3x Axpert King II, chyba F80 a F82
Měniče Axpert
Zdravím.
Postavil jsem 3f systém se třemi měničii Axpert King II 5kW. Po prvním zapnutí všechno jelo OK, ale měniče nebyly nastavené na 3f soustavu. Takže jsem je v menu přepnul,, aby každý dělal příslušnou fázi a od té doby hned po zapnutí hlásí chybu F80 a F82. Komunikační kabely jsou zapojené podle návodu, místo jednoho z nich je kvůli délce použitá VGA prodlužka.
Stalo se to někomu? Nějaký tip, na co se podívat?
Díky ,
Zb.
Díky ,
Zb.
Re: 3x Axpert King II, chyba F80 a F82
Neprovozuji, ale máš na vstup každého připojenu odpovídající fázi L1, L2, L3 a totéž nastaveno v menu každého měniče? A kablík na propojení proudů odpojený?
V případě problémů by to ale snad mělo fungovat i tak, že každý měnič zapojíš na jednu fázi a komunikovat mezi sebou nepotřebují._______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Mám (vedou tam dráty), ale zatím jsem nenahodil jističe, takže na vstupu "z DS" nemají nic. To by jim ale vadit nemělo, ne? Nastavení v menu mám. Kablík na sdílení proudů jsem nepřipojoval.rva píše: ↑úte zář 24, 2024 1:34 pm Neprovozuji, ale máš na vstup každého připojenu odpovídající fázi L1, L2, L3 a totéž nastaveno v menu každého měniče? A kablík na propojení proudů odpojený?
KAždý měnič na fázi bez komunikace to asi fungovat bude, ale nepojedou točivé stroje, ne?
https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.ph ... +80#p95278
(řešení) https://powerforum.co.za/topic/13054-ax ... ent-126673
Odkaz ke stažení: https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?t=8807
Pokyny: https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?p=87767#p87767
Když budou mít na vstupech přivedeny odpovídající fáze L1, L2 a L3 a jinak nebudou propojeny, tak točivé stroje budou fungovat normálně. Tento druh měničů má totiž výstup ve fázi se vstupem. Problém nastane, pokud některá fáze na vstupu zmizí. Nastane rozfázování a točivý stroj se asi na přetížení odpojí.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Je to tak, občas zapomenu a zapnu si v garáži brusku 3 fáze, asi 500W. Bývá z toho hodně rozmrzelá, je to slyšet, hned ji vypnu a Kingovi dám čuchnout k vnějšímu napětí, aby i ta třetí fáze měla správný posun, ne jen ty dvě od ČEZu. Těch pár vteřin v téhle watáži bruska přežívá bez úhony.rva píše: ↑úte zář 24, 2024 4:01 pm Když budou mít na vstupech přivedeny odpovídající fáze L1, L2 a L3 a jinak nebudou propojeny, tak točivé stroje budou fungovat normálně. Tento druh měničů má totiž výstup ve fázi se vstupem. Problém nastane, pokud některá fáze na vstupu zmizí. Nastane rozfázování a točivý stroj se asi na přetížení odpojí.
Zkusím, dám vedet.gupa píše: ↑úte zář 24, 2024 3:16 pm https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.ph ... +80#p95278
Chtěl jsem tím zároven zálohovat vodárnu (2.2kW 3f motor) a domácí výtah (2x 1.2kW 3f), takže jsem tu třífázovou soustavu potřeboval i když DS vypadne. Ale je fajn, že aspon takhle to pojede ... lepší, než nic.rva píše: ↑úte zář 24, 2024 4:01 pmKdyž budou mít na vstupech přivedeny odpovídající fáze L1, L2 a L3 a jinak nebudou propojeny, tak točivé stroje budou fungovat normálně. Tento druh měničů má totiž výstup ve fázi se vstupem. Problém nastane, pokud některá fáze na vstupu zmizí. Nastane rozfázování a točivý stroj se asi na přetížení odpojí.
Na 3f motory existují frekvenční měniče 1f/3f. Nevýhody 3f elektrárny jsou totiž značné.
