po zadani souradnic do souboru position.conf
prochazka85
tak zkus tuto verzi, snad uz by to melo byt definitivne opraveno
msts-mypower.zip
(39.68 KiB) Staženo 225 x
joseff
Moc diky!
Ivo12s
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Příspěvek od Ivo12s »
Ahoj všem,
Na měření používám jednoúčelově nainstalovaný ACER Aspire E11 - https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... =40#p40503. Kupoval jsem ho s předinstalovanými Windows 8.1 a kupodivu i když to má jen 32GB SSD disk, tak mi to nyní nabízí upgrade na Windows 10. Z instalace téhle malé aplikace na měření si pamatuji, že jsem musel přihrávat do Windows knihovny xxx.OCX. Má už někdo ověřeno, že ta aplikace na Windows 10 bude fungovat? A budou ty přihrávané knihovny kompatibilní?
Díky.
Ivo12s
Lokalita: Kolínsko
Ivo12s píše:...upgrade na Windows 10. ...přihrávat do Windows knihovny xxx.OCX. Má už někdo ověřeno, že ta aplikace na Windows 10 bude fungovat? A budou ty přihrávané knihovny kompatibilní?
Díky.
Tak ověřeno = knihovny i aplikace JSOU kompatibilní na W10. Zdůrazňuji, že na tom NTB mám naprosté minimum aplikací. Takže to nemusí platit obecně. Ale aplikaci pro měření MyPower to nechalo plně funkční i po upgrade.
hurvayz
Příspěvek od hurvayz »
Ahojte. Nějaké shrnutí jak to rozchodit a nainstalovat na win7 kde vezmu ty knihovny a jak je do to toho pichnu.
Proč to nemůže být kompletní abych jen stáhl, dal naistalovat a pojede to? Dík :D
Ivo12s
Lokalita: Kolínsko
Protože to pod WIN používá naprosté minimum uživatelů :-)
Respektive, když se koukneš na http://s3.mypower.cz/microlog-online tak tam pod protokolem MODBUS jsou slovy TŘI živý. Ale jsem velmi rád, že to funguje! Zrovna kupuji 12V mikropočítač s WIN, abych si to nainstaloval zase o něco lépe.
Naposledy upravil(a) Ivo12s dne sob úno 20, 2016 6:19 pm, celkem upraveno 1 x.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
