Přidání dalšího invertoru k existujícímu 3f FVE systému Solax
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
- Lokalita: okolí Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 8
Ahojte,
potřeboval bych poradit s provedením a s eventuálními možnostmi zapojení.
V současné době provozuji FVE se systémem Solax X3G4 s 12kWh baterií (4xT30). Vše funguje, povolené přetoky.
Dále je v systému nakonfigurován a používán Wattrouter Mx pro monitorování a využívaní přebytku.
Protože máme velkou spotřebu i večer potřebuji navýšit velikost baterie. Primárně nechci řešit připojením Solax paralel boxu a další sady Triple Power baterií (4xT30). Ani další Solax X3 G4 paralelně.
Chci sestavu rozšířit o Deye (asi SUN-10K-SG04LP3-EU), který má vstup Smart load na který lze připojit „generátor“. Na tento invertor by bylo připojeno jen bateriové úložiště (zatím ne FV panely).
Problém mám s tím jak tento invertor zapojit do stávajícího systému kde by fungoval jako AC coupling pro přebytky ze Solaxu a nabíjení z gridu.
Po vybití baterie Solax či tmy na panelech by se připojil druhý invertor.
Systém bude řízen Loxonem - lze nastavit různé podmínky a stavy i v závislosti na aktuální ceně elektřiny na spotovém trhu.
Nevím kde získat potřebné info.
Děkuji za hinty.
Děkuji za hinty.
Re: Přidání dalšího invertoru k existujícímu 3f FVE systému Solax
Nemám to nijak extra promyšlené, ale je nutné využívat vstup pro generátor?
Nebylo by lepší to připojit paralelně k tomu Solaxu, nastavit mu nabíjení ze sítě, které se on-line řídit podle výkonu ze slunce nějakou automatizací?
Měl by zakázané přetoky, takže ven by s těch baterek neposílal nic. Jen by se snažil barák uregulovat na nulu.
- 15 Odpovědi
- 1626 Zobrazení
Poslední příspěvek od berry
- 5 Odpovědi
- 407 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mex
Instalace V/Z a přidání panelů na Jih Solax G4
od Mydlo52 » » v Zapojení panelů
- 2 Odpovědi
- 541 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mydlo52
- 5 Odpovědi
- 771 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
Help, oprava invertoru Verex
od ota » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 1 Odpovědi
- 673 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