Ještě jsem to nezkoušel ale zato jsme zkoušel zjistit, jaký mám kde verze FW. Připojil jsem tedy přes RS232 - USB laptop a zjistil jsem, že v single modu komunikace funguje OK. V tom 3f modu se menič nicméně ve WatchPower pořád objevuje a zase mizí. Další zajímavá věc je to, že u obou nastavení a na všech třech měničích je reportovana verze FW 50.01 (což by ješte šlo), ale u Secondary CPU píše 00000.00gupa píše: ↑úte zář 24, 2024 3:16 pm https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.ph ... +80#p95278
Hm, tak jsem si akorát nasral do bot. Upgrade FW pro DSP probíhal tak, že se po stisknuti tlacitka "upgrade" na display objevilo UPG YES a po chvili začalo blikat cislo 32. Takhle to vydrželo až do vypnutí. V programu byla poslendi hláška "COM opened". Po restartu fungoval menič jako před tím.gupa píše: ↑úte zář 24, 2024 3:16 pm https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.ph ... +80#p95278
Zkoušel jsem ješte upgradnout FW v panelu. Panel je předpokládám stejný jako u KING I. Z www.ostrovni-elektrarny.cz jsem tam tedy zkousel nahrat verzi 2.60. Podle logu toho programu se povedlo připojit a vymazat pamět, ale "write failed", takže panel je od té doby černej a neukazuje nic.
Někdo nápad, co s tím? Můžu tam (at už do panelu, nebo do měniče) dostat ten FW normálně přes JTAG?
Nejsou to fejky které mají stejné sériové číslo?Hrabosh píše:V tom 3f modu se menič nicméně ve WatchPower pořád objevuje a zase mizí. Další zajímavá věc je to, že u obou nastavení a na všech třech měničích je reportovana verze FW 50.01 (což by ješte šlo), ale u Secondary CPU píše 00000.00
Jak to poznám? Jinak kupoval jsem je u https://www.solarpower24.it/josse píše: ↑čtv zář 26, 2024 3:35 pmNejsou to fejky které mají stejné sériové číslo?Hrabosh píše:V tom 3f modu se menič nicméně ve WatchPower pořád objevuje a zase mizí. Další zajímavá věc je to, že u obou nastavení a na všech třech měničích je reportovana verze FW 50.01 (což by ješte šlo), ale u Secondary CPU píše 00000.00
Škoda že se to v odkazech nečte celé, KING I a KING II je rozdíl v čipech velký. Je tam i upozornění okolo zbavení se zodpovědnoti.
Toto je nevýhoda těchto hybridů. Každá fabrika si dá na řízení (jako procesory) co má. Největší problém jsou zaheslované čipy TI. Takže pokud nikdo neporadí, tak nic, koupit z I nový diplej jako náhradní díl a víc do toho nešťourat. ??
Ty upozornění jsou ale pro FW toho měniče, ne? Tam se mi flaschování sice nepodařilo, ale zdá se, že i když nesvítí, tak měnič jede. Navíc jediné pokusy, které jsem dělal, byly se správným FW pro KING II.gupa píše: ↑čtv zář 26, 2024 8:03 pm Škoda že se to v odkazech nečte celé, KING I a KING II je rozdíl v čipech velký. Je tam i upozornění okolo zbavení se zodpovědnoti.
Není ten panel stejný pro King II, King a možná i ostatní axperty?
Zb.
Mají každý své SN unikátní? Stejné na samolepce jako přes watchpower?Hrabosh píše:Jak to poznám? Jinak kupoval jsem je u https://www.solarpower24.it/josse píše: ↑čtv zář 26, 2024 3:35 pmNejsou to fejky které mají stejné sériové číslo?Hrabosh píše:V tom 3f modu se menič nicméně ve WatchPower pořád objevuje a zase mizí. Další zajímavá věc je to, že u obou nastavení a na všech třech měničích je reportovana verze FW 50.01 (což by ješte šlo), ale u Secondary CPU píše 00000.00
Tak jsem nakonec kontaktoval SolarPower.it a ti mi pomohli.
Řešení:
1/ připájet ten 3k odpor na TxD linku komunikačního kabelu mezi displejem a PC (bilý drát).
2/ do displeje nahrát FW 19.18
3/ do měniče nahrát FW 50.15
4/ zopakovat pro další 2 měniče
5/ vyhodit do prdele tu VGA prodlužku *
6/ nastavit to na 3f systém
* ta VGA prodlužka sice je 1:1, ale nekterý piny tam jsou spojený mezi sebou. To evidentně zabije celou komunikaci.
.. a hotovo, jede to.
Řešení:
- 2 Odpovědi
- 539 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
- 6 Odpovědi
- 1011 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skymen
- 8 Odpovědi
- 1313 Zobrazení
Poslední příspěvek od ok3js
- 19 Odpovědi
- 1271 Zobrazení
Poslední příspěvek od matobabetak
- 6 Odpovědi
- 734 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
