HELP s aplikací Smart Client Solar (k wifi modulu od MUST)
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
- Lokalita: Karlovarsko
- Výkon panelů [Wp]: 3300
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: HELP s aplikací Smart Client Solar (k wifi modulu od MUST)
chtěl jsem vložit obrázek ale nějak to nejde, tak teď
6 ks = 3,3 kWp, 7,16 kWh, MUST PV18-3524 PRO
Podle mě SmartESS s tím nefunguje, aspoň já jsem to nerozchodil pouze SmartClient, ale zjistil jsem že je to na nic.
Pokud to chceš fakt trochu lepší tak to chce RS485 převodníček a napsat si vlastní SW a nebo použít ESPHome.
Ale samozřejmě to není přesné, pro přesnější sledování výroby mám jak na vstupu do měniče tak na výstupu elektroměr a mám to.....
Jinak není problém mít elektroměr s nějakým výstupem a propojit zase s nějakým SW.
EDIT jinak seznam registrů toho must měniče zde: viewtopic.php?t=11805
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
Rozumím, je to zajímavé řešení ale pokud by SmartClient neukazoval ty zvláštnosti ve výrobě, tak ty informace co z něj lezou pro mé využití stačí...
Skusil bych v tom SW změnit ty konstanty co jsou tam předdefinované, prostě cenu, to CO2 a podobně.....
Uložit a pak zase spátky nastavit na smysluplné údaje. (Zda není nějak narušené to nastavení.)
Pokud to nepomůže tak je podle mě zrada buď v tom prográmku a nebo přímo na tom čínském serveru.
jinak když koukneš na ty grafy na měsíční a roční tak jsou OK nebo i ty ukazují nesmysly jako ten součet pod nimi.
Zaregistrované SN na Wifi modulu u Axpert Max
od Mogul » » v Elektroporadna
- 4 Odpovědi
- 1202 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
ISOLAR invertor - připojení Wifi modulu a max. U na solárech
od mpcz » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 26 Odpovědi
- 4798 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kony.cz
- 17 Odpovědi
- 1217 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 17 Odpovědi
- 1529 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
od antoni_sk » » v Automatizace, měření, statistiky
- 157 Odpovědi
- 24685 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
